Автор Тема: двс 6G72 инж трамблер 3,0 л, 12 кл.  (Прочитано 3029 раз)
Оффлайн Vadim
  • тел. 89128517428
« : 04 Декабря, 2017 г., 09:21 »
Здравствуйте  помогите пожалуйста в следующем вопросе:
поменял ремень ГРМ все выставлено по точкам, машина завелась, но как прогрелась начались хлопки в глушитель на холостых оборотах и двигатель после резкого  нажатия  на педаль газа глохнет и создается обратный хлопок в фильтр, на бензине и на газу.
Предпринятые действия:
проверил компрессию - одинакова 9 атм
проверил свечи - все чистые, сухие
покрутил трамблер вправо влево нет результата
прочистил контакты на крышке трамблера
при работающем двигателе снимал провода высоковольтные с трамблера и определил что не работают два цилиндра 2 и 6 правая часть двигателя свечи рабочие, сухие
обработал нано жидкостью - нет результата
ПОДСКАЖИТЕ  кто может продиагностировать этот  мотор?
« Последнее редактирование: 11 Декабря, 2017 г., 08:54 от Vadim »
торцевая раскатка, штамповка с обкатыванием, тел.  89128517428
Оффлайн Vadim
  • тел. 89128517428
Re: двс 6G72 инж трамблер
« Ответ #1 : 11 Декабря, 2017 г., 08:53 »
очень нужна помощь
Re: двс 6G72 инж трамблер 3,0 л, 12 кл.
« Ответ #2 : 11 Декабря, 2017 г., 17:27 »
может крышку трамблера поменять?
Оффлайн Vadim
  • тел. 89128517428
« Ответ #3 : 12 Декабря, 2017 г., 12:01 »
заказал вместе с бегунком
Оффлайн Барракуда133
  • Kарма +8/-0
« Ответ #4 : 12 Декабря, 2017 г., 17:34 »
Если зажигание простое ,то признаки потери емкости конденсатора .
« Ответ #5 : 12 Декабря, 2017 г., 19:35 »
Там не простое зажигание,ЭБУ стоит с коммутатором и катушкой.Искра только трамблеров раздается.
Оффлайн Vadim
  • тел. 89128517428
« Ответ #6 : 17 Декабря, 2017 г., 14:59 »
Худах побеждён дело было в крышке трамблера
« Ответ #7 : 17 Декабря, 2017 г., 20:25 »
медальку мне
Оффлайн Vadim
  • тел. 89128517428
« Ответ #8 : 17 Декабря, 2017 г., 23:45 »
Молодец!!!
