Пишу тут, чтобы не забывать ничего. А то на компе постоянно чтото теряется.
Куплен в марте 2017.
На сегодняшний момент сделано:
1. ГБО 4 поколение 100л баллон
2. Спальник (временная конструкция, требует доработки)
3. Лифт кузова
4. Лифт подвески 30 мм
5. Колеса 285/75/16, Диски вылет 0 (зима/лето)
6. Лебедка 12000лбс.
7. Рация 27МГц, антенна Lemm 2001m turbo на крыле.
8. Прямой кардан сзади
9. Расширители арок 5 см.
10. Багажник экспедиционный PowerFull алюминий
11. Рабочий свет перед/зад
12. Крепкий фаркоп.
13. ГП 4,625
14. Двинул вперед передний мост на 1 см
16. Вывести антенну от радио на багажник на куликовку.
17. Поставить бортовой комп, чтоб кабели нигде не валялись.
18. Вывел сапуны.
19. Установил аккумулятор 90 Ач
20. Установил доп. аккумулятор 100Ач кабелем 50 мм2
21. Массу кузова протянул кабелем 25мм2.
22. Инвертор
Надо делать:
1. Раздатка 3,3
2. Установить второй генератор 120А, чтоб такой же был, как основной.
3. Поставить видеорегистратор чтоб кабели нигде не валялись.
4. Разобраться со второй печью (поставить, расключить).
5. Поставить ручку пасажира от митсубиси
6. Установить прикуриватели и USB нормальные по салону.
7. Сделать шумовиброизоляцию.
8. Установить Motion 1700LE на стационарное место.
9. Поставить стационарную ЛПД/ПМР.
10. Боковой рабочий свет поставить и расключить.
11. Поставить электрокотел на двигатель
12. Поставить бензиновый фен в салон.
Идея:
Построить легко подготовленный экспедиционник/сосискомобиль/повседневник для поездок "без фанатизма".
