Автор Тема: LC80 возраждение  (Прочитано 11680 раз)
Оффлайн Ветер Перемен
  • Kарма +8/-12
LC80 возраждение
« : 17 Января, 2018 г., 11:37 »
Чувствую, что без советов мудрых одноклубников не обойтись,решил создать очередную тему.
Итак имеем land Cruiser 80 на акпп и 4.2 турбодизельном моторе.
Что сделано:
1. Полностью восстановлен кузов и покрашен
Вот так вот было
в итоге я заказал две получетверти задние с Владика и одну дверь
2. полный ремонт ТНВД+ворсунок
3. Капремонт мотора (рассточка блока+ремонт ГБЦ)
4. замена подвески (пружины и амортизаторы) +2
5. установка колес Nitto Trail Grappler M/T размером 315/75/16 на железный диск с бедлоком
Что надо сделать срочно:
1. Ревизия редукторов перед зад
2. Ремонт моторчиков блокировок
3. Диагностика АКПП
Из ближайших дороботок
1. Установка фена (куплен планар на 4квт) могу поменять на 2квт
2. Установка инвектора на 220в
После установки новых пружин машину заметно наклонило на левую сторону... чего я только не думал кроме того, что оказывается у меня правая и левая пружины разной длины)
Теперь надо пружины поменять.
Так же не хватает лифта на передней части машины, пока заказал проставки под пружины на 30мм, думаю за бодилифт.
Так же в трансмиссии есть удары при сбросе газа, изучаю ЛК форум нашел возможную причину: выходят из строя  шестерни сателлитов, их оси, и регулировочные шайбы шестерен, думаю надо заказывать и менять. Есть небольшая проблемка, в этом наборе присутствуют регулировочные шайбы десяти размеров,получается, что надо обездвижить машину, все  замерить, а потом заказывать зип.
п.с. но это не точно)
« Последнее редактирование: 17 Января, 2018 г., 12:12 от Зедияров Александр »
Re:LC80 возраждение
« Ответ #1 : 17 Января, 2018 г., 12:13 »
зачем писать три поста подряд? в разных сообщения?
кто потом будет в твоих 150 страницах разбираться и что то искать?
на заметку возьми мои замечания
  • Kарма +8/-12
Re:LC80 возраждение
« Ответ #2 : 17 Января, 2018 г., 12:50 »
законом не запрещено) но учту)
Re:LC80 возраждение
« Ответ #3 : 17 Января, 2018 г., 14:21 »
Раздатку заменил?
  • Kарма +8/-12
Re:LC80 возраждение
« Ответ #4 : 17 Января, 2018 г., 15:04 »
Раздатку заменил?
нет пока, а зачем?та лучше думаешь?
Re:LC80 возраждение
« Ответ #5 : 17 Января, 2018 г., 15:27 »
думай о тех кто потом твою тему будет перелопачивать в поисках полезных вещей
Re:LC80 возраждение
« Ответ #6 : 17 Января, 2018 г., 15:33 »
Макс, позвони мне
Re:LC80 возраждение
« Ответ #7 : 17 Января, 2018 г., 15:51 »
какая РК стоит?
Re:LC80 возраждение
« Ответ #8 : 17 Января, 2018 г., 15:53 »
А на фаре что за прицел из изоленты?
  • Kарма +8/-12
Re:LC80 возраждение
« Ответ #9 : 17 Января, 2018 г., 16:00 »
какая РК стоит?
маркировку не знаю к сожалению
  • Kарма +8/-12
Re:LC80 возраждение
« Ответ #10 : 17 Января, 2018 г., 16:01 »
шутка юмора) пока отвернулся налепили
Re:LC80 возраждение
« Ответ #11 : 17 Января, 2018 г., 18:19 »
  • Kарма +8/-12
Re:LC80 возраждение
« Ответ #12 : 17 Января, 2018 г., 19:33 »
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P615521056S580579.html
такая?
Вроде нет, АКПП другая у меня, эта с сотки написано
Re:LC80 возраждение
« Ответ #13 : 17 Января, 2018 г., 22:36 »
такая?
Рк фултайм у него. Да такая. Как у меня на буханке
Re:LC80 возраждение
« Ответ #14 : 17 Января, 2018 г., 23:17 »
Нет не такая, у него с вискомуфтой, крышка вала на задний кардан толще и длиннее, они длиннее обычной на 4 или на 7 см, точно не помню.
