Автор Тема: о системе охлаждения двигателя УАЗ Hunter  (Прочитано 5060 раз)
Re:о системе охлаждения двигателя УАЗ Hunter
« Ответ #15 : 13 Февраля, 2018 г., 16:20 »
фото нет, но поверь мне наслово
расположение патрубков только зеркально у него по сравнению с уазом.
« Ответ #16 : 14 Февраля, 2018 г., 20:38 »
гм, ну наверное, у меня то исудзу двс был))
« Ответ #17 : 14 Февраля, 2018 г., 20:40 »
но он крепится на морду, следовательно места спереди добавится, разведет как нибудь
Оффлайн smonkey
« Ответ #18 : 14 Февраля, 2018 г., 21:11 »
думаю о покупке такого https://www.drive2.ru/l/5072806/
установить его примерно так https://www.drive2.ru/l/3665205/
+говорят нивовская или шнивовская парка подходит почти идеально
« Ответ #19 : 14 Февраля, 2018 г., 23:00 »
Проходили такое.  Я конечно не знаю как твоему двиглу будет с газелячим, но моему 409 его было частенько мало. В итоге радиатор продал и купил как и писал выше 3160 трехрядку. С лепестрическими карлсонами тож заеб... Особенно когда он сук.. сгорает на трассе. После первого раза возил запасной. Итог менял два раза.  Плюс нагрузка на гену от частого вкл.чения, "помогал" еще газелячи радиатор этому.  Выкинул все эти лепестрические и поставил обратно виску. Сколь катаюсь, все нормально. Только теперь нагреть зимой надо постараться))  По мне радиатор 3160 к тебе если газелячи заходит, то этот точно зайдет и нормальная виска. Учись на чужих ошибках
Оффлайн smonkey
« Ответ #20 : 14 Февраля, 2018 г., 23:30 »
http://www.shaaz.biz/catalogue/17/pos/128 этот радиатор советуете?
Оффлайн smonkey
« Ответ #21 : 14 Февраля, 2018 г., 23:51 »
у меня тоже стоит 409 двигатель.
радиатор 3160-1301010-10 - по разным источникам имеет теплоотдачу 46,7 кВт
радиатор ВК-3302-1301010-33 по информации с уазбуки характеризуется такими данными "Теплоотдача 118 кВт при v=14 м/с."
не ясно как сравнить характеристики из за приписки со скоростью ветра на газелевском.
слышал тоже мнение про то, что качественная вискомуфта полностью выполняет свои функции.
в моем случае стояла виска, но была заварена предыдущим владельцем.
но в говнах видимо попадали под капот куски грязи, веток и ломали лопасти карлсона и тем самым пробивали радиатор.
соответственно если на несколько часов преодолеваешь трудный участок - двигатель будет работать на близкой к максимальной температуре, соответственно будет пропеллер крутиться почти постоянно, и будет тоже самое.
как избежать изнасилования радиатора?
« Ответ #22 : 15 Февраля, 2018 г., 08:17 »
Цитировать (выделенное)
именно его. хз что там пишут по теплоотдаче. но у меня газелячего не хватало
« Ответ #23 : 15 Февраля, 2018 г., 08:31 »
чет сколь сейчас не смотрел, не нашел литраж у газелячего радиатора. Могу уже ошибаться, но у газелячего вроде литраж был меньше.
зы. поставь кожух, чтоб на виску больше заходил, меньше шансов что кусок грязи на виску попадет под раздачу. Кожух лучше располовиненный чтоб ремни удобнее менять
Оффлайн smonkey
« Ответ #24 : 15 Февраля, 2018 г., 10:06 »
спасибо большое за советы, приму все к сведению) надо переварить
