Автор Тема: какой дизельный мотор в шевроле ниву  (Прочитано 3914 раз)
Оффлайн серега571
всем привет, интересует мнение и опыт людей , менявших инжектор недомотор),на дизелек атмосферник . какой можно воткнуть какие нюансы и вытекающие последствия могут меня ожидать , делитесь опытом друзья. задался целью поменять на дизель. скорей всего вместе в кпп.
Re:какой дизельный мотор в шевроле ниву
« Ответ #1 : 16 Март, 2018 г., 11:45 »
Сам к чему склоняется и сколько денег готов потратить?
И почему дизель,а не бензин?
Оффлайн Сергей С
  • 4Runner(V8) т.8912-750-753-0
« Ответ #2 : 16 Март, 2018 г., 14:15 »
Очень напоминает историю Сейфа, сначала в ралийную волговский втыкали, потом в свою ниву мотор точил до 2 литров, потом дизелек от микроавтобуса лежачий, потом еще и еще и еще. Последние изменения внесенные в машину - установка фултайм раздатки
Сергей С
« Ответ #3 : 16 Март, 2018 г., 15:31 »
угу, говорили же, бери УАЗ сразу.  Нет! В итоге один хер из нивы УАЗико подобную неНиву сделал.
Оффлайн серега571
« Ответ #4 : 21 Март, 2018 г., 11:21 »
сам вроде склоняюсь к мотору xud9 или 11 пока изучаю. а  дизель потому что кушать станет меньше да и по 25р за литр) ,вот такие аргументы , люблю выехатьна природу.грязь песок и катер тоскать скоро придется вот и нужен тяго а не быстро , есть у меня мотор 1.8 2130,но в шевиниву не подойдет,каких-то отверстий не хватает на блоке под кронштейн.
Оффлайн dinan
  • Delica L300
« Ответ #5 : 21 Март, 2018 г., 12:06 »
коробка выдержит дизель? у меня знакомый примерно на 60тыщах ремонтировал коробку на шниве
« Ответ #6 : 21 Март, 2018 г., 13:20 »
Мы ставили RFT Mazda с АКПП
Оффлайн серега571
« Ответ #7 : 21 Март, 2018 г., 15:52 »
ну акпп мне без надобности , а вот родная кпп ,согласен, может умереть в миг. но думаю мотор с коробасом и менять сразу,чтод не мудрить со всякими плитами переходными и т.п. ,а такой мотор как на фото сколько под ключ обойдеться?
« Ответ #8 : 21 Март, 2018 г., 19:04 »
Мотор с АКПП, помнится выходил в 50-60 т.руб., работа  была экспериментальная. Много заморочек
« Ответ #9 : 22 Март, 2018 г., 13:11 »
Много заморочек
Этот геморрой стоит свеч?...
Оффлайн RG
« Ответ #10 : 23 Март, 2018 г., 10:23 »
Каждый сходит с ума по-своему)) можно присмотреться к мерседес ом 601 или 604.  Если искать ом601 обьем 2.0 то он недорогой рублей 20-30,на авито в Глазове,вроде,такой висел,якобы в идеале. Если заморочиться на ом604,то он будет гораздо свежее и дешевле,но у него тнвд электронный,его надо менять на механику от ом 601 обьем 2,3,это за собой потянет звезду тнвд и вакуумный насос от ом 601. Хороший ом 604 работает если не тише,то чуть громче родного)
« Ответ #11 : 23 Март, 2018 г., 12:39 »
Дак с мерсодизелем шнива на коленки упадет из-за веса
« Ответ #12 : 23 Март, 2018 г., 19:52 »
Бензинку ставь сразу с акпп.  3s-fe с Toyota Noah.  2 литра,  140коней.
Оффлайн RG
« Ответ #13 : 23 Март, 2018 г., 23:16 »
Поколдовать с пружинами придется,разница в весе будет примерно как вес лебедки ,ну или чуть более
Оффлайн Сергей С
« Ответ #14 : 25 Март, 2018 г., 20:23 »
по мне лучше машину поменять, не тот аппарат для треша. На раме надо.
Сергей С
