Автор Тема: Домкрат  (Прочитано 3868 раз)
Оффлайн Ziggi
Домкрат
« : 28 Октября, 2018 г., 17:01 »
Доброго времени суток!
В машине помимо штатного есть гидравлический домкрат-бутылка, 3-х тонник с небольшим пятном контакта (круг сантиметра 3-5 в диаметре). Так же есть толстая квадратная обрезка доски (под низ или под верх подкладывать - по желанию).
Вопрос - куда его в ниве правильнее всего будет упирать, что-бы менять колеса? Попробовал в доску, которую упирал между поддомкратником и брызговиком в перпендикулярную перекладину (лонжерон?), но деревяха туда ровно не встала, а просто в поддомкратник или дно (маленьким пятном домкрата без деревяхи) боюсь, что загнет или деформирует/сломает место упора.
Может кто сталкивался и может, исходя из собственного опыта, подсказать.
Re: Домкрат
« Ответ #1 : 29 Октября, 2018 г., 08:18 »
без всякой деревяхи - сзади под мост, а именно под кронштейн продольной тяги. спереди под передний рычаг, под крайний болт чашки. Спереди практически и залезать не надо при этом. Сзади чуть поглубже залезть придется. Под коленки коврик какой подстели и спокойно подсовывай.
Оффлайн Ziggi
Re: Домкрат
« Ответ #2 : 29 Октября, 2018 г., 18:46 »
Спасибо. Посмотрю по месту. Если можно разъяснить для "гуманитария": 1) кронштейн продольной тяги - это такой металлический типа треугольник с резиновой втулкой, а 2) крайний болт чашки - это болт ближе к колесу в том месте, где упирается пружина?
Re: Домкрат
« Ответ #3 : 30 Октября, 2018 г., 08:35 »
синеньким обведено.
обведен болт, или под чашку как на фото.
Оффлайн Ziggi
Re: Домкрат
« Ответ #4 : 30 Октября, 2018 г., 11:29 »
Спасибо. Все понятно.
Re: Домкрат
« Ответ #5 : 30 Октября, 2018 г., 15:57 »
Иван, а красный домкрат у тебя чего там?
Re: Домкрат
« Ответ #6 : 31 Октября, 2018 г., 08:41 »
фото не мои, с интернетов. Под балку думаю задомкрачено.
