Доброго времени суток!
Столкнулся с двумя проблемами на своей ниве (трехдверка, 2002 г., инжектор):
1. Щиток приборов (с надписью 4х4 нива, а не как на четырках)
в самом начале было, что тахометр то работает, то не работает, а сейчас присоединилась так же периодически проявляющаяся проблема - поворачиваешь ключ в первое положение и контрольные лампы загораются, но указатель уровня топлива и температуры падаю вправо (зашкаливают), а когда уже заводишь машину (покрутив ключ дальше) - то не работает ни подстветка панели приборов, ни контрольные лампы кроме трех - блокировка дифференциала, низкий уровень топлива и ручной тормоз (все справа на панели). Поездишь чутка и все приходит в норму - загорается на панели лампа габаритных/ближнего и указатель уровня топлива и температуры приходит в норму, тахометр при это так же может то работать, то не работать.
Ездил к электрику, он прозванивал проводку и говорит, что норм и надо менять панель (когда к нему приехал все работало, ну это как всегда
а) Если кто сталкивался, может что подскажете
б) Может кто подскажет электрика, которому можно отдать щиток на проверку (прозвонить и пропаять)
2. Завод машины
Поворачиваю ключ - бензонасос срабатывает, а дальше крутишь и вообще никаких ни звуков (щелчки или т.д.). То есть бензонасос каждый раз срабатывает при повороте, а дальнейший поворот ключа ни к чему не приводит и даже звуков никаких нет. Лечу как - скидываю клемму на несколько секунд и потом заводится норм. Так было раза 4.
Ездил к электрику (тот же, что и со щитком), говорить что при нем все заводится и ошибок нет.
Такие же вопросы, то и раньше:
б) Может кто подскажет электрика, которому можно эту проблему "на пальцах" объяснить и он ее решит?
З.Ы. Щиток так же ищу на разборах и марковских форумах, но пока тишина
Заранее благодарен
