Автор Тема: Ренегат и его нивка с газоном  (Прочитано 110609 раз)
« : 09 Сентября, 2008 г., 22:54 »
Головку блока снял с двигателя.В одной камере сгорания такую картину увидел (см.фото),как будто дятел люминь долбил.Главное,только в одном цилиндре,в остальных чисто,на поршнях тоже чисто,вмятин нет.Углубления около 0,1мм-0,2мм.Что это?адо ли шлифовать бошку?
« Последнее редактирование: 15 Февраля, 2010 г., 17:41 от бемегот »
Re: Снял головку блока
« Ответ #1 : 09 Сентября, 2008 г., 22:58 »
попадало может там чего? кошмар какой. если не зашлифовать  то острые кромкы будут накалятся в результате в цилиндре получишь калильное зажигание.
Оффлайн Churakov
  • 922 680 38 14
« Ответ #2 : 09 Сентября, 2008 г., 23:17 »
Я сегодня поставил головку на место, тоже такое в о втором и третьем цилиндрах, поршень и головка забиты. Прошёлся шкуркой слегка, подумал что ничего страшного не случиться
« Ответ #3 : 09 Сентября, 2008 г., 23:36 »
Сначала думал что при замене маслосъемных колпачков чем-то поцарапали,но такие забоины везде.Поршень чистый.Очень похоже что что-то там колбасилось,седло клапана м.б.А потом предыдущий хозяин сменил поршня и все тип-топ.Промеры сделаю,если голова не покороблена,сострагаю две три десятки
« Ответ #4 : 10 Сентября, 2008 г., 08:31 »
Что-то краем глаза заметил,что на днище поршней квадратик выбит.Похоже пездетс,последний ремонт.82,8мм.Придецца или на 84мм скоблить или гильзовать.Так-то прикольно,84х84.1,9 литра получаецца
Только поршня где такие взять.
« Ответ #5 : 10 Сентября, 2008 г., 08:39 »
Седло клапана оно самое, тажа фигня
« Ответ #6 : 10 Сентября, 2008 г., 08:42 »
Теперь ясно почему под последний ремонт блок расточен :(
« Ответ #7 : 10 Сентября, 2008 г., 08:44 »
такая фигня была на УАЗе правда, гильзы задрало, поршня покорябало, головка как у тебя, лечилось заменой всего, а  снивой то веселее получится, попробуй гильзануть
« Ответ #8 : 10 Сентября, 2008 г., 08:54 »
на 84,0 у Антона Пуруса расточено на зеленой Сарапульской Ниве
« Ответ #9 : 10 Сентября, 2008 г., 08:56 »
Попробую до 84мм расточить,поршня от бэхи засуну.Тоже плавающий палец,компрессионная высота та же.Камера сгорания в поршне другая.
« Ответ #10 : 10 Сентября, 2008 г., 10:12 »
ето следы прибывани постороннего предмета, как правило упавшего при репонте, монтаже-демонтаже карбюратора, воздушного фильтра. страшных последствий ето не представляет, на калильность тоже.
« Ответ #11 : 14 Сентября, 2008 г., 19:34 »
Продолжил разбор,вот виновник потери мощи и масла в кастрюле >:(
« Ответ #12 : 15 Сентября, 2008 г., 20:10 »
Щас при свете переноски разгледел-еще в одном поршне перемычки поотлетали :(
« Ответ #13 : 24 Сентября, 2008 г., 19:40 »
Пока жду прихода поршней,занимаюсь пильбой головки.Попутно и в раздатку 2х рядный пшп внедрил.
Оффлайн Романыч
« Ответ #14 : 25 Сентября, 2008 г., 09:01 »
А где взял двухрядный подшипник, ч то тут почитал про них дык получается что с ними меньше хвостовик будет болтатся и вибрировать
Я бы вас послал да вижу вы оттуда.
