Автор Тема: Заточка для цепей  (Прочитано 16211 раз)
Заточка для цепей
« : 10 Сентября, 2008 г., 13:09 »
Купил сеня в Штурмане станок для заточки цепей бензопил, так что  ;) если чего
Re: Заточка для цепей
« Ответ #1 : 10 Сентября, 2008 г., 14:48 »
именно станок или просто напильник с напавляюшей?
« Ответ #2 : 10 Сентября, 2008 г., 14:59 »
нееееееееее  фухъня с напильником и направляющей ето так для баловства =)  брать так сразу, и шоб надолго
« Последнее редактирование: 10 Сентября, 2008 г., 15:11 от Sergey Bulatov »
« Ответ #3 : 10 Сентября, 2008 г., 15:14 »
Куда цепь нести? :)
« Ответ #4 : 10 Сентября, 2008 г., 15:23 »
хе-хе Пушкинская 268 =) вот что еще вычитал:
 Пользуйтесь приспособлением для заточки цепи (напильник нужного диаметра 4.0 — 4.5 — 4.8 — 5.2 — 5.5 мм., шаблон или оправка), а также знаниями, приобретенными у специалиста — продавца. Заточка на механическом заточном станке сокращает срок службы цепи в 2 раза из-за сильного расхода режущего зуба. Пользуясь фирменными приспособлениями, Вы затачиваете цепь, не снимая с пилы и в любом удобном для Вас месте (лес, сруб)
« Последнее редактирование: 10 Сентября, 2008 г., 15:46 от Sergey Bulatov »
« Ответ #5 : 10 Сентября, 2008 г., 16:47 »
Напильнег это так,только для правки.Точить надо станком.
Я первый раз точил цепь на бп штиль,так же как на "дружбе",зараз по пол-зуба.Но дружбовская или ураловская цепь,это пездец-точи запас есть.А на штиле-микроны снимать надо.Мне заточник сказал:-Женя!Ты цепь уебал за раз!Она бы заточек 10 выдержала.
Поэтому щас Хускварну 137 юзаю,там цепь крепче и прочнее.
« Ответ #6 : 10 Сентября, 2008 г., 16:50 »
кстати народ наоборот штилевские цепи хвалит в отличие от орегоновских, которые на других пилах идут. Пишут что штилевские цепи пилят баще.
« Ответ #7 : 10 Сентября, 2008 г., 17:29 »
Куй знает,штилевскую клепал раза два,рвецца.Пилит может и басче,зуб мельче
« Ответ #8 : 10 Сентября, 2008 г., 19:35 »
кетайцкая видимо была
« Ответ #9 : 10 Сентября, 2008 г., 19:37 »
штиль рулит. про заточку, лучше напильнегом, ибо отдавая на заточку заточники умышлено или по небрежности ее кончают
« Ответ #10 : 16 Сентября, 2008 г., 12:24 »
Вопсчем небольшой отчетец: заточив свою цепь на станке отправились в лес, заготовка древесины (хлысты диам от 40 см и  длиною  4-5 м) и дрова мелочевка всякая (для себя). Я со свои сучкорезом (champion 242) и двое знакомых с промышленными хусками. Вопсчем валят они только дай разгуляться народу, мощи как у иномарки под капотом, рвет и режет. Своим сучкорезом решыл вые*нуться и стал пилить сухую осину диаметром 50,  ну понятно в два приема, цепь посадил как грится на раз, даже не пикнув. ессно лепестричества нема затачивать как?? Народу  то смешно, мы грит давно уже по паре цепей в запасе возим и приспособу для заточки, поглядел Орегоновская фигня ставится на цепь, выставляются углы и все как по маслу. Ставлю на свою пытаюсь поправить, ни херна, зуб подкалился при заточке станком, не берет, ну так я и остался с незаточенной цепью. Вывод нах станок, надо приспособу. Поскольку станок брался как раз для пром. целей (для знакомых) его им оставил (продал  ;) ). Вчера скатался после работы (сначала за рациями), потом в штурман и взял таки приспособу, довольно-таки дешевая 590 р и напильнег (так то надо набор напильнегов, поскольку для каждой цепи он свой). Так что кто хочет задешево (сам) заточить цепь милости прошу- приспособу дам вот только напильник один. В инструкции четко написано и указаны углы заточки для каждой марки цепи.
« Ответ #11 : 16 Сентября, 2008 г., 12:31 »
осина сухая она как кость, в нее даж топор не входит
« Ответ #12 : 16 Сентября, 2008 г., 12:33 »
дык да, пыль только летела
