Автор Тема: Самодельные сандтреки...  (Прочитано 31536 раз)
Re: Самодельные сандтреки...
« Ответ #15 : 13 Февраля, 2007 г., 10:56 »
http://www.perfolist.ru/c.php?id=91&zap=%CB%E8%F1%F2
таблица характеристик просечно-вытяжного листа.
Для ПВЛ-406 , который есть в ижторгметалле, масса 1,2 м на 0,3 м. будет 3,744 кг.
К нему основание надо сделать, уголок 50х5 мм - 2,4 м - 9 кг (часть одной полки можно отрезать) или ваще сделать уголок из 2-х полос. ну и распорки между ними для жесткости.
« Ответ #16 : 13 Февраля, 2007 г., 13:27 »
во
Мне кажется такая штука убъет ризу в хлам, ведь пробуксовки все равно избежать не удастся
« Ответ #17 : 13 Февраля, 2007 г., 19:33 »
вот вариант
Оффлайн Морозов Иван
  • 912 749-96-40
« Ответ #18 : 14 Февраля, 2007 г., 13:46 »
мысля с просечкой правильная, тока надо брать рифленку, и загибать ее по форме швеллера.
в пустынях такое хороше идет, т.е. в песках.
« Ответ #19 : 14 Февраля, 2007 г., 14:24 »
По рифленке скользить будет. Такое только в песках и канает. то же самое что доска получится, а когда это все в глине - будет скользить.
  • 912 749-96-40
« Ответ #20 : 25 Февраля, 2007 г., 09:30 »
« Ответ #21 : 25 Февраля, 2007 г., 20:05 »
такие 10000 пара стоит
« Ответ #22 : 25 Февраля, 2007 г., 21:13 »
И что сомневаюсь я что они выдержат вес авто например при преодолении по ним канавы или заезде на уступ.
« Ответ #23 : 25 Февраля, 2007 г., 21:18 »
Да наверное такие только для преодоления болот, мягких грунтов
А для канав скорее не пойдет,
  • 912 749-96-40
« Ответ #24 : 25 Февраля, 2007 г., 22:18 »
ну епрст!
 можно конечно и за 1000 руб купить, а можно и заказать за 200 руб.
обычный личстовой металл с гибкой и профилированием.
ясный перец как балка не пойдет.  если надо влезть на уступ, надо швеллер! не меньше 20 ! им не более 2 метров в длинну.
ps сандтрек - это сандрек а не гусеница танка ! :) и не мини-мост.
« Последнее редактирование: 25 Февраля, 2007 г., 22:24 от iam »
« Ответ #25 : 25 Февраля, 2007 г., 22:32 »
так они ж из алюминиево-магниева сплава сделаны и весит 6 кг один, где у нас в Ижевске есть такое????
  • 912 749-96-40
« Ответ #26 : 26 Февраля, 2007 г., 14:05 »
о как? магниевый говриш? тоды конечно...
я то думал простое железо!
как вариант можно из углепластика сделать - прочность зверская и весить ничего не будет!
хотя и стоить будет порядочно.
Бауманец
Та же мысль гложит
« Ответ #27 : 26 Февраля, 2007 г., 17:30 »
Только я пошёл по другому: взял листы алюминия (может дюраль) загнул два края для уменьшения вероятности бокового скольжения  и увеличения жёсткости (подобие приваренных уголков).Затем идёт перфорация дыр и выгибание кромок последних в определённой последовательности (сопромат - считал 2 вечера).
Имеем: алюминий 5 мм, длина 1250 мм, ширина 400 мм.
На днях постараюсь выложить фотки сандрека с чертежём дырок и приспособления для формовки и высечки.
Начал делать недавно и просто попробовал как поёдёт  - жесткость длдя алюминия 5 мм приемлемая, если взять 8-10 мм будет вообще супер.
По поводу металла - не уж то у вас проблема с пунктами приёма цветмета, во всех пунктах металл продают в 2 раза дороже чем купили у населения, но на порядок дешевле.
« Ответ #28 : 26 Февраля, 2007 г., 19:25 »
Вчера смотрел фильм про летчиков русских и американцев на камчатке. На аэродроме на земле были настелены сандтраки как на фотке http://foto.geocaching.su/displayimage.php?album=24&pos=22
Причем там их настелено не меряно, в каждой луже.
« Ответ #29 : 26 Февраля, 2007 г., 23:24 »
Ну чтож по весне все на Аэропорт и рванем
