Автор Тема: Проблемма с резиной не лезет  (Прочитано 7555 раз)
Ящер
« : 29 Марта, 2007 г., 12:54 »
Чё делать. У меня УАЗ козлик с пруж. подвеской, я купил резину 265/70 и она упирается в хомут стабилизатора попер. устойч. и чуть чуть не упирается в рессору (расстояние 1-н см.).
Хочу найти проставки на ступицу, но боюсь что резина будет упираться в арки. Да и проставки не знаю где взять. (на литьё денег НЕТ)
Re: Проблемма с резиной не лезет
« Ответ #1 : 29 Марта, 2007 г., 13:18 »
проставки можно сделать из старых тормозных барабанов, там толщина вроде 7 мм. Если не хватит одной, то можно 2 поставить. С длиной шпилект тоже нет проблем, ставят от чего то точно не помню, смотреть на уазбуке надо. А вот если при этом начнет задевать арку, тогда дело хужее. Но можно пересилить себя и порезать их нафиг.
Ящер
« Ответ #2 : 30 Марта, 2007 г., 09:19 »
Спасибо за подсказку я попробую ещё поискать в Ульяновске или в Перьми. Их раньше в Перьми делали, если не найду то придется так и делать, но как тогда делать балансировку? Я ведь  на охоту езжу за 160км.
« Ответ #3 : 30 Марта, 2007 г., 09:29 »
Не будет оно сильно влиять. Приносишь барабан токарю, он внешнюю часть отрезает, получается кругляшка с дырками. Какой от нее дизбаланс? И масса не велика и диаметр небольшой. Заводские имеет смысл ставить разве что миллиметров на 40 например, но там уже сама проставка прикручивается шпильками, а колесо к проставке своими шпильками. Тебе такая ни к чему, а простую сделать не сложно.
« Последнее редактирование: 30 Марта, 2007 г., 09:30 от ivm »
Ящер
« Ответ #4 : 30 Марта, 2007 г., 09:37 »
Ладно попробую, буду искать барабаны Б/У. вроде у нас на складе волялся один.
« Ответ #5 : 30 Марта, 2007 г., 22:17 »
у меня есть уже отрезанные от барабанов штук 5 вроде могу отдать 50 р штука
Ящер
« Ответ #6 : 31 Марта, 2007 г., 08:38 »
Спасибо но я уже заказал.
Ящер
« Ответ #7 : 02 Апреля, 2007 г., 14:14 »
еще один вопрос. если установить эти обрезки барабанов шпильек то хватит  ???
