Автор Тема: Датчик температуры для уаза  (Прочитано 7162 раз)
« : 29 Мая, 2007 г., 10:13 »
Датчик включения вентилятора на радиатор газель, с температурой менее 82-87 градусов бывает?
дык схему может электрическую собрать? Галька у тебя спец по операционным усилителям теперь ))))). И ваще ШИМ сразу собрать.
коментарий модератора:
Тема отделена в самостоятельную от "Цен на запчасти"
« Последнее редактирование: 30 Мая, 2007 г., 08:51 от ivm »
сашок(ижевск)
Датчик температуры
« Ответ #1 : 29 Мая, 2007 г., 11:00 »
Berestov
купи десяток 82-87, в разных местах, и выбирай какой похолодней у них +/- кг точность.
зы а у тебя газельный термостат.
Датчик температуры
« Ответ #2 : 29 Мая, 2007 г., 11:36 »
Термостат у меня Нивский. открывается (судя по стрелке на приборке) где то при 85 гр.
Датчик стоит на выходе из радиатора на 82-87 гр. вентиляторы включаются при температуре примерно 100 градусов, быстро сдуваю температуру.
Система охлаждения герметична, так что кипеть не должна до 120 градусов.
« Последнее редактирование: 29 Мая, 2007 г., 11:38 от Berestov »
сашок(ижевск)
Датчик температуры
« Ответ #3 : 29 Мая, 2007 г., 12:56 »
может тебе мультиметыр дать, узнаешь точные цыфры ::)
у меня стоит два датчика 82-87 и 87-92. "горячий" даже не включается:)
Датчик температуры
« Ответ #4 : 29 Мая, 2007 г., 13:01 »
а у тебя мультиметр с термопарой? И он правду показывает?
конечно дать...
сашок(ижевск)
Датчик температуры
« Ответ #5 : 29 Мая, 2007 г., 13:31 »
Нет вольтметром будешь мерять ;D ;D ;D
вечером мимо тебя ехать буду, позвоню
зы модератор потри потом эту личку
Re: Датчик температуры для уаза
« Ответ #6 : 30 Мая, 2007 г., 08:52 »
я все таки за ШИМ. и релюхам легче, а то в момент когда пропеллеры врубаются, такой бросок тока нехилый...
по шиму:
http://lich.phys.spbu.ru/kab00m/projects/tl494/index.html
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=11384
себе тоже сделать чтоли  ::)
« Последнее редактирование: 30 Мая, 2007 г., 08:59 от ivm »
« Ответ #7 : 30 Мая, 2007 г., 10:07 »
сделай себе, а я на тебя посмотрю
Мне главно чтоб у меня комп не перегружался, при включении вентиляторов
« Последнее редактирование: 30 Мая, 2007 г., 10:38 от Berestov »
сашок(ижевск)
« Ответ #8 : 31 Мая, 2007 г., 13:01 »
Дяденьки и мне потом такое http://silych.h10.ru/about2.htm сделайте.:)
