Автор Тема: Лебедка электрическая Ермак KEW8000  (Прочитано 13864 раз)
Оффлайн ANDREY
  • 24-46-24
Досталась  лебедка, почти даром  Ермак KEW8000.
Можно поставить такую на УАЗ, не мало ли тяговое усилие 3600 кг?
Оффлайн Бродяга
  • 89090554222 Дмитрий (доступен whatsApp)
Re: Лебедка электрическая Ермак KEW8000
« Ответ #1 : 24 Мая, 2011 г., 23:21 »
стоит ВАРН 8000 у меня, хватает. 100А гена 90А аккум стоит, но видимо провода стормозил, поставил тонкие всего 16 кв. поэтому через 10-15 минут мощи не хватает,  приходится немного ждать. Но есть еще блок)))
Вид с лобового стекла забрызганного грязью, открывает новые перспективы....
Оффлайн Кирилл
  • 8922-693-26-74
« Ответ #2 : 24 Мая, 2011 г., 23:28 »
Могу предложить 25...в офисе куча кусков валяется...
Прежде чем завянуть - дай себя сорвать! (с)
Оффлайн Бродяга
« Ответ #3 : 24 Мая, 2011 г., 23:30 »
рубер посоветовал не менее 30
« Ответ #4 : 24 Мая, 2011 г., 23:31 »
да-да, рубер плохого не посоветует... только очень плохое :)
Оффлайн Кирилл
  • 8922-693-26-74
« Ответ #5 : 24 Мая, 2011 г., 23:36 »
ну тогда уж 35 ибо 30 не бывает (это я так...по-умничал)....А Пашке вообще 50 надо...глядя как его лебедка на крайней вылазке трудилась без умолку...
Оффлайн ANDREY
  • 24-46-24
« Ответ #6 : 24 Мая, 2011 г., 23:38 »
Подскажите как сделать профилактику ?
Оффлайн Бродяга
« Ответ #7 : 24 Мая, 2011 г., 23:40 »
на стол её)) и разбираешь, там по ходу разберешься. Я свою на коленке разобрал смазал собрал
Оффлайн Кирилл
  • 8922-693-26-74
« Ответ #8 : 24 Мая, 2011 г., 23:44 »
Я свой ермак 9500 разбирал...смазки там вообще (почти) не было...правда вот собрал видно не очень никак не мог на место направляющий шкив входить, ну да, как говорится, сила есть - кой чего не надо....сейчас херово разматывается вручную...
Оффлайн ANDREY
  • 24-46-24
« Ответ #9 : 24 Мая, 2011 г., 23:46 »
Может у кого есть руководство по эксплуатации?
« Ответ #10 : 25 Мая, 2011 г., 00:03 »
50... можно подумать (на заднюю точно буду прокладывать полтинник). хотя претензий к лебедке никаких. потрудилась в крайней покатухе славно. мотор кстати грелся не очень сильно, рука терпела
« Ответ #11 : 25 Мая, 2011 г., 07:31 »
стояла KEW8000 на ниве. тянула сцуко всегда и везде. Работала много. На постоянных магнитах в статоре. Зашибенный электродинамический тормоз, помимо механического (кнопку на пульте отпускаешь, а она как вкопанная встает, на электромагнитах так не сделать) Но... у нее есть недостаток - именно магниты пприклеены, которые в конце концов отвалились и перемололись. А еще до этого лопнула муфта размотки (хз толи брак, то ли чего, но металл из которого она была сделана - китайская порошковая металлургия, а таких запчастей походу не найти, хотя двигатели вроде продают). Короче перешел на отечественного производителя - Спрут. Сделана из настоящего металла, да и с запчастями если чего проблем нет, все с Ульяновска пришлют если что.
« Ответ #12 : 25 Мая, 2011 г., 08:16 »
Кирилл, а можно мне немного кабеля оттяпать на 25, и если есть на 16... если кабель сварочный КГ/КОГ
ЛПЖ (легко пьющаяся жидкость) или лавэ с меня
Оффлайн Кирилл
  • 8922-693-26-74
« Ответ #13 : 25 Мая, 2011 г., 14:06 »
Не, Мишка, провод у меня не сварочный обычный ПВ3
