Автор Тема: УАЗ Patriot Limited Iveco  (Прочитано 132383 раз)
Re: УАЗ Patriot Limited Iveco
« Ответ #120 : 13 Сентября, 2019 г., 20:44 »
И еще одна беда, месяц назад у приводного ремня агрегатов срезало 2 ручья, в интерпартнере ремни только оригинал, по 1,1тыр :( поехал в Кортик, взял пару китайцких по 300.... 1 поставил почти сразу, второй пару дней назад как поменял в очередной раз натяжитель ремня и ролики натяжителя и ленивый. Ленивый ролик за последние 30тыс.км сточился под сильный конус! (фото позже), натяжитель как обычно вывернуло (ну болезнь это на ивеко-дизеле), в результате те 2 ручья не ремне натяжным роликом и срезались почти сразу :(((
« Ответ #121 : 13 Сентября, 2019 г., 21:21 »
КСТАТИ
ваксойловские бронзовые вкладыши честно отходили свои 100000км, тячнул через каждые 20-30тыс.км. вчерась пытался подтянуть - правое уже не тянется, придётся менять, комплектом, теперь думаю сразу у них брать готовые усиленные полированные ШОПК +3... если у них качество не упало то еще на 100 ткм можно забыть...
кстати рулевые наконечники RedBTR пока еще даже и не думают кончаться.... может то-же на 100 хватит :)
осталось пока головная боль с пружинами и рессорами, но бюджет пока не позволяет вообще ничего :(((
Ещё и ррыгатель масло жрать начинает, уже около 200гр на 10тыс.км :(
Оффлайн серж18
  • Kарма +4/-2
  • 89127524761
« Ответ #122 : 18 Сентября, 2019 г., 14:23 »
номально, даже нечего переживать.
Дискавери1,300тди,мкпп.
« Ответ #123 : 18 Сентября, 2019 г., 14:33 »
Много это для коммерческого дизеля, с рождения было не более 50 независимо от условий эксплуатации
« Ответ #124 : 18 Сентября, 2019 г., 23:03 »
Если супротек, то левый. Я с ним в двигателе, кпп и рк отъездил около 8000 без проблем.
« Ответ #125 : 16 Октября, 2019 г., 10:44 »
Решился вчерась поменять рабочий цилиндр сцепления, давненько он напрашивался... Проклял всех изобретателей даного узла. РЦС для Iveco-дизеля не такой на бензинке, шток длинный и нерегулируемый. Прикручен РЦС двумя болтиками до которых так неудобно подлезать, мешает кардан и выхлопная труба. При установке нового шток нечаянно выпал туда куда и пальцем-то не залезешь, внутрь колокола...... доступа кроме как через посадочное место РЦС туда нет :( снимать коробку в мои планы не входило, пришлось к гибкой мягкой проволке припаять магнит неодимовый и выудить из внутренностей шток (ладно колокол не магнитный). убил пару часов на замену РЦС! Ну и потом поменял быстренько еще и ступичные подшипники сзади справа, за часик с ними управился :) кстати, нынче "ромашки" очень некачественные пошли, 2 штуки выкинул, при затягивании срезает внутренний усик :(
ЗЫ: правильное положение усика - наружу, нашел в старой камасутре
« Ответ #126 : 23 Октября, 2019 г., 15:44 »
Пробег 130ткм, докатался.... на днях при торможении аж руль из рук начинало вырывать, давно диски просились на замену... в результате за полгода износились тормозные колодки, ну и результат на фото
правый вхлам, левый еще немного проходил-бы наверное.
Поставил redBTR, посмотрим как себя поведут ближайшие 100-200ткм :)
« Ответ #127 : 25 Октября, 2019 г., 08:26 »
 :o :o :o
Оффлайн rrs
« Ответ #128 : 25 Октября, 2019 г., 12:02 »
Михалыч, как в целом ивеко мотор ? Сколь кушает в городе ?
« Ответ #129 : 25 Октября, 2019 г., 13:58 »
утром по пробкам из центра до Пирогово 13-14, вечером без пробок обратно 8-9
« Ответ #130 : 18 Января, 2020 г., 15:41 »
В конце декабря, за пару дней до нового года кончилась батарейка :( прослужила всего пару лет, была 100А/Ч, 750 стартерного, фирмы SZNAJDER, необслуживаемая, Ca\Ca.... как оказалось одна банка замёрзла в лёд при -12 :( В гнездо Патриота вставала как родная по посадочным местам и длинне проводов.... Хорошая была батарейка, да и сейчас месяц валяется - 10,7 вольт как и при умирании держит,  емкости еще вполне хватает но одна банка замкнула (которая замерзла), попытка заменить электролит после отогревания ни к чему не привела (думал может поможет...). В результате установил "аком" 100А/Ч, который немного более посадочного места, но вроде встал и ни чему не мешает, только длиннее посадочной площадки.... Был доволен пока пару недель назад не кончился генератор! Вечером поставил машину, уторм по таймеру ПЖД отработал, прихожу, завожу, а компутер орёт что низкий заряд на АКБ, ну и через минуту чек загорелся, мозги авто холостые до 1200 подняли, а на батарейке 11,7.  Сперва подумал на добавленный диод который зарядку 14,5 делал - он оказался целый, восстановление штатной проводки то-же не помогло, так на работу и уехал. Сняв гену и разобрав что можно было у гены нашел что кончился один из диодов моста, но этот гена неремонтопригоден в домашних условиях, диодный мост приварен к контактам катушки статора по всем проводникам-контактам...., щётки кончились почти полностью, выработка на кольцах коллектора более 1мм...
Начал искать гену, по ценникам оригинал в тырнете доходит до 64Тыр  :-\ , голимый китай от 7Тыр... Интерпартнер обещал привезти Bosh за 15тыр... Вот такой не дешёвый гена на ивеко-дизеле :-[
ЗЫ: колесадаром всё еще дают скидку в 1Тыр на АКБ при сдаче любого старого АКБ, я сдал старый на 45А/ч который валялся несколько лет на всякий случай :) и взял 100А/ч за 6тыр вместо 7...
« Ответ #131 : 06 Мая, 2020 г., 11:06 »
Доездился :( всего за 9 лет прогнило совсем :(
с наружи вроде даже краска заводская
а вот снизу ужас творится, железа нет, совсем нет :o
сколхозил временно кронштейны, на какое-то время хватит,
но теперь в ближайшее время придется менять пороги :-[
« Последнее редактирование: 06 Мая, 2020 г., 17:21 от Мих@лыч »
« Ответ #132 : 20 Мая, 2020 г., 11:23 »
Ваксойловские шкворни честно отходили свои 100+ тыс.км, больше не тянутся, появился люфт. Снова заказал такие-же. За весь пробег тянул по маленьку раза 4.
вот что пришло:
« Последнее редактирование: 01 Июня, 2020 г., 15:13 от Мих@лыч »
« Ответ #133 : 17 Июня, 2020 г., 09:50 »
на панели пробег 142700
с Бортового компа (Мультитроникс)
моторесурс: 6876 час, средний расход: 14,1, средняя скорость: 20км/ч, пробег 143185км, потрачено топлива:20141л
вчерась в B&B была произведена смена шкворней ваксоил на ваксоил
вот такие чашки снялись:
самый убитый
самый красивый
« Ответ #134 : 25 Июля, 2020 г., 12:48 »
Пробег 144ткм, опять кончились передние тормозные колодки, менял с дисками на 130ткм, колодки были Ульяновские типа заводские... поставил финвал, посмотрим....
