Автор Тема: ТАНК TD-42  (Прочитано 115007 раз)
Оффлайн Славян
ТАНК TD-42
« : 23 Октября, 2011 г., 19:13 »
хотелось бы узнать как на двигателе TD42 дизтопливо может попасть в масло.
« Последнее редактирование: 30 Октября, 2011 г., 19:43 от ruber »
Re:СлавяноМобиль
« Ответ #1 : 23 Октября, 2011 г., 20:55 »
сат форсунки или течет сальник тнвд
Оффлайн Славян
Re:СлавяноМобиль
« Ответ #2 : 24 Октября, 2011 г., 17:30 »
трубка заварена и поставлена на месте, вроде всё работает
спасибо Владу М
« Последнее редактирование: 28 Октября, 2011 г., 21:36 от Славян »
Оффлайн Славян
Re:СлавяноМобиль
« Ответ #3 : 28 Октября, 2011 г., 21:39 »
снял передний кардан для опытов
А нука брысь из чужой темы, и создавай свою....... (Злой модер)
« Последнее редактирование: 28 Октября, 2011 г., 21:55 от Зедияров Александр »
Оффлайн Славян
Re:СлавяноМобиль
« Ответ #4 : 29 Октября, 2011 г., 18:25 »
опыты показали что без кардана машина едет быстро и без вибрации.
а вскрытие показало что в крестовинах отсутствуют ролики
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #5 : 31 Октября, 2011 г., 18:17 »
купил одну оригинальную крестовину и выяснилось что на москвич можно поставить крестовину от ниссана за 500рублей
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #6 : 31 Октября, 2011 г., 18:22 »
меня бы спросил)), на твой нисан много чего можно от москвича поставить
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #7 : 11 Ноября, 2011 г., 20:03 »
сегодня сняли поддон. все шатунные вкладыши на месте, целые.
начали снимать коренные бугеля, на первом болты открутились от руки. при затяжке один болт сломался.
теперь ищется каленый болт длиной 105мм.
резьба 14х1,5 длинной 40мм.
« Последнее редактирование: 12 Ноября, 2011 г., 10:18 от Славян »
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #8 : 11 Ноября, 2011 г., 20:31 »
редкая резьба - такие болты только под заказ
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #9 : 20 Ноября, 2011 г., 15:10 »
регулировка клапанов на ТД-42
http://forums.drom.ru/4x4/t1151129735.html
Оффлайн саня-делика
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #10 : 29 Ноября, 2011 г., 20:57 »
первоначальный диагноз - открутившийся коренной бугель.
не ссать,скоро придут новые болтики и сальник,а заодним моя "новая акпп",ждемсс...
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #11 : 13 Декабря, 2011 г., 16:41 »
ну вот и дождались. Завтра поеду за болтами.
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #12 : 15 Декабря, 2011 г., 09:15 »
забрал вчера болты, новые, с японии, в индивидуальной упаковке, с японскими микробами.
машину собрали, но так и не завели. один аккумулятор был сухой. долили в него воды и она замерзла. оставили на ночь отогреваться и заряжаться.
еще заезжал М
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #13 : 19 Декабря, 2011 г., 12:15 »
вобщем в субботу забрал машину, заводится, работает, не стучит.
Успел доехать от Октябрьского до Первомайского и обратно и снова стук, еще сильнее. Сняли поддон, вкладыши, все на месте в порядке. Сегодня при повторном обследовании обнаружили что сломан коленвал в районе второго бугеля.
Прошу помощи в поиске колена.
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #14 : 19 Декабря, 2011 г., 14:33 »
цены на новый КВ сравнимы с половиной стоимости контрактного движка
www.japancars.ru/?searchstring=12200-06J00
