Автор Тема: ТАНК TD-42  (Прочитано 115047 раз)
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #15 : 10 Января, 2012 г., 13:43 »
приехал сегодня блок с коленом. завтра поеду забирать.
теперь не знаю как быть. либо просто коленвал менять, либо вместе с блоком.
если вместе с блоком тогда надо еще и гильзы менять с поршнями
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #16 : 10 Января, 2012 г., 14:00 »
можешь еще один вал сломать а потом уж все вместе и поменяшь
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #17 : 11 Января, 2012 г., 14:12 »
забрал блок.
выработки на цилиндрах почти нет несколько соток (на ощупь)
на 4 и 5 есть сильные задиры
поршни в гильзах не болтаются
и следы на зеркале как от расточки
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #18 : 11 Января, 2012 г., 15:37 »
забрал блок.
купи штангель с классом 0.05 у 150 ммвого рабочая длина 130 мм почти стоит 250 рублей чтоли. все  равно нужен будет когда-нибудь
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #19 : 11 Января, 2012 г., 18:07 »
это следы заводского хона, а задиры от "обильной смазки" и "частой замены" масла
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #20 : 11 Января, 2012 г., 18:45 »
задиры думаю от качественных воздушных фильтров ни разу не порванных даже
Оффлайн nikola460
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #21 : 11 Января, 2012 г., 22:18 »
Смотри поршни на предмет микротрещин на днище. Я так купил блок с поршнями один раз. Нагар отчистил...Задиры не от перегрева ли?
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #22 : 12 Января, 2012 г., 08:51 »
Тоже так показалось.
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #23 : 12 Января, 2012 г., 11:54 »
перегрев бывает и от отсутствия масла. силы трения и все такое
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #24 : 15 Января, 2012 г., 10:29 »
разобрал вчера двигатель. В процессе узнал его историю.
Вместо тосола в него заливали воду, в результате этого крыльчатка на помпе проржавела и полностью рассыпалась. Соответственно охлаждающая жидкость перестала циркулировать и как следствие перегрев цилиндров и западание поршневых колец.
Коленвал померял - на коренных шейках износ в допуске (порядка одной двух соток)
на шатунных вобще диаметр больше чем должно быть.
« Последнее редактирование: 16 Января, 2012 г., 12:50 от Славян »
Оффлайн Fisher
  • Kарма +16/-3
  • 8-912-767-96-45
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #25 : 15 Января, 2012 г., 10:43 »
Скоро будешь мастером -асом....консультации будешь давать
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #26 : 15 Января, 2012 г., 10:49 »
ну то что он на воде был иди на тосоле на основе кислоты я те еще при разгрузке говорил.
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #27 : 15 Января, 2012 г., 12:04 »
на День Рождения антифризу подарить ;)
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #28 : 20 Января, 2012 г., 21:01 »
снял головку блока
на цилиндрах большой износ, порядка 0,2-0,3мм
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #29 : 21 Января, 2012 г., 10:16 »
антифриз наверно все таки пригодится. Вчера с блока весь на снег вытек.
