Автор Тема: ТАНК TD-42  (Прочитано 115049 раз)
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #180 : 16 Сентября, 2016 г., 23:57 »
сам проверял???
или лишбы пезднуть???
нет,высчитал.
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #181 : 17 Сентября, 2016 г., 22:17 »
уже давно вытягиваясь из очередного торфянника сломался тросик включения
глубина тогда была по фары, лебёдка трещала, скрипела, грелась, пердела, но тянула
глянул цены на тросики и стоимость 3500 рублей не порадовала, прошло время, доллар подорожал и сейчас они стОят уже 7-10 тысяч.
товарищи со своей колеи дали какой то не нужый тросик от АКПП
примерно на столько короче
приварил по краям родные вилки
и сварил такие крепежи
поставил проверил, всё работает
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #182 : 23 Сентября, 2016 г., 19:13 »
так как в машине бортовое напряжение 24 вольта, поставил дополнительный генератор на 12 вольт
приобрел от приоры, выбор оказался не самый лучший
сделал кронштейн
шкив нашел в гараже, кажется от газелевского генератора, нарисовал переходник и отдал в токарку
немного не угадал с конусом, поэтому сначала притирал пастой, потом просто запрессовал
ремень по подсчетам должен был быть 1390мм, но нашел только 1400, поэтому пришлось наварить ухо 5,5см
буду вешать на него предпусковой подогреватель, магнитолу, рацию, компрессор, свет и многое другое…
Оффлайн Lexx
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #183 : 23 Сентября, 2016 г., 19:46 »
Биение шкива победил или так и оставил?
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #184 : 23 Сентября, 2016 г., 22:22 »
оставил, на заведенном практически не заметно, меньше милиметра для ремня не критично
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #185 : 24 Сентября, 2016 г., 09:45 »
Цитировать (выделенное)
это все хорошо, а когда машина заглушена это все будет обесточено? рация от гены когда запитана это не есть хорошо, возможно что будет пропускать много помех.  или еще будет задействован доп акум?
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #186 : 24 Сентября, 2016 г., 19:37 »
у меня третий аккумулятор уже второй год катается в машине, просто раньше таскал его домой на зарядку.
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #187 : 02 Ноября, 2016 г., 20:37 »
перебрал задний суппорт.
первая попытка перебрать суппорта была еще месяц назад, но в прошлый раз столкнулся с проблемой в виде закисшей втулки, как только ни пытался её достать: и грел, и бил, в итоге собрал обратно как было и заказал новые направляющие втулки.
под поршнем много мусора
в этот раз решил просто высверлить закисшую втулку
дальше сборка
как новый, в плане содержания, а не внешности
попутно провёл ревизию компрессора, уж очень шумно работал
вскрытие показало что ротор задевал об магниты
это случилось потому что центрующие шайбы магнитов немного разошлись,
собрал всё обратно с небольшой доработкой что бы больше не расходились и заработал как новый
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #188 : 18 Февраля, 2017 г., 12:39 »
расход у меня никогда не был маленьким (летом 15, зимой 25), но когда на полном баке проехал всего 200 км и встал, начал подозревать не ладное. стал чаще заглядывать под машину, заметил капли соляры на снегу.
снимаем лючок, сразу видно оторванный провод датчика
а вот и трещина на заливной горловине
немного почистил
еще в баке плавала неведомая мне ранее штука
вытащить её не смог и надел на единственно возможный вариант — на трубку сапуна. продержится она там не долго т.к. крепление сломано.
рещину обработал кислотой, помазал припоем и залудил 200-ватным паяльником
надо будет попробовать так же запаять старый радиатор
Оффлайн Lexx
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #189 : 18 Февраля, 2017 г., 14:39 »
Эта штукуевина в баке на поплавок похожа
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #190 : 18 Февраля, 2017 г., 15:18 »
нет, это насадка на сапун
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #191 : 19 Февраля, 2017 г., 08:18 »
в моём патроле её уже сняли, похожа на улавливатель паров топлива,
Бак тоже постоянно мозг выносит,между половинками бака всюду трещины  , я их постоянно залепляю, подвариваю..
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #192 : 27 Февраля, 2017 г., 09:41 »
УРА! научился вставлять видео
<a href="https://www.youtube.com/v/J7bwUmJqHpE&amp;feature=youtu.be" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/J7bwUmJqHpE&amp;feature=youtu.be</a>
Оффлайн Сергей С
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #193 : 27 Февраля, 2017 г., 20:21 »
Если б фурист колесо вывернул вправо то дело повеселей  пошло
Сергей С
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #194 : 27 Февраля, 2017 г., 21:59 »
я ему сказал через какое то время об этом, но похоже уже было поздно.
что посоветуете купить - такой же трос или рывковую стропу?
