Автор Тема: ТАНК TD-42  (Прочитано 115011 раз)
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #195 : 27 Февраля, 2017 г., 22:05 »
Стропу не пробовал, но трос у меня сделал многое, пока жив. Недавно трактором четырех тонным выдергивал фуру с двадцатью тоннами на спине, трос выдержал.
Вижу только один плюс у стропы, это то, что она более компактна, в сложенном виде.
Оффлайн Kotenok_GAF
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #196 : 28 Февраля, 2017 г., 00:36 »
я ему сказал через какое то время об этом, но похоже уже было поздно.
что посоветуете купить - такой же трос или рывковую стропу?
Славян у меня стропа 20тонная лежит
Dive ever, work never!!!
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #197 : 04 Апреля, 2017 г., 22:26 »
в последнее время пассажиры стали жаловаться что пол как то нездорово шатается. поднял коврик
отрезал лишнее
при более детальном рассмотрении стало ясно что оторвался лонжерон от порога
всё заварили и залатали. спасибо Саше Зедиярову
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #198 : 04 Апреля, 2017 г., 22:30 »
родной датчик совершенно не устраивал — ни шкалы как таковой, ни цифр. стрелка двигалась время от времени и то ладно. в последнее время стало совсем плохо, поднималась чуть выше нижней шкалы. пропаял контакт — стало лучше. примерно чуть ниже середины. пытался ставить датчик от тойоты, но, как оказалось позже, там другой номинал сопротивления.
заказал на алиэкспресс электронный с циферблатом. https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-12V-24V-Temperature-Monitor-Meter-Red-LED-Digital-Thermometer-55-125-degree-Free-shipping/1033842857.html?spm=2114.13010608.0.0.emVETL
разобрал тойотовский, внутри непонятные шайбочки и пружинки
по размерам практически идеально всё подходит
и по длинне и по диаметру
залил термопастой
и запечатал
далее нарастил провода примерно на метр и сделал разъём
при нагревании температура поднялась до 82,5 градуса, открылся термостат и опустилась до 76, затем выше 82 не поднималась. стало очень удобно наблюдать.
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #199 : 05 Апреля, 2017 г., 11:22 »
шайбочка это и есть термодатчик...Я так же поломал корпус, но резьба осталась в внутри крышки.
« Последнее редактирование: 05 Апреля, 2017 г., 22:36 от FoSer »
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #200 : 16 Апреля, 2017 г., 18:26 »
-суббота вечер, звонит Влад М, говорит позвонили знакомые его знакомых, застрял ВВ туарег. съездил посмотрел, вроде не глубоко. размотал лебёдку начал тянуть назад, но сорвало самодельную шпонку (болт с двумя прорезями), поменял на другой болт, объехал его и вытащил вперед
-воскресенье, время обед. звонит сосед. вчера с друзьями катались по полю, засадили УАЗик на боггерах с лебёдкой, ТЛК80 на 35 резине и два трактора.
к моему приезду УАЗ и тойоту уже откопали и выехали, остались трактора.
трос на лебёдке УАЗа разорвался в клочья.
<a href="https://www.youtube.com/v/BzYQ1qh07iI" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/BzYQ1qh07iI</a>
когда первый трактор достали поехал за вторым, у него не работал передок и вытащить его было проблематичней. впаре со вторым всё таки вытащили его.
пока разбирался с тракторами восьмидесятка опять залипла и хорошо так.
объезжая её сам немного провалился.
но лебёдка опять всех вытащила
<a href="https://www.youtube.com/v/-H93-fkh3CE" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/-H93-fkh3CE</a>
и вот возвращаясь домой, на обочине еще один бедолага
<a href="https://www.youtube.com/v/fYtgrnwxdJs&amp;feature=youtu.be" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/fYtgrnwxdJs&amp;feature=youtu.be</a>
вот такие весёлые выходные выдались, хотя еще не вечер.
« Последнее редактирование: 16 Апреля, 2017 г., 21:24 от Славян »
Оффлайн leonid77
  • Kарма +1/-1
  • Это МЫ
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #201 : 16 Апреля, 2017 г., 19:38 »
Мотолок!!!
"Никто пути пройденного у нас не отберёт" В.В.Конецкий
Оффлайн Владимир_18
  • 8 912 023 07 88
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #202 : 16 Апреля, 2017 г., 21:48 »
дааа.. фраза "чем круче джип тем дальше идти за трактором" уже не актуальна.
теперь так надо говорить: "чем круче трактор тем дальше идти за Славяном"
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #203 : 17 Апреля, 2017 г., 08:08 »
зато теперь можно елочки садить в колеях)))
Оффлайн reitor
  • Марат 8-909-059-3333
    • Блог мега человека
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #204 : 17 Апреля, 2017 г., 16:17 »
УАЗик на богерах Борькин, трос поставил говорит год назад на лебедку и весной трос уже рваться начал через каждые 50 см.
Трос китай, коломна живет все же подольше, она плотнее. Это конечно же все про синтетику.
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #205 : 05 Октября, 2017 г., 19:57 »
Ещё прошлой весной начал барахлить гидроник эбашпехера, не запускался и не грел. На той неделе отвез Мх@лычу на диагностику и предварительный диагноз был неутишительным — не работает нагнетатель воздуха в камеру сгорания. Самое обидное было то что я его менял две зимы назад за 8,5 тыс рублей. Но проверка всех элементов по отдельности показала что нагнетатель работает исправно, следовательно накрылись мозги, а они по нынешнему курсу тянут тыщ на 15.
Сходил в магазин, взял связку проводов, пару микросхем, релюшку, тумблеры и кнопку. Всё в целом вышло около тысячи.
Один тумблер подключился к помпе с нагнетателем, причём к нагнетателю через понижающий преобразователь т.к. там моторчик идёт на 8,4 вольта, плюс можно регулировать обороты вручную.
Второй тумблер подключился к топливному насосу, что бы он качал подцепил его через генератор импульсов
Но на практике он не работал, наверно не хватало мощности. Со светодиодов справлялся хорошо, а насос не тянул. На этот случай предусмотрительно было куплено реле поворотов от ВАЗа
Ну и на свечу поставил кнопку.
Старые мозги аккуратно выковырял и валяются
<a href="https://www.youtube.com/v/sRWlxol-w0Y" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/sRWlxol-w0Y</a>
за пол часа работы нагрел двигатель с 4 до 55 градусов.
в будующем еще поставлю термовыключатель насоса на 60 градусов и какой нибудь таймер
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #206 : 01 Декабря, 2017 г., 12:33 »
На работе территория большая, а трактор забрали, вот и решил сделать скребок.
После замены входной двери, старая железная несколько лет валялась за диваном, даже и забыл про неё.
Срезал лишние уголки и загнул
Затем сделал ребра жёсткости из профиля 20х20
Приварили
Выточили втулки и пальцы для крепления
Примерка
И крепеж при транспортировке
<a href="https://www.youtube.com/v/DaqzKSO4KM4" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/DaqzKSO4KM4</a>
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #207 : 04 Января, 2018 г., 18:34 »
 <a href="https://www.youtube.com/v/43cTni2wbGA" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/43cTni2wbGA</a>
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #208 : 04 Января, 2018 г., 18:37 »
Во время очередной уборки снега на стоянке, всё таки наткнулся на бетонную плиту. Погнул скребок и потёк радиатор, весь тосол выбежал, после чего случился небольшой пожар.
<a href="https://www.youtube.com/v/lMso0vzg3ss" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/lMso0vzg3ss</a>
Сегодня снял радиатор и отвез Владу М в гараж, продули компрессором, нашли три протечки, при помощи строительного фена и паяльника всё починили.
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #209 : 05 Января, 2018 г., 19:16 »
Так и думал, добром это не кончится.
Машину пожалей .
