Автор Тема: ТАНК TD-42  (Прочитано 115042 раз)
Оффлайн Славян
  • ижевск 8-912-451-47-70 Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #210 : 18 Апреля, 2018 г., 03:16 »
одна маленькая пробка радиатора, не сработав вовремя может натворить много дел.
клапан сброса давления заклинил и в результате радиатор просто лопнул.
сперва думал что соты бегут, но после опрессовки показалось что на стыке
попробовал поджать бачок, но стало хуже
оказалось что лопнул сам бачок
возможные варианты решения проблемы:
— запаять трещину. бачок состоит из пластика PA-66 (полиамид 66) он плавится муравьиной кислотой 95%, такой я не нашел.
— заварить трещину используя специальные пластиковые электроды, нагревая их до 400 градусов. в интернете есть видео на эту тему. но варить в таком месте тоже не вариант.
— заменить радиатор целиком. статистика цен такова — китайский SAT в районе 6-8 тыс. хватает на пару лет. контрактный с Приморья около 11-13 тыс + доставка. про новый оригинал я вообще молчу.
— заменить сломанный бачок. цена нового в екзисте как целого контрактного радиатора. но мне повезло и у Саши Торнадо с Хабаровска оказался такой бачок новый по цене 2300.
через несколько дней новый бачок уже был у меня
на старую уплотнительную резинку нанёс тонкий слой герметика и обжал новый бачок в несколько заходов постепенно увеличивая усилия. на следующий день опрессовал — всё в норме, можно ставить.
не очкуй, я уже сто раз так делал
www.drive2.ru/r/nissan/808082/
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #211 : 18 Апреля, 2018 г., 03:24 »
заменил сальник ТНВД не снимая насос с двигателя
насос ГУР снимать не стал, места оказалось предостаточно. можно конечно и помпу не снимать, просто делал попутно.
снимаем крышку шестерни
выставляем метки
снимаем шестерню насоса, для этого воспользуемся двумя длинными болтами с крышки
стелим кусок тряпки что бы не летела стружка
сверлим отверстие диаметром 2мм
снимаем шпонку
закручиваем саморез
используя плоскогубцы как рычаг через вал извлекаем старый сальник
старый дубовый и диаметр больше нового
всё протираем
и забиваем новый сальник, в качестве оправки я использовал головку на 22
когда снимал шестерню то вал насоса слегка повернулся против часовой стрелки (из за волновой шайбы внутри насоса) и метки сбились. при сборке я совмещаю метки (не насаживая шестерню на шпонку ТНВД) и поворачиваю её коленвалом пока шестерня не сядет на шпонку
номер сальника, цена 250р
после замены воздух с маслом в насос не попадают, двигатель работает ровно, солярка не чернеет, на стенках топливной системы не копится налёт
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #212 : 09 Мая, 2018 г., 05:44 »
после замены сальника проблемы не закончились, остались провалы на высоких оборотах и двигатель глох при отпускании педали газа.
более тщательный осмотр показал что всё-таки придётся снимать насос
<a href="https://www.youtube.com/v/wDSqv2N82jQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/wDSqv2N82jQ</a>
сказано — сделано, скинул радиатор ибо без него намного удобнее проводить все манипуляции с крышкой и шестернёй
заказал ремкомплект зексель для ТНВД
перед снятием насоса не забываем поставить метку как он стоял что бы не искать угол впрыска
первым делом как всегда проверяем сеточку (если она есть)
откручиваем заднюю крышку плунжера,
всё уплотнительное кольцо в трещинах
далее решил снять плунжер что бы поменять колечко и там
и не зря, оно тоже оказалось продавленным и деформированным
вообще все резинки до которых смог добраться были уже не резиновыми, а "пластмассовыми" — твердыми и ломались при попытки их извлечь
запоминаем как стояла выемка под ТПС
и рычаг газа относительно вала
когда всё заменено, собрано и установлено регулируем датчик ТПС — выставляем холостые обороты 700об/мин, цепляем мультиметр, минус на массу, плюс на средний провод со стороны замка
включаем зажигание и поворачиваем датчик пока не будет 0,5вольта
Оффлайн Славян
Re:ТАНК TD-42
« Ответ #213 : 09 Мая, 2018 г., 05:50 »
замена масла в автомате куда более серьёзное дело чем на механике.
перед заменой машина должна постоять (желательно несколько часов) что бы масло с гидротрансформатора стекло в поддон, затем надо решить для себя как производить замену — частично или по максимуму.
частичная замена не сложная — слить и залить столько же.
максимальная замена слегка геморойнее.
слил старое масло примерно 5,5л
снял поддон, там ещё примерно грамм 300
осмотрел магнит
снял фильтр
всё промыл в бензине, собрал на место
залил 6 литров ATF-3.
масло заливается через щуп (сколько читал нигде не было это указано), причём когда начал заливать через какое то время масло обратно выплюнуло через воронку — оказалось забит сапун.
далее хуже — надо было как то выгнать масло оставшееся в ГТ, тут одному уже не справится
снимаем один из шлангов идущих на охлаждение масла, заводим мотор и один человек продолжает лить масло в коробку, второй ждёт когда со шланга побежит более менее чистое масло, а третий глушит машину по первой команде
вот что получилось.
масло с канистры, масло в бутылке после прогонки через систему и старое масло
а вот что по этому поводу говорят эксперты
впринципе масло было еще более менее нормальным, прозрачным без запаха.
на всё провсё ушло около 12л, еще 2 осталось. некоторые и по 15л заливали в ожидании прозрачного масла с подачи.
Оффлайн Славян
Re: ТАНК TD-42
« Ответ #214 : 07 Мая, 2020 г., 15:07 »
как то возвращаясь с дачи заметил что давление масла стало стремиться к нулю. двигатель еще не прогрет (градусов 60), обороты высокие 1600, а стрелка ползёт вниз.
остановился, заглушил мотор, потом снова завел, вроде поднялась стрелка, но сомнения то остались и решил померять давление механическим манометром. у Тимона такой нашелся, но резьба оказалась УАЗовской. переходник был найден в магазине запчастей от топливной рампы газель бизнес за 109 рублей. вкрутили вместо родного датчика, завели.
горячий двигатель на холостых, вроде не плохо. значит всё таки родной датчик барахлит.
