Автор Тема: Новый Батонэ!!!! или Как я устанавливал на буханку Ниссан QD32+АКПП Toyota LC80  (Прочитано 158262 раз)
Если последнее фото с Тойоты, то сравни концы прорезей у тебя и тут. Формы разные. У Тойоты конец закруглён, насколько вижу. Может шпоночной фрезой прошлись?! Поэтому правильно говорят - сделай отверстие!
так и у меня тоже не П-образный профиль реза ...... диск болгарочный полукругом снашивается
Радиусы сравни! Чем меньше радиус - тем хуже.
Предлагаю обсудить эту тему в отдельной теме..... вечерком накидаю )
Заодно и это сообщение перенеси туда. А заодно и почитай:
РЗ - расчётная зона
Это формула коэффициента концентрации напряжений. Чем меньше радиус закругления, тем больше этот коэффициент, а значит и  сами напряжения.
Оффлайн Ветер Перемен
  • Kарма +8/-12
РЗ - расчётная зона
теоретика) ты давай опытным путем нам докажи, я вот в меру своей необразованности не понимаю формул.
В каком случае легче порвать?:
этот теоретик - сильный практик.
Или по другому:
Где быстрее появится трещина, вверху или внизу?
  • Kарма +8/-12
тут понятно, но не факт, что будут действовать такие силы, что будет рвать
на тяге растяжение на 90 градусов повернуты.....мы ж не поперек прорези рвем, а вдоль
Оффлайн Славян
  • ижевск 8-912-451-47-70 Славян
где быстрей порвёт?
не очкуй, я уже сто раз так делал
www.drive2.ru/r/nissan/808082/
Я это заметил. Но всё-равно бы поставил бы второй хомут. Спокойней будет.
У тебя получится консольная балка из трубы с боковой прорезью. И между хомутом и вершиной прорези как берега это прорези будут гулять/дышать при изгибе?
Кстати, когда изучают поведение трещины, то один из методов - изучение расхождения берегов трещины. Чуток аналогия проглядывается.
Кстати, по сравнению в Тойотой. Интересно было бы знать какой металл на той тяге. И сравнить его с твоим.
Кстати, есть такие сильфонные муфты: http://inautomatic.ru/public/cache/image/catalogue/PFeTO1eoOy22DfGj.png
Сделать подобную, только без радиальных прорезей и сразу и резьбу стянуть и вершину прорези закрыть.
