Автор Тема: 1.8 на блоке 1.7  (Прочитано 15298 раз)
Оффлайн reitor
  • Марат 8-909-059-3333
    • Блог мега человека
1.8 на блоке 1.7
« : 16 Мая, 2012 г., 12:09 »
Много времени прошло с того как я закончил учебу и работаю немного в другой сфере теперь поэтому матчасть по ДВС немного поджабыта.
Поэтому прошу помосчи.
Имеем блок 1.7 (под ремонт)
Если я колено 2130(ход 84) и поршня со смещение 2мм воткну (поршня 82,4 есть в природе) + клапана на 7 ноге увеличенные в голову, должен же получится аналог 1,8 или нет?
Все равно двигатель делать, может уж думаю добавить мощи.
А ну еще вал СТИ и звер машина должна быть), толко вот с валами тоже немного непонятно, все же к чему в нашем случае стремится к повышению момента или мощности?
« Последнее редактирование: 16 Мая, 2012 г., 12:52 от reitor »
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #1 : 16 Мая, 2012 г., 12:55 »
момента на низах
Оффлайн Романыч
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #2 : 16 Мая, 2012 г., 12:56 »
мотор 1,8 и получится. только вряд ли ты заметишь разницу. Вот если ты поставишь 88 или 90 колено и 84 порщня то разницу заметишь.
« Последнее редактирование: 16 Мая, 2012 г., 17:47 от reitor »
Я бы вас послал да вижу вы оттуда.
Оффлайн reitor
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #3 : 16 Мая, 2012 г., 17:47 »
Это Рома совсем другой бюджет+кованные поршня, я сейчас речь веду о том что мотор надо переберать и можно сделать из него 1.8
Думаешь не замечу разницы?
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #4 : 16 Мая, 2012 г., 22:22 »
даже если 100 грамм  разницы,то она зметна.
Конешно 90 колено и поршень на 84 получаем 2х литровый дрыг,тут уж бп разница даже для кошелька ощутимая.
А если  строить из 1.7 ,в 1.8 можно не покупать поршни со смещением ,а днище у поршня на 2мм торцануть.Углубление в поршне тоже углубить.Только туго придется верхнему компрессионному кольцу,жарко ему будет.
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #5 : 16 Мая, 2012 г., 23:06 »
вам понижайки мало чтоли? бабло есть лишнее?
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #6 : 16 Мая, 2012 г., 23:26 »
у них дрыгатель ни чых-пых :)
а понижайки мало, 3.4 теперь хотят :)
ЗЫ: за эту бы хоть пузырь коньяка притащили... (мечтательно)
Оффлайн reitor
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #7 : 16 Мая, 2012 г., 23:27 »
Есть просто скидонна  поршни со смещением, подозреваю что выйдт таже сумма если торцевать отдам и углубление увеличивать.
Про компрессионное кольцо попподробнее можно? и про охлаждение пошня тоже, если можно.
С поршнями со смещением такое тоже будет наблюдаться или нет?
Да нет же Серега, в 4-ом цилиндре компрессия 6, масла мы на гонке укатали литра 2 за 30 км, дальше рассказывать?))))
Мотор перебирать, вот и думаю, что да как, прикидываю...
Это работа не этого месяца и я думаю даже не второго тапа), на нем, на этом моторе еще поедем.
Я тебе забыл сказать-то чтоли, что к Вам с коньяком-то завтра собираюсь))))))))))))
Оффлайн Кирилл
  • 8922-693-26-74
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #8 : 17 Мая, 2012 г., 11:18 »
О какой сумме речь идет? А то наш "спонсер" то и не в курсе :)))
Какой предпочитаете, любезный Павел и Серёжа тоже? :)
Вот так вот значит да? Без меня? :(((
Прежде чем завянуть - дай себя сорвать! (с)
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #9 : 17 Мая, 2012 г., 11:26 »
низнаю чито там сирожа предпочитает, а я очень даже уважаю АрАрАт Ани :)
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #10 : 17 Мая, 2012 г., 12:50 »
Сирежа и Темрюком на Призыве не побрезговал остаканиться
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #11 : 17 Мая, 2012 г., 13:03 »
сигожа ваще не пьет, но предпочитает хеннеси 0,7......
вы мужики ниву не мучайте шибко - сделайте просто капиталку без выепонов 1,8 (а  остаток бабла нам отдадите) ...)))))
Оффлайн Саня900
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #12 : 17 Мая, 2012 г., 13:30 »
Извините, вторгнусь в тему. Я эту тему прошел когда шевик был. Рейтор, ты  не считал сколько денех на это надо? А я считал. 2 литра мотор точно не сделаешь, максимум 1.9. Но для ентого надо порядка 60-70тыров. А с 1.7 на 1.8 переделывать смысл. Один коленвал 20 стоит! Двааадцааать!!! У меня друг в Челнах на приоре мотор переделал до 160 кобыл. Но денег - 120тр. Они же считали мне переделку на шевик - около 90 тр. Но там спецы, но 90.....
Зри в корень!
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #13 : 17 Мая, 2012 г., 13:32 »
все верно Саня900 толкует, проще турбину на сток......ИМХО
Оффлайн Саня900
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #14 : 17 Мая, 2012 г., 13:37 »
Действительно, Один из доступных способов - турбокомпрессор с ременным приводом. Челнинцы таже предлагали. Но там тоже нюансы есть. Но поставить можно самому если с головой и руками.
Зри в корень!
