Автор Тема: 1.8 на блоке 1.7  (Прочитано 15259 раз)
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #45 : 01 Октября, 2012 г., 23:50 »
чо за двиг,какая геометрия?
Оффлайн reitor
  • Марат 8-909-059-3333
    • Блог мега человека
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #46 : 01 Октября, 2012 г., 23:54 »
да ниче нового, ход 84, поршень со смешением 2 мм, все в блоке 1.7, 14-ый распред. башку пилить под увеличенные клапана пока не стали) точить под 84 тоже решили оставить на потом)
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #47 : 02 Октября, 2012 г., 09:15 »
Расточил блок 1,7 под параметры 84х84,поршни -2 мм, т.е 1,86л. Правда ремонтники хреново отполировали горшки и маслосъемные кольца сожрало к 10 тыс пробега, сейчас поменял на новые и снова прикатываю.  Если снова будет жрать масло, то придется менять блок-попадалово на деньги. Расход по городу стал меньше на 1,5-2 л, если верить бортовому компу.
Оффлайн reitor
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #48 : 02 Октября, 2012 г., 09:23 »
хреновые хоны - это хренова (
Re:1.8 на блоке 1.7
« Ответ #49 : 02 Октября, 2012 г., 18:51 »
У меня те же грабли были.Хоны используют алмазные или корунд,кусочки абразива в стенках цилиндров остаюцца.Кольца быстро уничтожаюцца.
А блок гильзануть завсегда можно,даже если вскрылся при расточке.
