у нас стандарт 1 - реально стандартные автомобили
Стандарт - соответствуют Спорт классу Ижевска
Спорт - это Суперспорт
3. ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
1.3.1. Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
1.3.2. Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью, идентичной заменяемой.
1.4 УСИЛЕНИЕ.
Разрешается усиление любой детали при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований.
1.5 ДВИГАТЕЛЬ.
Разрешены все карбюраторные двигатели, инжекторные двигатели отечественного производства с объемом до 2,3 литров включительно. Разрешены дизельные и турбодизельные двигатели, устанавливаемые серийно.
Воздушный фильтр и его корпус свободный, разрешается дополнительная герметизация.
Разрешается использовать шноркель,
Забор воздуха не может осуществляться из отсека экипажа.
1.6 РАДИАТОР.
Разрешается изменять, заменять, переносить или снимать вентилятор, его диффузор и насос системы охлаждения, а также применять любые радиаторы и расширительные бачки при условии сохранения их штатного размещения.
1.7 ТРАНСМИССИЯ.
Передаточные числа в коробках передач, раздаточных коробках, мостах – без ограничений. Тип полного привода менять запрещено.
Блокировки - без ограничения для передней и задней оси.
1.8 ПОДВЕСКА.
Подвеска - без ограничения.
Амортизаторы не более 2х на одно колесо.
Несростается ваш стандарт и наш спорт
