Автор Тема: где сделать сход-развал?  (Прочитано 10472 раз)
Re:где сделать сход-развал?
« Ответ #30 : 06 Декабря, 2017 г., 15:46 »
У нас стенд такой же с которого фотки Мишины.
« Ответ #31 : 06 Декабря, 2017 г., 15:55 »
Это хорошо
« Ответ #32 : 07 Декабря, 2017 г., 21:33 »
Сделали копьютерную лазерграфию подвески, стенд салон Шкода на Холмогорова. По контактам к Лехе Механику.
Исходные данные: резина хакка лт2 285/75/16, диски вылет 0 ширина 8. Кузов от рамы на проставках 6см, подвеска полностью штатная, с завода в ней ничего не делали, документально подтвержденный факт.
Фото все в альбоме на майле: https://my.mail.ru/mail/m.p.kushchevoy/photo/169
частности ниже
Вот такие результаты получились.
« Ответ #33 : 07 Декабря, 2017 г., 21:47 »
Что то фотки больно здоровые вставились.
Смысл значит такой.
Передний мост просит проставку на клюху +3,5 мм.
Скорее всего что то надо будет делать с панарой - вероятнее всего лепить резьбовую вставку.
Сначала засуну проставки 3 см мост-рессора и пружина-рама, а там дальше видно будет. Хотя, для начала 2 см поставлю. Если мосты выровняются, то лепотно будет.
« Ответ #34 : 08 Декабря, 2017 г., 08:06 »
Ровненько твой уазег сварили.
« Ответ #35 : 08 Декабря, 2017 г., 10:19 »
Сам приятно удивлен, осталось только мост передний влево отвести и совсем хорошечно будет
