Автор Тема: Защита машины от нариков...  (Прочитано 24864 раз)
« : 11 Сентября, 2007 г., 22:34 »
Седня ночью какие педерасты спи@#$ли 2 фары с люстры. Датчик удара не срабатывал. Оствшиеся две Сашка сваркой прихватил, теперь только или отламывать или болгаркой болты срезать.
кто чего скажет по датчикам объема? где в ижевске взять и скока стоит?
« Последнее редактирование: 14 Сентября, 2007 г., 14:35 от ivm »
Re: педерасты в городе...
« Ответ #1 : 11 Сентября, 2007 г., 22:36 »
на узеге хорощо... там до крыши не достать...
« Ответ #2 : 11 Сентября, 2007 г., 22:38 »
теперь стало проще их в городе искать - два педераста с фарами бегают (или, как вариант, один двухсторонним освещением)
ЗЫ вопрос прохожему:" Вы педераста с фарами не встречали?"
« Ответ #3 : 11 Сентября, 2007 г., 22:44 »
жжошь сцуко!!!
« Ответ #4 : 11 Сентября, 2007 г., 22:47 »
это которые типа датчика движения?
« Ответ #5 : 11 Сентября, 2007 г., 22:49 »
которые срабатывают на изменение объема и приближение. бывают ультрозвуковые и микроволоновые.
« Ответ #6 : 11 Сентября, 2007 г., 22:52 »
на лампы их ставят чтоб выключателем не щелкать
« Ответ #7 : 11 Сентября, 2007 г., 23:24 »
я покупал в автогурмане помоему
стоил чето в райне 700 рублей
тока сложно настоить. если сделаешь чтоб реагировал на трушихся рядом с машиной предупреждением, то на проезжающий в 1,5 метра автомобиль среагирует тревогой
« Ответ #8 : 12 Сентября, 2007 г., 00:01 »
а на стоящий-воющий под окном авто, Ижевские мирные жители среагируют в лобовое бутылкой :(
а могут быть и промахи - в крышу, капот
следовательно возникает новый афоризм:
Машина (сигналка) орала потому что выбили стекло
Выбили стекло потому что машина (сигналка) орала
остается одно - все выступающие за габариты кузова приблуды приваривать вусмерть, ну и обмазвать клеем для мышей для ловли мелких воришек на живца
« Ответ #9 : 12 Сентября, 2007 г., 00:06 »
датчик удара еще не правильно был поставлен, поэтому чуствительность страдала. будем настраивать на максимальный резонанс.
« Ответ #10 : 12 Сентября, 2007 г., 00:19 »
тогда тем более на улице от проходящих авто орать будет
палка же о двух концах
даже при настроенном датчике удара, я машинку качал руками за водостоки на крыше и не было ни какого эффекта! При желании можно было аккуратно и шиповки с неё снять :)
НО, стоило только слегда ударить по стеклу лобовому рукой или приподнять и отпустить щетку стеклоочистителя, как сразу шло срабатыванние сирены на угон
Чем ближе к датчику происходит действие, тем реальнее его срабатывание. В случае с проходящим авто - ударная волна воздуха бьёт по большой площади автомобиля, и тут уже чем тупее настроен датчик, тем тише ведет себя машина.
ЗЫ а если машина орет не утихая, к ней пропадает весь интерес охранников стоянки, только появляется желание посильнее её (машину) стукнуть
Оффлайн Сирожа
  • 8-912-850-24-64 или 8-922-680-24-64
« Ответ #11 : 12 Сентября, 2007 г., 00:28 »
вот для этого и существуют датчики обьема
было такое, что снимали с Газели КПП и сигналка не срабатывала :)
« Ответ #12 : 12 Сентября, 2007 г., 07:28 »
только на самом деле настроить еще сложнее.  Машина стоирт так,  что мимо проезжающее хотя и медленно но проезжают в15 см, едва не касаясь зеркалами.
« Ответ #13 : 12 Сентября, 2007 г., 09:45 »
яж говорю, что микроволновик есть смысл включать когда машина стоит не в доль дороги, а на какойнибудь площадки гда прохожие не ходят, и машины не ездят разве что припарковаться вечером, и утром уехать.
Иначе будет много ложных срабатываний. А если их будет много, ты сам не будешь реагировать на сигналку. А чтоб соседей не пугать, желательно ставить на бесшумную охрану, если есть двухсторонняя связь.
Если настроишь микроволновик чтоб он не реагировал на пешехода в полметре, то он все равно среагирует если мимо пройдет компания из нескольких человек. А уж на автомобиль, наверняка.
« Ответ #14 : 12 Сентября, 2007 г., 09:49 »
У тебя есть все условия для видео наблюдения. Повесь на балконе прожектор ДРЛ, кушать будет не много. И видео камеру.
