Автор Тема: СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution  (Прочитано 106887 раз)
Re:СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution
« Ответ #210 : 24 Августа, 2014 г., 21:51 »
На ваксоиловских вродь по дольше ходят.  Сегодня еще смотрел рулевые наконечники нового образца. Покрутил, повертел, ну их нах. цена на 30% дороже, подтяжки нет, шприцовки нет, а ходят до первых  люфтов как мне потом сказали так же, только подтянуть  и прошприцевать их не получиться.
Вова по мне уаз на много проще в ремонте и обслуге чем нива.
« Ответ #211 : 25 Августа, 2014 г., 07:15 »
Да ладно Леха, я про ниву вообще молчу.
« Ответ #212 : 23 Октября, 2014 г., 15:57 »
Случился давиче очередной сюрпрайс. Поставил заряженный акум 12,8 в. на машину, а утром напруга на нем 9 вольт. Поиск утечек показал на гену ! 2 ампера, писец.., эт можно сказать что тож самое что машина стояла с фарами всю ноч ))  хотя зарядка при этом 13.8-14.4 в.  Поставил сейчас купленный у Шуракена на 120 ампер. Утечек на гене теперь нет )) на предохах утечки 0,1 ма эт даж очень хорошо. Все так хорошо теперь или еще где косяк покажет завтрошнее утро.
так же сразу кинул на прямую новый обжатый кабелек КГ потери по напруге упали примерно на 0,7 в. эт очень радует
на гене скорее всего полетел диодный мост., теперь точно заморочусь по установке второго генератора и акума раз теперь он есть, чтоб все доп потребители вывести на ту сеть
« Ответ #213 : 17 Февраля, 2015 г., 13:22 »
Леха, расскажи про выпуск. Ты вроде от казели поставил?
« Ответ #214 : 17 Февраля, 2015 г., 13:33 »
пока рассказывать рано, совершенства еще нет, так как газелячи выпуск у меня уже с новья начал по швам пропускать + поотваливались во внутрянке перегородки, сейчас дребизжит. Из плюсов то что система получилась крепче патровской. пока не оторвал еще даж, осеннее безобразие выдержала и так по сей день.
В моем видении и как я хочу сейчас сделать. порядок от двигуна: штаны - сильфон (гофра обязон !) - пламягаситель - глушак (в районе бака. даже наверное родной. так как он у меня все еще живой и не ржавый. ) - труба (прямая. при бодике и лифте ничего не задевает, можно не выгибать) . Резонатор в топку, так как сильной разницы не заметил.
« Ответ #215 : 17 Февраля, 2015 г., 15:45 »
На рабочей газели поставили новый глушак- сразу заметил, что сечет по всем швам, т.к завальцованы еле-еле. да и рычит гораздо сильнее заводского.
« Ответ #216 : 02 Мая, 2017 г., 21:40 »
1майские праздники прошли как и пологается мир ТРУД май ))) Взялся на "Разбойнике" косметику наводить ибо уже криво стали смотреть, да и правый бак отпал ..ука. ))) Эт надо конструкторам уаза приделать кронштейный бензобака к порогам. Эти пороги у всех машин первым делом сгнивают.  Правый бак пока временно перфолентой загрепил, начал тренировку с левой стороны, так как без одного бака если не успею (и не успел, газ кончился) можно ездить.
Первоначальное вскрытие показало что порогу пиз...  Болгарку в руки, яйца в кулак и понеслось )))
Это фото кто думает что у него в порогах все красиво. с виду они тож были еще ничего, а внутрянка полна землицы русской
это часть кастрированного добра.
то что осталось не тронутым бессовестной болгаркой )))
ну и что получилось при помощи проф. трубы 100*50
ну и арка задка тож под нож (на не газ и закончился) надо еще доделать.
и как обычно начнешь одно и понеслось. переварил опять крон аморта.
на 9 мая ждет такаяже участь правую сторону. Из приятного. думал пол в багажнике и под ногами судя из порогов тож устал, а нет. после вырезания всей шумки с этих мест там все прекрасно )). Зря пугают. Видимо в 2007 лучше делали машины.
« Ответ #217 : 02 Мая, 2017 г., 21:54 »
Лех, а ты сколько уже на этих гудричах накатал?
« Ответ #218 : 02 Мая, 2017 г., 21:59 »
50 наверное есть, может больше. не помню я, стар уже.  (три зимы и три лета)
« Ответ #219 : 02 Мая, 2017 г., 22:01 »
норм. долго уходят. еще до 1 риски не дошли.
« Ответ #220 : 02 Мая, 2017 г., 22:08 »
яж не гоняю,  а еду не спеша и радуюсь красотам за окном ))
« Ответ #221 : 29 Декабря, 2017 г., 16:01 »
Начала гореть аварийная лампа масла после хорошего прогрева. Замена фильтра не помогла. Настроение упало, лезть глубоко с ремонтом в двигун не хотелось )). Покурив форумы, поехал в магазин за механическим манометром и самим аварийным датчиком. Попутно купил усиленный шланг (с металлической прослойкой) от того же  манометра. Шланг правда 3 метра, это дофига. Продавцы подсказали что рядом можно его обжать по новой, что и было сделано в итоге. Манометр вывел без проблем рядом с правой стойкой. Результат порадовал. После хорошего прохватывания, лампа не горит, раньше уже горело. Минимальное давление сколь не гонял 1.6 очка. Вот так верить этим лепестрическим датчикам. Под капотом шланг вкрутил без всяких переделок. В моторной перегородке также есть резиновая заглушка где просунул шланг.
[imghttps://img-fotki.yandex.ru/get/880375/38216331.12/0_165961_f3cdd625_orig][/img]
« Ответ #222 : 29 Декабря, 2017 г., 17:52 »
Шланга хоть 10см хоть 50м... если никаких утечек нет то пох, через 10-20сек давление будет то что есть..... сечения шланги 0,5 вполне хватает для всех измерений...
ЗЫ: у мене по воздуху трубка 0,15 на манометры идет, около 3м..... манометры больше показывают чем заводской клапан отсечки, давление в системе хоть воздуха хоть гидравлики будет всегда правильным если нет утечки, возьми давление во сяких гразах, белазах, зилах.... когда герметично то и с панелей подтеканий нет, и приборы показывабют.... а гогда есть протекание то всё пространство под панелью в масле удачно смазанное
ЗЫ: есть такое понятие "степень сжатия" по воздуху и по гидравлике.... в замкнутом пространстве это не ущественно, масл о давит в герметичную трубку с воздухом, воздуху выходить некуда и он идавит на стрелку......
« Ответ #223 : 29 Декабря, 2017 г., 17:59 »
Так дело не про утечки в 3 метрах, а про то что эти три метрами можно всю панель обмотать. Укорачивал для эстетики ))
« Ответ #224 : 29 Декабря, 2017 г., 17:59 »
Не проще было доп датчик электрический поставить? Там даже проводка штатная должна быть. и на комбинации приборов смотреть.
