Автор Тема: СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution  (Прочитано 107060 раз)
Re:СОЛОВЕЙ-Разбойник evolution
« Ответ #30 : 10 Февраля, 2013 г., 20:02 »
эти пластики крылья только трут, толку от них ноль. потом резиновые поставим
на них и надо ставить резиновые.
« Ответ #31 : 10 Февраля, 2013 г., 20:03 »
заодним...
пока вчера кумекали с передом, залезли делать подрамник под заднюю лебедку.
при виде того что там уважаемый завод накумекал с рамой стало страшно за людей, ставящих силовик назад и плюс запаску с кронштейном. там такая порнуха с завода наделана, что придется это все вырезать и вваривать кусок профильной трубы.
иначе лебедь задняя уплывает рано или поздно.
так что установка заднего бампера и лебедя откладывается до лифта подвески. когда рессоры будут сняты.. вот так :(
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #32 : 10 Февраля, 2013 г., 22:10 »
Как ни странно третий год ездит с 285/75. Ничего не отлетело и не лопнуло.
Леха, а где за пластик трет? У Володи ничего не цепляет. Надо очень постараться чтобы зацепилось.
Бампер хорош. Свес очень маленький, это хорошо.
« Ответ #33 : 10 Февраля, 2013 г., 22:21 »
Трет там где прилегает к крылу. Это не заметно, а вот стоит чуток оттянуть и картина на лицо. Грунтовка уже протерта, а потом ржа пойдет по всему контуру этого пластика. Да и думаю чет я уже начал на 35 созревать, а при 35 тапках этот пластик всеравно убирается.  Давиче видел патр Антона на 35 тапках и уже задумался, но это точно не в этом году. Этот год на 32 бум ездить.
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #34 : 10 Февраля, 2013 г., 22:36 »
Да и думаю чет я уже начал на 35 созревать.  Давиче видел патр Антона на 35 тапках и уже задумался
Ну все заболель совсем. "Терапевт не поможет, нужен хирург."
« Ответ #35 : 10 Февраля, 2013 г., 22:40 »
он еще вольскваген Т4 купит и на мосты поставит.
это я еще год назад понял, когда только ниву начали собирать.
« Ответ #36 : 11 Февраля, 2013 г., 20:38 »
Миша, у тебя трубогиб есть? Если есть, то возьму попользоваться, в марте?
« Ответ #37 : 16 Февраля, 2013 г., 20:25 »
как то так))
хэндсварк,болгалрк,красилк
красили кисточкой :)
все фотки в альбоме. альбом в первом посте темы.
« Ответ #38 : 16 Февраля, 2013 г., 21:49 »
Опля, Миша, джек даже на асфальте ужена самой вершине рейки, а как будет на рыхлом грунте?
« Ответ #39 : 16 Февраля, 2013 г., 21:54 »
а я чо.  я ничо. как мне сказали - так и сделал.
тут работает принцип Мутанта. побыстрому на...ть, а потом переделывать)
у нас же 2 домкрата. Сварим рейки  да и все.. у всех домкрат 1.5 м. а у нас 3 будет  ;D
« Ответ #40 : 16 Февраля, 2013 г., 22:01 »
эти дырки нафик не нужны. нужна одна закругленная  опора для джека посередине.
« Ответ #41 : 16 Февраля, 2013 г., 22:06 »
не понял. накой она нужный закругленная.
джек так то влазит и в родную раму.только влазит он на 2-2.5 см. хотя и этого должно хватить чтобы поднять машину. можно конечно еще раму удлинить сантима на 3, но она торчать будет уж больно угрожающе
« Ответ #42 : 16 Февраля, 2013 г., 22:09 »
У рифа не намного дыры ниже, нормально там Вова будет, тем более колесо чаще в колее бывает. На край можно в раму затолкать, тож залазит. толко болтвы по короче поставить надо будет. Ну или как Леха говорит можно между рамой трубу еще приварить. Практика покажет
« Ответ #43 : 16 Февраля, 2013 г., 22:23 »
закругленная чтоб на джеке машину из колеи выкидывать, прямоугольная дырка может от такого  приема тоже станет круглой или клюв сломает джеку
« Ответ #44 : 16 Февраля, 2013 г., 22:28 »
Леха, на такой дырке машина качаться будет. хер её перекинешь.
обычно джеком вывешивал полностью одно колесо на полностью выжатом джеке, а воторое гдето на треть колеса в колее, раскачивал машину и скидывал между колей.
на любом силовом бампере с дырками типа рифа такой фокус не проканает.
на родном козлячем машину скинуть вообще дело 5 минут.
