Автор Тема: "колбасит" двигатель на холостом ходу  (Прочитано 11148 раз)
Оффлайн Владимир_18
  • 8 912 023 07 88
суть в следующем: появилась проблема с холостым ходом, не держит обороты. свечи, катушки, ВВ провода менял, трубки смотрел, датчик ХХ проверял, не помогает, при диагностике тоже ничего толкового не выявлено. грешу либо на ДМРВ либо уже на форсунки.
дак вот, может есть у кого рабочий ДМРВ или у кого то на машине стоит датчик под евро3? хочу поставить и посмотреть, уйдет проблема или нет. а то покупать новый жаба душит, вдруг окажется, что вовсе и не в нем дело.
нужен датчик с вот таким разьемом
« Последнее редактирование: 15 Июля, 2013 г., 20:34 от Владимир_18 »
Оффлайн МАКСИМ
  • Максим- 89508255867
Re:ДМРВ
« Ответ #1 : 06 Июля, 2013 г., 20:17 »
Проверь давление в рампе .
Re:ДМРВ
« Ответ #2 : 06 Июля, 2013 г., 20:43 »
При падении давления машина бы не ехала
Оффлайн Владимир_18
  • 8 912 023 07 88
Re:ДМРВ
« Ответ #3 : 06 Июля, 2013 г., 21:49 »
все верно, а машина едет как и раньше, пропал исключительно ХХ
по ошибкам выдает пропуски зажигания 2 и 4-й цилиндр. а это обе катушки сразу.
думали с движком что не так, померяли компрессию, одинаковая на всех горшках. хз еще на что грешить.
Оффлайн МАКСИМ
Re:ДМРВ
« Ответ #4 : 06 Июля, 2013 г., 22:03 »
У меня на шевике падобное было . выеснилась насос .
Оффлайн сержо
  • 89127524761
Re:ДМРВ
« Ответ #5 : 07 Июля, 2013 г., 08:31 »
Может подсос воздуха?
Пути электронов не исповедимы!
Re:ДМРВ
« Ответ #6 : 07 Июля, 2013 г., 08:40 »
Датчик можно проверить осцилографом. У нас, у Дениса есть, если что. Но  вряд ли причина в нем.
Re:ДМРВ
« Ответ #7 : 07 Июля, 2013 г., 08:42 »
Умирающая лямбда тоже может такой эффект давать.
Оффлайн Владимир_18
  • 8 912 023 07 88
Re:ДМРВ
« Ответ #8 : 07 Июля, 2013 г., 10:03 »
Все трубки проверил, не должно быть
Оффлайн Владимир_18
  • 8 912 023 07 88
Re:ДМРВ
« Ответ #9 : 07 Июля, 2013 г., 10:12 »
Возможно и не в нем, но при диагностике напряжение на дмрв колеблется от  1,2 до 1,55 а то и больше. Мастер сказал, что плохой разброс. Сейчас посмотрел, напряжение на исправном датчике должно быть в пределах 1,3 - 1,4.
Re:ДМРВ
« Ответ #10 : 07 Июля, 2013 г., 10:15 »
если что есть почти новый катализатор с двумя лямдами
Re:ДМРВ
« Ответ #11 : 08 Июля, 2013 г., 18:02 »
Проверь давление в рампе и форсунки. Провода к ним и разъемы.
Оффлайн Владимир_18
  • 8 912 023 07 88
Re:ДМРВ
« Ответ #12 : 09 Июля, 2013 г., 22:53 »
и все же это не в ДМРВ дело, до кучи поменял топливный фильтр и сетку в бензонасосе, тоже эффекта никакого...
Спасибо Антону за то, что дал погонять свой датчик!
будем смотреть дальше..
Re:ДМРВ
« Ответ #13 : 10 Июля, 2013 г., 08:37 »
Попробуй так же методом замены, и посмотри состояние дроссельной заслонки ( на предмет износа и загрязнения)
Re:ДМРВ
« Ответ #14 : 10 Июля, 2013 г., 14:35 »
У меня проблема была в форсунках. Одна пропускала, а у другой отвалился провод в разъеме.
