Попробуй так же методом замены, и посмотри состояние дроссельной заслонки ( на предмет износа и загрязнения)
У меня проблема была в форсунках. Одна пропускала, а у другой отвалился провод в разъеме.
потертость заслонки, зазоры
довелось мне еще тут пообщаться и показать машину мастеру из ГАЗ-сервиса, он говорит, что иногда бывает проблема с демпфером коленвала (его либо проворачивает, либо разбивает) возможно что и в нем причина.кто что думает по этому поводу?порылся в инете и нарыл у силыча вот это http://silich.ru/demp.html только вот неужели из за проблемы с этим демпфером двигатель может колбасить?
Смешение резиновой части демпфера на 1 зуб будет троить, на 2-3 не запускается двс.
А прокладка под впускным коллектором целая? У меня была беда- на 4218 на холостых двиг трясло и троил немного. А обороты добавишь и все нормально, работает ровно и тянет хорошо. Снял впускной коллектор- небольшая дырка в прокладке у 1 цилиндра.
это то понятно, но по логике тогда и при движении троить должно. а такого нет
кто что думает по этому поводу?только вот неужели из за проблемы с этим демпфером двигатель может колбасить?
