Автор Тема: подшипники в ступицу Нива  (Прочитано 15791 раз)
Re: подшипники в ступицу Нива
« Ответ #15 : 14 Ноября, 2013 г., 10:27 »
Макс сейф кому то отдавал, точил под тойотовский подшипник. Правда херня получилась.
Идельно бы на расточном станке это сделать,да еще бы с последующей шлифовкой.Но канавку под стопороное кольцо на расточном не сделать.
У Макса Сейфа последняя же версия с цапфами от терано?
« Ответ #16 : 14 Ноября, 2013 г., 10:30 »
Думаю не последняя
« Ответ #17 : 14 Ноября, 2013 г., 10:36 »
он что-то редко здесь бывает,в гараже чтоль закрылся?Теперь бортовые от заднего моста Т-40 будут?
« Ответ #18 : 14 Ноября, 2013 г., 11:08 »
хуже....
Оффлайн санек18
  • Инженер по гарантии а/м Лада
« Ответ #19 : 14 Ноября, 2013 г., 19:40 »
А есть кто на таких у нас ездит, а то п/оси и привода стали расходниками на гонку http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/009545/9545791.jpg
Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.
« Ответ #20 : 14 Ноября, 2013 г., 21:00 »
Не видал, обычно наши ниваводы до такого  не дорастают,  уазоводами становятся раньше.
Оффлайн медведь 666
« Ответ #21 : 29 Ноября, 2013 г., 21:41 »
А вроде слышал можно и от 41 москвича , может кто ссылку скинет
Помни  ДОБРО ни которое ты  сделал
 А то которое сделали ТИБЕ ...........
« Ответ #22 : 29 Ноября, 2013 г., 22:47 »
баян это,щас не модно уже.На нива4х4.ру в ФАКе поройся
« Ответ #23 : 29 Ноября, 2013 г., 23:40 »
нынче уже не модно. тем более кроме кулака ступица точится соответсвенно ослабляется.
Оффлайн медведь 666
« Ответ #24 : 29 Ноября, 2013 г., 23:49 »
Блин но за ивековский платить не готов , для нивы поджопника .
« Ответ #25 : 30 Ноября, 2013 г., 00:22 »
Видел у нас в прайсах поворотные кулаки с ивековскими падшами ВолгаАвтоПром,думаю качественное изделие.Я ступицы их производства ставил,когда себе ивековские пшп втыкал,хорошее качество.У них еще кольцо под сальник заодно со ступицей сделано,в этом месте обычно на 24 шлицовых облом происходит
« Ответ #26 : 30 Ноября, 2013 г., 00:32 »
я прошел через москвичовские пшп(они же ауди 80,они же фиатовские).На обычной ниве,со стандартными колесами и вылетом может он и ходит хорошо.Но у меня с вылетом +40 и уазовской резиной он был не жилец,одна сильная ямка и через некоторое время пшп начинал гудеть.всякие ставил и snr и еще какие-то породистые в зеленых коропках и наши vpz.херня выходила.Саму ступицу тоже токарить надо,выше человек отметил.37мм посадочное.Сам пшп 40мм шириной.Извлекать для ремонта сложно,пшп при разборке гибнет.В космичевской ступице есть резьба для извлечения пшп,в нивовской их не просверлить,попадешь на посадочное под сальник.Есть еще вариант под бэховские и фольксовские пшп,там пшп 50мм шириной,но вроде ступицы какие-то свои,эксклюзива.
« Ответ #27 : 30 Ноября, 2013 г., 10:04 »
Самый бюждетный вариант, это втулка между родными конусными. Только тоже есть гемор, в подгонке.
« Ответ #28 : 01 Декабря, 2013 г., 00:12 »
В журнале "за рублем" была описана рацуха,примерно следующего содержания.Беруццо старые внутренние обоймы штатных падшей,шлифуются в размер.Там между падшами около 20мм.Между этими кольцами зажимаеццо пакет из стальных прокладок.Ими же и регулируется люфт падшей.Но там люфт должен быть нулевой.С люфтом падши не проходят долго.
Лунаходчики предложили другую рацуху http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2993
« Ответ #29 : 01 Декабря, 2013 г., 08:38 »
распорные сейчас стоят, вроде ходят. При смене подшипников не перетачивал, т.е. один раз подогнать под кулак и все.
