нет,они меряют приспособой зазор между пшп и накидывают 0,15мм.Но сама метода замера зазора интересная,затягивают колесо до исчезновения люфта,но колесо при этом свободно прокручивается.Вероятно в этом вся фишка,при изготовлении втулки в размер+0,15мм и затяжки ступичной гайки с усилием 20кг,как раз зазорчик и будет близким к 0
