Список дискуссий => Мастерская => Машинки => Тема начата: Серега 911 от 03 Марта, 2016 г., 18:50
Решил я продать мотор родной змз 409 и КПП и РК от него же и все что с ним связанно...и купить на эти рублики 5vz fe и АКПП от ТЛК прадо 95. Ставить буду сам.
(http://s020.radikal.ru/i708/1603/5a/0d9d28a6acee.jpg) (http://radikal.ru/big/ed765cb5693b473ab038d97dc0303d14)
(http://s020.radikal.ru/i707/1603/74/b1533d34b58b.jpg) (http://radikal.ru/big/49ed28be542546ce842ce0ac576dcf3d)
Мотор, АКПП, проводку, селектор и приборку заказал все с одной машины.перед снятие снимали видео..мотор работает...все хорошо.
(http://s019.radikal.ru/i623/1603/e3/65e1cf576a36.jpg) (http://radikal.ru/big/065fc42d489b4359845c76e301194fdb)
(http://s017.radikal.ru/i420/1603/d2/b125e9868e24.jpg) (http://radikal.ru/big/5eb0259ed7f14172a28ee97a07e8ec9f)
Пробег мотора,если верить приборке 134000 км.замена ремня ГРМ была еще в японии на 102 000 км.Мотор отправляли ПЭКом,пока везли накосячили нормально так.а может и при погрузке...сломали дроссельную заслонку,датчик положения заслонки и щуп АКПП...уроды.
(http://s020.radikal.ru/i720/1603/87/ac57f0dc3ae0.jpg) (http://radikal.ru/big/0dfa5024f9b04ad48b1b60284204cc89)
(http://s020.radikal.ru/i718/1603/b0/48a2ceed64a4.jpg) (http://radikal.ru/big/231d946bda8c4998b7a4caf66bc8fe64)
(http://s017.radikal.ru/i419/1603/2e/bab5c66c23a2.jpg) (http://radikal.ru/big/c2e76e5d2e2144a3b21239e8ff73d5a7)
(http://s019.radikal.ru/i627/1603/c4/7713d757f6d0.jpg) (http://radikal.ru/big/14a77bcce7c7420ab295e8691a121a22)
(http://s017.radikal.ru/i412/1603/de/8689be24cc13.jpg) (http://radikal.ru/big/e7f49e441a6a449db17b81c8b54582b1)
Акпп с другой машины будет?
Или мост перечулковывать будете?
АКПП пока скинул,чтоб мотор прикинуть удобнее было,есть подозрения, что поддон придется переваривать.Да и рк стыковать удобнее будет,так как там тоже не все просто..об этом потом.
(http://s019.radikal.ru/i615/1603/f7/b4578a4ed4d5.jpg) (http://radikal.ru/big/8a4b703e42874591b246e1941007a6f5)
А теперь вопрос???Если ровно отрезать остатки кантика дроссельной заслонки и приварить аргоном новый кусок трубы...получиться??
АКПП родная..на ней заменю адаптер и поставлю РК от сурфа 130 с выходом направо.
Должно получится, Не увело бы только, что бы потом заслонку не прикусывало. Может как то без сварки есть возможность отреставрировать?
Влад,как назло под корень обломило...а стоит она не мало..что то надо придумать.
Только перед сваркой аргоном нужно весь дросель разобрать
а если эпоксидкой по-баловаться??
Ну конечно,что бы она где небудь в е...енях отпала?
Варвар блин... не успел мотор купить, уже дроссель отвентил! Серега, пока дроссель снят, посмотри где возвратная пружина заслонки и возможно ли ее чуть ослабить?
Ренат. Акпп 30-43, мех рк от сюрфа должна встать без замены выходного вала.
Тоже верно...
Тоже верно...
Лучше не полениться,аккуратно разобрать,отрезать сломанное и приварить новую часть
АКПП 30-43 LE...от сурфа не МЕХ, а тоже АКПП встанет без замены вала,но нужно отверстие под датчик оборотов вала пересверлить..сфотаю когда делать буду.А пружина возвратная стоит на самой заслонке...ща фото гляну может видно где..
Я про механическу раздаточную коробку. Не гидро как у меня
Серега,а сама заслонка к оси прикручена винтами или на заклепках?
Нет фотки Димка..но дополнительной пружины нет..только на самой заслонке.У тебя проблема в тросике наверно.в заслонке вроде нечему заедать.
Блин..не помню...а она в гараже осталась.но если верить другим фото из нета, она на болтиках.
Именно так.
Значит разборная
Значит разборная
Получается выход только один..разобрать,аргоном приварить...ну или новый дроссель.Так?
дроссель можно заврить, если куски сохранились, то проблем не вижу
Ха...и кусков то тоже нет..во владике наверно осыпались.
фигня, все это лечится
Только раздатку механическую брать надо,на бензиновых 3vze автоматных раздатка гидравлическая.На казете механическая,но с электроприводом.Взади моторчег прилеплен.
Дроссель от газели или своего 409 поставь,где-то на крузаковском форуме проскакивало,что на 3мяу прилепил с газели.
РК будет цепная и с элект.приводом вкл ПМ.а заслонку родную надо чтоб проблем небыло..я так думаю.
Ну на 130 кузове и последующих все цепные.Заслонка не дифицит,купить реально.
Да..но это расходы..и не 500 рублей.минимум 5000 + доставка.
Написал продавцу..расстроился он тоже,говорит помогу чем смогу..рассказывает,что один раз ПЭК потерял мотор за 200 000..так и не нашли..выплатили только потом 20 рублей за кило....жесть.думаю больше не стоит связываться.
мне мотор тоже ПЭКом ехал.Не церемонились с ним,при мне вилочным погрузчиком с поддона сняли и крутили как хотели,фильтр маслянный пробили.Я тоже дурачок,пленку не снял сразу,продованы мозг наверх положили.На мозгах вмятина.Ладно бы микас какой-то ,там корпусами убить можно.На узете он нежнопенистый,хз чем это все аукнеццо.
ПЭК-это зло...
Сломанный дроссель был аккуратно прикрыт картонкой
Да..и так бы домой и привез..если бы не стали ящик разбирать...
Вот такой монстрик стоит сейчас рядом..на параде 9мая в Игре катался
(http://s009.radikal.ru/i309/1603/65/0d20137a2adc.jpg) (http://radikal.ru/big/749ac4e64ab843dfae5cf49da777c7cc)
У тебя прадик 90 донором послужил,там раздатка разве не фулл-тайм?Может мост перечулковать все же?
Женя,прадик 95...продаван за РК 45 залупил..+ перечулковка..да и на будущее мосты выкину скорее всего.
даже не 45...а 49.
во всех транспортных такая хня. из практики везде косяки. хочешь хорошо вези сам ))) в деловых при любом расскладедаж если тупо потеряют 2 евро за кг. как и в других по Ижу . 20 рупи за килов пэке это конечно совсем перебор.
даже не 45...а 49.
херассе.Жадность не знает границ.
Мне тут один человек хороший сказал...во Владивостоке деньги у парней закончились..когда поддон искали от гранд хайса с 5мяу...6500 за кусок железа.
за почти 9 т.р. то можно же привезти нормально..отношение просто у народа в России такое..не свое не жалко.
Да и рядом тоже зверь стоит!
А от крузака сотки рк сколько стоит? Может ее поставить?
В наших транспортных специфический "русский народ"
нанимают дешевую раб.силу
конкретно по заслонке - отрезать вровень и приварить кусок трубы алюминиевой.
Диаметр какой?
есть у меня на 70 вроде
Диаметр какой?
Там 60мм
Вон оно че делается...
(http://s019.radikal.ru/i618/1603/ac/a819480e475e.jpg) (http://radikal.ru/big/63b94af59dfd46c692abf930ce884641)
(http://s017.radikal.ru/i436/1603/81/fc43c9fbc229.jpg) (http://radikal.ru/big/d1a1e0862dcb44c0b93b4b2fa66a3659)
Молодцы. Отработаете ремонт в полевых условиях ;)
И вот че получается..
(http://s50.radikal.ru/i129/1603/59/5c670cfdbc28.jpg) (http://radikal.ru/big/bbaea9727b3540d08610030903e4a3ac)
(http://s019.radikal.ru/i625/1603/31/ac61ced09879.jpg) (http://radikal.ru/big/fb552dad104944918385c9bc97e9294a)
(http://s009.radikal.ru/i310/1603/e7/af9cfa7d5e96.jpg) (http://radikal.ru/big/69022dfbc97c40e9b2c4288b0b4d88d4)
(http://s017.radikal.ru/i400/1603/e5/e4cfcb2e2c53.jpg) (http://radikal.ru/big/c34889d793904cdd892a2af103a44a9c)
Че делать??поддон переваривать или понару7
Поддон снять посмотреть где маслоприемник.
Мостом тоже может достать
Переваривать придется Серега. Мало места до моста. Маслоприемник заденешь и амба. А панару трогать не надо без необходимости.
на "яплакалъ" выложить надо)
мини прмка получилась)
Пойду сниму поддон..сфоткаю все.
Козлик у меня очень универсальный авто... ;)
От 3vze походу и поддон и маслозаборник надо
А с какой машины??на ранере он почти такойже..приемник тоже спереди.
на Раннере в 130 кузове кардан же справа проходит, должен подойти
(https://60.img.avito.st/1280x960/1967784460.jpg)
Щас свой сниму размеры сравним и станет все понятно.
(http://s017.radikal.ru/i408/1603/25/ac0935d73b20.jpg) (http://radikal.ru/big/d98ab6c3f88e411fa5d4a99c185f8aa4)
(http://s020.radikal.ru/i722/1603/dc/ad945dbefe7c.jpg) (http://radikal.ru/big/2a62526fce8144998848c5ac144fc1b2)
(http://s017.radikal.ru/i437/1603/35/6e1be5cc4475.jpg) (http://radikal.ru/big/c7d5c781b84c4bae80ed27003b621b9b)
(http://s008.radikal.ru/i306/1603/aa/4d1f4b11d1a2.jpg) (http://radikal.ru/big/ff4d65c2462f4f21b714f23f911dda20)
(http://s017.radikal.ru/i403/1603/ef/5e38488fce8b.jpg) (http://radikal.ru/big/509d039b5bf7486b97294e597e7c385b)
(http://s020.radikal.ru/i716/1603/4b/4960d2138ef8.jpg) (http://radikal.ru/big/0ac2b4815ade4a45bc7b47cb182148fc)
Был только желтый налет,который легко вытирается тряпкой...я рад.
Серег гди двигун брал и сколь рублев отдал?
Пора из палаты патроводов, особо буйных, в другую палату отселять, а то эпидемия прогрессирует.
;D ;D ;D ;D
во владике. двиг с АКПП,селектор,приборка,и вся проводка..все датчики.100 000 руб +доставка 10 000.еще надо рк с адаптером,а адаптер отдельно от акпп не продают..т.е. надо брать АКПП и РК от сурфа-это еще 20+доставка.
в конце посчитаю сколько потратил.
Кстати краник который на поддоне..продаван сказал вещь редкая и не дешевая..подарили говорит.вообщем нормальный парень.проводку салонную тоже подарили.
Такой же как у 3vze,только вмятина под редуктор с другой стороны
вот с адаптером
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P381649583.html
вот с адаптером
щас может за 18 договорюсь АКПП РК И поддон с 3вз,а АКПП потом продам.
т.е. маслоприемник и орех поддона тоже спереди будет???
да...
да...
завтра примерю и все станет ясно..а то вроде как должен перевернуться.
Все таки если верить этому,то все встанет хорошо http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127682&page=3
не забывай,у него спереди редуктор,а не мост.
Хотя кто ставит мост на раннеры с 3vze,с поддоном ничего не делают.
Вот!Так что все должно подойти..
Вот ты сам эту тему нашел. Поддон у меня точь в точь.
Вот что получается с поддоном от 3вз..расстояние от поддона до моста 12 см,ход подвески на сжатие до отбойника 9см.панара не мешается.Мотор стоит на своем месте..левый коллектор касается моторного щита...думаю рихтануть маленько.
(http://s019.radikal.ru/i617/1603/cb/1e2e057851c1.jpg) (http://radikal.ru/big/dcf3f0bff79d4dee913dd7221b351c30)
(http://s019.radikal.ru/i638/1603/ff/b9b1cbacff69.jpg) (http://radikal.ru/big/6774d8b645d74920a03cf2deaca7257d)
(http://s020.radikal.ru/i713/1603/30/32b8777897b7.jpg) (http://radikal.ru/big/c6670ec25b3e4827b406a48536aa9fe0)
(http://s020.radikal.ru/i713/1603/3e/13920432de7b.jpg) (http://radikal.ru/big/2a99fa85b9b44c54a5e657def958b249)
Вот и ладненько.
Рулевой у тебя снаружи уже?
Вот и ладненько.
Да..нового образца уже.
Ты когда успел? Значит подошел? Или от Граннвии лучше?
Вчера же поставил.Если честно,то от гранд хайса идеально!
суцко че я раньше не прочитал(((
А че такое?
А че такое?
краны такие в Тольяти уехали!!!
Поддон от Раннера 3вз-е встает один в один ... у меня в итоге он и стоит .... маслоприемник чуть чуть отличался крплением, насколько я помню... но сварка свое сделала дело...
купил ты дорого.... надо было мотор с Гранвии брать.
сразу какой надо поддон идет .
кстати с Щупом у тя щас тоже засада будет....
прадовский слишком длинный...
не помню от чего я поставил...
толи от Гранвии то ли от Раннера...
Пиндосы тоже его берут, отрезают от него 1 см чтоли .... и все...
единственное что масла будет в поддоне на 1 литр больше чем положено.
ПО поводу электросхем, под 95й Прадо книга была русская Легиона и японская на англицском....
по мозгам Гранвии есть вся распиновка как бы
Считаю,что мотор взял не дорого..
Маслоприемник встает болт в болт
щуп встает без всяких проблем на мой мотор от 3вз с его же поддоном.
масло будет норма
книга заказана.
Живой мотор стоит не менее 70,АКПП от прадо надежнее чем от автобуса 20,ДМРВ коммутатор селектор,приборка..вся проводка тоже не копейки стоит.
Виль, тут с точки зрения электроники грамотно: двиг, автомат, приборка, селектор, коса, мозги и все остальное с одной машины. Фишка-в-фишку стыкуется и остается лишь подключение разных родных лампочек патриота в прадовскую приборку.
Если солянку собирать, то конечно дешевле будет.
Я так же думаю,еще и на хлам нарвешься если заказывать тут одно там другое.
Согласен с Серегой911....
Про мытарства Димки уже в его теме написал .... и про Челнинцев тоже...
такс... все схемы выложу щас на облако куда нить и скину ссыль...
также есть каталог фишек Тойоты...
Дима глянул на разъемы коммутатора и одного разъема мозгов чуть не поплохело... от пластилина.... насрали бы еше мать их...
https://cloud.mail.ru/public/N1Gf/oCQm1jUvp
https://cloud.mail.ru/public/584h/tLjjUaSFn
https://cloud.mail.ru/public/7Tmv/4SRVUbifQ
вот залил... Качайте.... Димка и тебе сгодится тоже...
Спасибо, Виль!
Спасибо, Виль! Скачал. Пригодится.
Спасибо!
Пока идет АКПП с РК и поддон с 3вз,решил перенести масленый фильтр в более удобное место для его замены..здесь он был
(http://s017.radikal.ru/i419/1603/f6/6d20873d9619.jpg) (http://radikal.ru/big/e5ea6c45729e46abbfef0cdc63e1057a)
а теперь он тут..
(http://s017.radikal.ru/i422/1603/e3/138331290ead.jpg) (http://radikal.ru/big/06805c5b31d54ab28d4d69efe4603d6c)
в плане того что дальше от маслодатчика ,
да удобнее.....
в остальном исходя из остальной компоновки моторного отсека и выхлопа
фильтр масляный кака чтоза ?
в оригинале Денсо идет
я себе ставлю Knecht OC988
Вот такой пришел с мотором...на обратной стороне все на японском.У гранвии изначально стоит так как я сейчас поставил...и на патре так очень удобно.
(http://s020.radikal.ru/i704/1603/f1/6b72842f8190.jpg) (http://radikal.ru/big/91a5348d558145eb953aa8dfc755761b)
вот что еще нашел у себя...
Схема ГАЗ-3102 TOYOTA 5VZ-FE AT
https://cloud.mail.ru/public/EWqe/zRk4Hmze8
Вопрос к Vilson..сколько у тебя с поддоном от 3вз масла в двиг влазит??А то посмотрел,для 3вз объем масла при замене 4.5 л,а у 5вз 5.2..голодать не будет мотор???
Вот такие мозги...с лева на право, не хватает 4ого разъема.
(http://s017.radikal.ru/i412/1603/06/8aacb3f981ac.jpg) (http://radikal.ru/big/ce2618e2eef04b13a219ed016cafed80)
(http://s45.radikal.ru/i107/1603/77/5afbe9e521c6.jpg) (http://radikal.ru/big/1459973db6be4622977ab552efb76bfb)
Масла 6 литров... пока на щупе не появится.... будет больше чем было положено для Прадо
Мозги вроде такие же как у меня .
а ты думаешь я тебе скинул каталог разъемов применяемых Тойотой просто так ? чтобы к ножкам паяли как некоторые Челнинские сваперы ?
только сами пины надо будет с тойото проводок ковырять , новые дорого через чур
Серега, такой фишки у меня нет. Мозги у меня (не у меня лично ;D) трех рядные с европейки.
http://www.mbo4x4.ru/index.phtml?way=forum&ID=169791&show=170092#170092
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=215838#entry3506962
поспрашай заслонку у него чтоли....
а мне бы где нить насос Гура найти... на 5мяу...
Заслонку заварили аргоном...должна нормально работать.
Соединил двиг с акпп и рк..засунул на место..есть у кого инфа по длине тойота карданов??
на лендкрузере находил с рапзболтовками, но ссылку не найду уже
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=117862#entry1682173
http://www.offroadsolutions.com/tech-info/3-4l-5vz-fe-conversion/#wiring
(http://s011.radikal.ru/i315/1603/98/5a23798ed08f.jpg) (http://radikal.ru/big/7b9e5ba018204a1fb35f52f62d80d1c3)
(http://s016.radikal.ru/i336/1603/9d/f75f4c42c4b1.jpg) (http://radikal.ru/big/a6beef917b27461eae65c4fbc3173757)
(http://s018.radikal.ru/i516/1603/d9/8583c9100384.jpg) (http://radikal.ru/big/56c56e41c8ce48609ef550f0fe337a81)
(http://s019.radikal.ru/i642/1603/ef/310a2009e2eb.jpg) (http://radikal.ru/big/d2654b2b72004e188cfebcdbbee048e5)
(http://s017.radikal.ru/i441/1603/c7/928ff96bc933.jpg) (http://radikal.ru/big/ddcc4fdce84c439c9fecd78866dd4179)
(http://s017.radikal.ru/i402/1603/92/9b08bc862f4c.jpg) (http://radikal.ru/big/21db028b59cb4515830853f083b9dbdd)
(http://i042.radikal.ru/1603/b0/6b6f8e809564.jpg) (http://radikal.ru/big/e5f2d0783034447199af2a0f04c7824b)
(http://s010.radikal.ru/i313/1603/00/196f262218d1.jpg) (http://radikal.ru/big/120f84f8cb9f4deb9048e6a1fb903764)
(http://s018.radikal.ru/i500/1603/aa/74d180e696aa.jpg) (http://radikal.ru/big/382e80f33f3341d79690d80be4940f95)
(http://s017.radikal.ru/i429/1603/c1/567addaf72e3.jpg) (http://radikal.ru/big/f9fa9fd1c15648c19dbf10664082adb2)
вроде неплохо смотриццо.Как тут и был.На сурфе вроде тоже чуток назад завален.
Зачем это ? обесните . Лишние лс зачем?
ну,чтоб налог побольше платить,государство же очень нуждается в деньгах
Наверно скорейвсего так и есть.
Мне мысли приходят так что дешевле лучше.
Без мотора налога не будет, к этому стремишься?
Нет дим я думаю 409 был лучше.
Я пошел и сделал капиталку за 8 тр. А ты И сколько проходит твой двиг?
У меня опыт есть 405-9 ходят без капиталки до 400ткм раз в 150 цепь поменять и все. (Ценою в 3тр)
Извенете мысли вслух
у тебя акпп чья?
у тебя акпп чья?
Самая надежная из серии 343..от прадо.с мотором родная пришла,а уже к ней прикрутил РК от сурфа 130.Как прикручивал позже объясню и сфоткаю.
Что за капиталка за 8 рубликов змз 409???
работа дороже стоит
он спросил у Андрея 18 чья АКПП стоит)
ааа пургую со вчерашнего дня...не понял.
Спросил у тебя про акпп.....
Датчик скорость который на переходнике стоит чей поставил?
дак у нево же все с прадика, там геркон наверное с алюминевым ротором
с прадика рк на левую сторону, и н асколько я знаю на этик акпп стоит индукционный датчик слева
на АКПП 130 сурфа стоит геркон и справа
просто так раздатки не перекинуть с0 130 на прадовскую, адаптеры разные, и выходной вал по длине отличается .....я почему то так думаю
Вот и спросил как все решилось....
так то надо прадовский датчик оставлять, там вроде несколько лопастей на ромашке, и индукционный он....
а, ну ждем автора, пурга стихает. Обещал с фотами процесс установки выложить
Вот такие получились переходные кронштейны двигателя,прикручиваются к штатным отверстиям на раме.
(http://s013.radikal.ru/i325/1603/53/b4d87743f6d0.jpg) (http://radikal.ru/big/f8f64ff629334b4cb155849d0ee1c8f9)
(http://s017.radikal.ru/i417/1603/fc/7575bd61a0ab.jpg) (http://radikal.ru/big/898192a69320482dbf37ba46938fdba4)
Переходной кронштейн РК тойота,на подушку траверсы Патриота.
(http://s014.radikal.ru/i326/1603/31/a13359a89c1c.jpg) (http://radikal.ru/big/95e40fca22b049b6a48f8a5e52ef5840)
(http://s017.radikal.ru/i417/1603/6c/c902de68b0c1.jpg) (http://radikal.ru/big/009c66d41e664e64b581bd1a7a25dda9)
(http://s011.radikal.ru/i318/1603/db/7929a85b24ee.jpg) (http://radikal.ru/big/2809205dc97b40a998bd6a0bcbd60004)
Траверса переехала назад см на 15-20..потом сфоткаю новые крепления.
Нормально. Но лучше покрасить))
А если сначала антигравием, а потом краской?
еще лучше пескоструй и порошковая окраска
Сегодня суриком покрашу..нормально он держится.
и все ? где еще фоты... описания процесса
Красит наверное.
Красит наверное.
за это время можно и оцинковать или хромом покрыть.Может пятница затяжная?
Пятница кончилась. Втулку в АКПП точит. Говорит последний шлиц проточить осталось ;D
Процесс идет,сегодня окончательная установка мотора с трансмиссией..завтра постараюсь выложить фото с описанием.
ты работать то чтоб денюжку зарабатывать когда успеваешь. как то шустро у тебя процесс идет )))
Было бы все в два раза быстрее,если бы запчасти приходили за пару дней,а не недель. Машина на работе стоит..получается живу на работе теперь..домой только кушать и спать.
Покрасил..
(http://s41.radikal.ru/i094/1604/89/c7a6fa56df92.jpg) (http://radikal.ru/big/6baa286a448c49f29af398113e1bc4ac)
(http://s019.radikal.ru/i616/1604/55/57a746ffd3be.jpg) (http://radikal.ru/big/afc8e415391e4017abf7a0d997037793)
(http://s019.radikal.ru/i632/1604/52/eb63b385cc38.jpg) (http://radikal.ru/big/219c6841e8714cc0a616533a2de68aac)
Так же подкрасил подкрылки и проклеил моторный шит виброизоляцией.
(http://s017.radikal.ru/i443/1604/a4/2be54949c334.jpg) (http://radikal.ru/big/8a809978a8124475bfcff65a94b991e4)
В этом месте,расстояние от коллектора до кузова было около 1см..пришлось рихтануть.
(http://s018.radikal.ru/i511/1604/6b/9adb23962b4d.jpg) (http://radikal.ru/big/4fd33a5c49914b409155cacf2c526b43)
Теперь все хорошо..
(http://s018.radikal.ru/i523/1604/96/6af668546e23.jpg) (http://radikal.ru/big/f777b11c40fc4dffbdbb6b16dd57aaae)
Покрасил..
Ох и болтун ты Серега ;D ;D ;D. Ты только кронштейны покрасил. А по телефону говорил что уже движок запускать собрался. ;D ;D ;D
Серега, обо все попорядку ;)
Для того чтоб состыковать АКПП А343 от прадо с РК электро-механической от сурфа 130, пришлось купить АКПП А343 от сурфа 130 с РК с мотора 2LT
(http://s019.radikal.ru/i615/1604/43/45c223948084.jpg) (http://radikal.ru/big/adf5decf91004ab697a1476bcf54916c)
От этой АКПП нужен адаптер,т.к на прадо выход кардана налево..
(http://s014.radikal.ru/i326/1604/a2/7dc6ebd36bfb.jpg) (http://radikal.ru/big/821b45f57f8f48b8b1e674d2c1307534)
Адаптер меняется болт в болт
(http://s020.radikal.ru/i723/1604/c1/160fb6a9912d.jpg) (http://radikal.ru/big/a3ab5d77f28249198ec6ab344c453728)
Слева на право, прадо-сурф
(http://s020.radikal.ru/i702/1604/ed/d8718913c6f8.jpg) (http://radikal.ru/big/c80c73cf47e44549af260c257bb0c92a)
Так же потребуется новая втулка (соединяет выходной вал АКПП и РК). Мне показалось проще купить ее,чем менять выходной вал АКПП..вал прадо короче.(http://s017.radikal.ru/i438/1604/b9/7ad7b3956bc5.jpg) (http://radikal.ru/big/a4f5ba903b3643b48d7fb81fad29420a) Новую втулку нужно отрезать по размеру,а также просверлить новое отверстие для смазки подшипника в адапторе..да и чуток снять наружный диаметр,а то в подшипник не лезла.
Датчики и роторы выходного вала тоже оказались разными..
(http://s018.radikal.ru/i526/1604/15/14f4a6301e08.jpg) (http://radikal.ru/big/e12f593b4fca4ac7909e0dfe837e8e53)
От прадо..(http://s020.radikal.ru/i716/1604/bf/2e0a0a8cf9ff.jpg) (http://radikal.ru/big/8c379011d83a40a69d0021907ca51188)
От сурфа.(http://s017.radikal.ru/i422/1604/0d/512519531092.jpg) (http://radikal.ru/big/5bb084238a01410a8741dfac46a634ea)
как выкрутился из положения?
В адапторе сурфа рассверлил отверстие под сам датчик, а то он не залез туда.
(http://s016.radikal.ru/i334/1604/87/42cc4a308c44.jpg) (http://radikal.ru/big/559fb77de868420cb364d0b8cb601370)
Сами датчики забыл сфоткать...разница только в длине и диаметре.
(http://s009.radikal.ru/i308/1604/5b/09d625a30227.jpg) (http://radikal.ru/big/39d8c6cc73484cf897f85bbef4ecfd75)
Теперь все стыкуется и будет работать как надо!
(http://s019.radikal.ru/i630/1604/09/8a4fbbcbd436.jpg) (http://radikal.ru/big/405da876e29a4ec3a377d6db96250fc5)
поддон с маслофильтром не махнул что-ли?
Щас расскажу..
Вот что получилось..
(http://s017.radikal.ru/i414/1604/0e/8ab879009a24.jpg) (http://radikal.ru/big/17848b68c8a74667b1126bc38ed275ec)
(http://s019.radikal.ru/i637/1604/4f/9e8104017e84.jpg) (http://radikal.ru/big/f92c48c3f8fc4d32b7f03b601fadae0b)
Трубка щупа АКПП встретиться с карданом на первой кочке...пришлось ставить поддон от АКПП с сурфа. Когда снял поддон с АКПП сурфа,увидел много гадости..а в прадо коробке чистота...
(http://s020.radikal.ru/i721/1604/fd/8c79ca3f4653.jpg) (http://radikal.ru/big/a24d0976da604cb0a92bc8ab6267dcf8)
(http://s017.radikal.ru/i401/1604/14/8be1a692d630.jpg) (http://radikal.ru/big/db7f90d54cdf437e8aaa46403932ef29)
(http://i023.radikal.ru/1604/70/c99599746446.jpg) (http://radikal.ru/big/59e5128a59cb4ae3b545eb5c7842a061)
(http://s020.radikal.ru/i714/1604/60/609cb06c95b0.jpg) (http://radikal.ru/big/be4d49e0df94440c9d660b5dd4ba2866)
(http://s020.radikal.ru/i716/1604/71/04521157fa6d.jpg) (http://radikal.ru/big/8585a28a71d745de93c74a0a0e0b1487)
фильтр не стал менять...
А переключатель селектора не мешает кардану?
Рычаг имеешь ввиду??Он у меня с другой стороны.
(http://s009.radikal.ru/i310/1604/f1/073988961092.jpg) (http://radikal.ru/big/e2f38c26e25b45f7ac06af3c2b3e35b4)
Саша,я про этот тройник с датчиком говорил...он??
(http://s19.radikal.ru/i192/1604/aa/c7bc3e52da74.jpg) (http://radikal.ru/big/d2ed04bb2ebe49879c5379b9db110d23)
во ты заморочился
Он. На казетной кпп тоже снаружи стоит в тройнике, на узетной в корпусе
акпп Сурфа где покупал?
Похоже с российской историй коробочка судя по герметику на поддоне
А я не нашел куда датчик подключить. Нет его в схеме. Болтаться оставил.
на сурфовской другой датчик у меня стоит немног
этот переходник и датчик у тебя с акпп ТЛК70, видимо переткнули уже
Брал в Новосибе,продаван сказал,что в ней меняли фрикционы,а так говорит что работает исправно.Брал я ее из за РК и адаптера. РК не вскрывали точно,люфтов,подтеков,повреждений нет,но когда крутишь за флянец переднего моста..есть какой то шум,так же шум на пониженной. Другие РК не трогал..волнуюсь теперь...Но если что,буду писать отзыв о продаване,на крузер форуме..и как то решать вопрос.
В этот тройник вставлю датчик,чтоб показания на панель вывести,а так еще в корпусе есть аварийный на приборку.
Выхлоп планирую,такого типа..
(http://s016.radikal.ru/i335/1604/0b/7ff568ec5d29.jpg) (http://radikal.ru/big/820aac9277f94a87bd71ec2cf2685274)
(http://s020.radikal.ru/i716/1604/b8/a51af0b1345f.jpg) (http://radikal.ru/big/f3d5a234f41e4f638f9202fd42559de6)
(http://s017.radikal.ru/i420/1604/19/575e0a6d54eb.jpg) (http://radikal.ru/big/dc4cf321c03e4d40928c95bb44fe7066)
Серега а ты не боишься сгореть. там у тебя от выхлопа до шумки совсем чуток получится
всю жизнь мечтал та выхлопывать. Веди пярм через солон. и печка не нужна :)
на две стороны выхлоп делай,не души движок!:)
(http://i.yapx.ru/BCfnh.jpg)
(http://i.yapx.ru/BCffh.jpg)
(http://i.yapx.ru/BCfgh.jpg)
(http://i.yapx.ru/BCfjh.jpg)
(http://i.yapx.ru/BCfkh.jpg)
эт теплые пороги??
эт теплые пороги??
да,перчатки -портянки промокли,разложил и подсушил!
Прадо 120..и еще никто не сгорел и никого не задушил..
(http://s008.radikal.ru/i305/1604/17/9d024ab16ebd.jpg) (http://radikal.ru/big/a217dcc072f848fb84ab0bd4151e6f5a)
Ты не мечтай,а сделай!
Расстояние от двига до моторного шита 15-17 см...у меня получилось.
мяу короче 409 чтоль? 409 практический упирается в моторный.там провод то не засунуть
Может кто-нибудь еще чего посоветует???
На много короче.
есть место,повторяй прадовскую схему.У меня на 3мяу так же сделано.Только продвинутые юзеры убирают эту перемычку и выхлоп раздельно делают
(http://s19.radikal.ru/i192/1604/72/0b23ffc1435d.jpg) (http://radikal.ru/big/68472bbae1bf441eadd0763b85cd7153)
термоленту мотанешь,нормально будет
Знаешь где ее взять??
на али заказал,должна подъехать уже.Выхлоп обмотаю на узбеке.
Катастрофически долго ждать...
Серег может азбестовой тканью обмотать. в салоне свежее будет и всяко безопаснее http://rti18.ru/products/asbestotekhnicheskie_izdeliya_/
Говорят она там развалится..кто то пробовал уже.
штаны одинакового размера до банки должны быть. иначе давление противотока в циллиндры идет не правильно
ну это так книжки говорят.
а тпо факту делай как Женя говорит от правой бошки вправ на правую банку, от левой влево на левую банку.
но тогда забудь про баки под сидухами.
Пиндосы раздельно делают
(http://i1187.photobucket.com/albums/z385/94toyman/1uz4runner014.jpg)
(http://i1187.photobucket.com/albums/z385/94toyman/1uz4runner011.jpg)
за раздаткой соединяются
(http://i1187.photobucket.com/albums/z385/94toyman/1uz4runner013.jpg)
потом снова расходятся
(http://i1187.photobucket.com/albums/z385/94toyman/1uz4runner012.jpg)
Если бы было чем гнуть трубу такую...то можно было бы.а так это очень геморно получается.
Песочком набил или воду залил, заморозил и гни
Морозить сейчас негде уже.
У Серегиного мотора штатно выхлоп шел снизу, так и приехал в ижевск на поддоне. Но Серега не преклонен и хочет делать по верху.
ну, гибы небольшие и в бытовом морозильнике заморозишь
Класс!!! На светофорах летом прямо в открытое окно пузотёркам! :)
еще "огонь дракона " приделать,чтоб с огоньком ))
30т.р товарищ за этот выхлоп просит (
Поставил селектор,почти не переделывал..встал идеально.
(http://s019.radikal.ru/i632/1604/79/46560f592042.jpg) (http://radikal.ru/big/c4e342cc066d493182068e5b5c7ee9ab)
(http://s011.radikal.ru/i317/1604/58/c1e6778ebf45.jpg) (http://radikal.ru/big/b9625ee3710740e590c8273e4faf0b96)
Пол пришлось чуток резать.Пластмассой потом уже займусь..
(http://s020.radikal.ru/i714/1604/38/6f85eae1df93.jpg) (http://radikal.ru/big/d74f9482915e4660966b89530d1a1bad)
А чо у тебя рычаг рк перед селектором? Вроде как на за ним должон быть?
Рычаг РК от 130 замечательно зашел в пыльник прадо селектора..т.е. спереди.
Приехала фишка от мозгов и уплотнительные кольца приемной трубы.
(http://s018.radikal.ru/i522/1604/03/f667d489f585.jpg) (http://radikal.ru/big/b59c959b9c8b46a8b4b642b5c1488e94)
Передний флянец РК готов,кардан передний тоже на месте.
(http://s019.radikal.ru/i605/1604/3c/f2a92750a253.jpg) (http://radikal.ru/big/36c303884e4743b88e544562d0c8ceb7)
(http://s017.radikal.ru/i429/1604/86/ee7584025fe1.jpg) (http://radikal.ru/big/dc6a1d2d30724911add698e71de986a0)
(http://s017.radikal.ru/i421/1604/80/49e81275621c.jpg) (http://radikal.ru/big/076c6221a2524257b12dcf9411e86c16)
Сварщик, я пока несерьезный..так что сварочные работы делает мой хороший друг,вот начали.Вся труба будет в заводском экране,а под ним что то типа стекловаты...
(http://s19.radikal.ru/i192/1604/7d/e74042e05ea8.jpg) (http://radikal.ru/big/ab411ac10ff444938b0788ac2cba50be)
выглядит неплохо.Повыше подними,чтоб стекловатой вкруговую мотнуть можно было.
Дым пустили..мотор работает хорошо.
Молодца. Поздравляю!
Молодец. Поздравляю.
Как голова? Не болит? :)
Сегодня попробовал выехать,получилось!!!!Машина едет,АКПП работает,переключает..все хорошо. очень приятно ехать на автомате. Теперь пойду замахну чуток!!!
поздравляю, маладес)
https://www.youtube.com/watch?v=yw7JyKOzuu4&feature=youtu.be
Хорошо едет! Поздравляю!
Серега, молодец.... а ведь звонил и спрашивал как и что и куда цеплять полторы недели назад.....
а как рычаг РК выводил?
Пол резал.
нуууу иии ? где дальше то что было
Привет!В тот же день,когда тебе звонил завели...Соединили 3 провода и завели, после этого выезжал пару раз...Теперь машина стоит у человека, который поможет сделать электрику т.к. сам не осилю. Жду когда у него будет время, чтоб он помог все правильно подцепить.
На 3 проводах двигатель работает не правильно...на холодную заводиться с 3-5 раза,обороты как на прогретом, а когда прогреется обороты наоборот высокие и бензом жутко вонять из глушителя начинает.При резком открытии дроссельной заслонки происходит сильный хлопок в глушитель. А так...при плавном разгоне чувствуется,что мотор тянет отлично...
аа... то есть ты не познал еще всю мощь тойото :)))
шутко
Пол резал.
не могу понять, у тебя стоит РК 130 сурф. 4х4 включается кнопкой, а понижайка рычагом так? Выход рычага у РК получается в районе бардочка, который между сидухами передними. А у тебя рычаг стоит ближе к панели, кулиса сделана? Тоже ставлю АКПП на патриота, только мотор КуДе32 уже стоит.
кулиса легко разворачивается задом на перед
дак этот разворот ничо не дает.Ну будет рычаг не вправо торчать,а влево.
(http://i.yapx.ru/8Xwp.jpg)
рычаг раздать вперед подвинется
РК 130 сурф электро-механическая.Рычаг не переделывал.Скорее всего, qd 32 длиннее 5vz из-за этого у тебя трансмиссия сдвинулась назад,соответственно и рычаг в бардачек вылазит.Какая у тебя получилась длина заднего кардана???
Проехал я уже без малого 1000 км..все нормально.Есть конечно не решенные проблемы,но это дело времени.Машина совсем другая,все очень нравиться.Остальные детали с фотками будут позже.А в общем получилось круто!нажал на педаль и уже сотку едешь...обгон без проблем.расход по трассе при 100 км/ч 12-13л, в поселке,при коротких перебежках (работа-дом)стрелка падает быстро.Оно того стоило.....
Вот и у тебя теперь "прадиот".
;D ;D
Оно того стоит
Оно того стоит
Оно того стоит!
Серега... а где описалово то ? как оно... месяц катаешься уже и тишина....
не интересно нифига как то :)))
Сейчас как то не до этого..но обязательно допишу.А вообще проделанной работой очень доволен!Прошел уже почти 10 т.км. Сгонял на Северный Урал,там ни разу не подвела.Расход бенза 13-15 трасса,город 17-25..33 колеса,планирую ставить газ.
Даа,еще после первых 100 км,появился странный шум..сменил помпу,оба ролика и натяжитель и ремень..говорили же сразу надо это делать,а я понадеялся..В чем причина шума была,так и не понял...т.к. состояние снятых роликов и помпы,ничем не хуже новых.Ролики поставил КОЯ,натяжитель оригинал,ремень ГЕТС,а помпу АЙСИН,помпа пришла подделка походу.Шум пропал,заодно сменил ремни навесного..думаю,что долго не полезу туда..хоть и процедура замены не сложная.
