Список дискуссий => Флудилка => Тема начата: Зедияров Александр от 01 Марта, 2018 г., 23:10
А вот чем обеспечивается зазор в дисковых тормозах между колодками и диском? Пружины то оттяжной нет как на барабанных тормозах
Вакуум
И низкий коэффициент трения
Ничем. Единственное что может распихать колодки это вибрации тормозного диска.
Девормация резиновой манжеты .
Деформация манжеты тоже присутствует, но она мизерная.
Ай красавчик
Ай красавчик
а кроме манжеты?кажется вопрос был про зазор между колодкой и диском, а не между поршнем и колодкой. И колодок то две, а поршень один
ну смотря какая конструкция.У восьмёрки один поршень,у Тойоты 4 ,у лексуса 6
Да, как всегда задача неправильно поставлена.....косячок
пусть тогда будет общий зазор в системе диск - колодка-поршень
я про то, что поршни то на одну колодку давят
Манжета то может поршень и возвращает, но думаю основную роль играет то что сила пропадает которая на колодки действовала. А каждому действию есть противодействие. Не?
откуда берется противодействие?
надавили на колодку, прижали..... как ее отжать?
https://www.youtube.com/v/F4fAPpj3p48
а если без торм цилиндра, просто пальцем колодку к диску придавить, она не отойдет обратно когда палец уберешь?
Вот это правильный вопрос.
Палец чем убирать будешь? Вот в чем вопрос
Убирать будешь мышцой
про это понятно. Я ж согласился про манжеты. То что она отводит поршень. А вот колодку то что возвращает в исходное положение? Она ж не остаётся прижатой после того как на неё перестаёт действовать внешняя сила.
Почему то видео не работает у меня
Всеобщая вибрация агрегата
манжета отодвигает поршень??? чегой-то при замене колодок приходится большой рычаг прикладывать чтоб поршни на место отодвинуть..... и усилие манжеты в этом никак не помогает, она больше как пыльник работает :(
наверное надо разобрать какой-нибудь суппорт и посмотреть а нет-ли там внутри пружинки какой-нибудь возвратной... иначе колодки при отсутствии давления в цилиндре только биением тормозного диска будут отодвинуты
Пружинки нет.
Ну менжета может и двигает поршень обратно, но только на величину её деформации. А при замене колодок поршни сжимать надо гораздо дальше
И все таки, при отпускании педали тормоза, в гтц после прохода заливного отверстия создается разряжение, оно будет засасывать тормозуху из бачка и двигать поршни. Оно больше может подвинуть поршни, чем резинка. Деформацию резинки ни кто не отрицает.
не. Какая то сила же будет действовать на колодки чтоб они не зажимали тормозной диск.
педалью просто сбрасываем давление в системе до атмосферного. Разрежение то откуда
вернее наверно если сказать, никакая сила не действует для того чтобы их сжать.
когда мы нажимаем на педаль тормоза,часть тормозухи уходит из гтц в бачек, когда отпускаем она возвращается в гтц. В гтц стоит пружина, она и создает разряжение. Но этот период хода педали оочень маленький.
А как быть с пневмоприводом?
Не помню пневмопривода на дисковых тормозах. Усилитель?
такая же система. Тока пневмо. На грузовых
Не не сталкивался.
Михалыч, сними суппорт, не отцепляя шланга, посади кого то за педаль тормоза и пусть он чутка нажимает и отпускает педпль, не срывая поршень относительно манжеты, и ты увидищь как поршень ходит туда суда играяя только на упрогости манжеты, что на видео выше и показано
поршень-колодка обеспечивается зазор путем игры на манжете, а вот диск - колодка толко вибрации
а ты никогда не прокачивал тормоза просто частым нажатием педали и открытым спускным штуцером?......как не странно прокачивается, и никакого разряжения не создается в ГТЦ и ГТЦ работает как насос в одном направлении
Протащить жижу во всей магистрали назад сложнее, чем открыть обратный клапан в ГТЦ
Есть обратный клапан в ГТЦ?
Про давление спорить бесполезно - суть в геометрии, а это другая наука. ;D
не надо спорить, надо разобраться как работает главный тормозной....и за что отвечают там всякие маленькие дырочки
вообще найти бы площадку гдето с доской и мелом и по пятницам собираться и устраивать дискуссии....... было бы интересно
В бильярдной.
В бильярдной.
ищем площадку.....
в начале недели тему трем, в конце ее затираем
надо потратить "кучу" денег и внимательно рассмотреть РТЦ 2101 и 2105 и найти отличия, вопросы у профессора сразу кончатся.
А ГТЦ тут не причем.
В бильярдной.
там пиво дорогое. А у многих ипотека.
перед или зад?
и вообще ключевое слово "чокнутый" )))
зад
зад
На классику дисковые тормоза, на задний мост не ставились в штате.
мы про передние тормоза говорим......а так у нас в семье и ваз 2101 был, и ваз 2107 сейчас, на ней и езжу......на копейке колодки разводились эксцентриком, на поздних версиях самоподводящие уже РТЦ.....
но речь не про них
