Список дискуссий => Мастерская => Тема начата: Саныч от 12 Января, 2019 г., 11:57
Всем бодрого!!!
Начну с того что машина козлик 514 движок карб. 417.
Нужно провести следующие работы:
1. вероятнее всего кап ремонт движка.
2. Замена сцепления
3. посмотреть и найти причину, а так же устранить ее, в рулевой.
4. если деньги останутся то надо еще некоторые сварные работы по кузову.
вся дополнительная информация по телефону 89226841754 Андрей. так же на этом номере вайбер и ваттсап кому как удобно!
Единственная проблема надо еще машинку из гаража достать и дотащить до места ремонта. проблемка в том что глубина пола в гараже почти по бампер)))
Теме ап : Интересно, а как туда он заехал или пол провалился?
капиталить 417 смысла нет
почему нет смысла в капиталке 417? то же стою в раздумьях на эту тему.
417 движок капиталится, при чем он самый простой в обслуживании!!!
Если есть желание меня от туда вытащить то могу показать как он туда заехал)))
Да вот только 76-й бензин с колонок пропал, 92 лить приходиться, кто в курсе надо прокладки под головку блока цилиндров класть или так будет ездит без последствий(пробеги мизерные, но бывает перегруз по весу с ездой по бездорожью)?
прокладки не надо, а вот побрить голову мм на 3-4 надо, и штанги заменить на короткие... только нах это надо?! 417 здох - в цветмет его!!!!
417 - это история, средина 20 века, и место для него в музее (нужно его пожалеть и отпустить на заслуженный отдых)
нееее, 414 это история, 417 еще пока нет ;D
если еще актуально, есть 417 мотор после переборки, стоит на УАЗе, можно запустить и проверить. О цене я думаю договоримся.
