Список дискуссий => Разное => Предложения => Тема начата: бемегот от 13 Сентября, 2008 г., 20:37
Нужны кому ящики формата траляля@izhevsk4x4.ru ??? типа кулубные.
Если нада то гоу ко мне в личку с придуманным траляля. в ответ кину паролем. Инструкция будет если будут желающие.
o_O хочу
Короче миниинструкция для пользования почтой через веб морду.
заходим на http://mail.izhevsk4x4.ru или http://izhevsk4x4.ru/mail/
выскочит окошко для ввода имени/пароля
в качестве имени вводим полный адрес электронной почты, в качестве пароля - пароль который я прислал вам в личку.
Откроется страничка где можно выбрать движок веб морды: Horde (слева) или SquirrelMail (справа). Первой не пользовался никогда, может на любителя (чего-то там наворочено все), а вторая довольно таки простая (рекомендую).
После заведения, почта начинает работать (приниматся в ящик) минут через 10 примерно.
Самому пароль вроде поменять нельзя, так что записывайте.
через почтовые проги - баты да аутглюки тоже можно настроить.
Ошибка при установлении защищённого соединения
cp144.agava.net:2096 использует недействительный сертификат безопасности.
К сертификату нет доверия, так как сертификат его издателя неизвестен.
(Код ошибки: sec_error_unknown_issuer)
* Это может быть проблемой с конфигурацией сервера или же кто-то пытается подменить нужный вам сервер другим.
* Если в прошлом вы успешно соединялись с этим сервером, то возможно эта ошибка является временной. Попробуйте зайти позже.
Или же вы можете добавить исключение…
Вам не следует добавлять исключение, если вы используете соединение с Интернетом, которому не полностью доверяете, или если вы обычно не видите предупреждения при соединении с этим сервером.
че надо сделать ?
согласится с сертификатом
кстати адреса завожу маленькими букафками если чо... для самого мыла это значения не имеет, а вот в логинах никаких больших букоф не будет.
2 синнер, браузер какой то кривой чтоли...
и тандерберд?
да пох.
отличный новый браузер !
А который нынче есь новый?
попрошу тут про браузеры не базарить...
раза по 3 запрашивает пароль и мыло. Я копирую прямо с ссылок и вот такая надпись: Login Attempt Failed!
см про большие буквы.
Login
Email
Password
не идет, вот такое показывает
Login
Email
Password
проверил - все работает.
заходить на http://mail.izhevsk4x4.ru
dem69@izhevsk4x4.ru
ну и пароль...
зашел :)
зашел :)
/dev/hands ???
Ты как кинешь паролем, его потом никогда незапомнишь
точно, они какие то длинные и плохо запоминаюшиеся
Вот вот. Было бы как обычно четыре еденички и все ))))))))
а нехер их запоминать - записывайте на бумашке...
уже 10 ящиков завел. начинаются какие то названия непонятные.... предлагаю чтобы ящик то с ником как то связан был а то хрен знает что получается.
ruber@izhevsk4x4.ru ?
dimka@izhevsk4x4.ru
berestov@izhevsk4x4.ru
Спасибо
нууууу поперли.....
и от меня Вано спасибо
а какой размер ящика электрическогого ???
по дефолту 10 метров, но по просьбам трудящихся можно сделать больше/меньше
сервера pop3.izhevsk4x4.ru и smtp.izhevsk4x4.ru так прописывать ???
письмо написал сам себе, оно в ящике лежит, а мой бат его брать не хочет
просто укажи izhevsk4x4.ru
и ваще имапом пользуйся
