Список дискуссий => Мастерская => Машинки => Тема начата: Зедияров Александр от 30 Сентября, 2010 г., 12:26
(http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=186.0;attach=18293;image)
(http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=186.0;attach=18294;image)
(http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=186.0;attach=18295;image)
(http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=186.0;attach=18296;image)
(http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=186.0;attach=18297;image)
на замеры
еще
еще
на перед все таки 4 листа маловато........надо еще добавлять парочку лесенкой....а на жопе отлично....
Получаеццо у нее (буханки) кузов на 6см задран и за счет использования рессор с серьгами еще и подвесь вниз на см 5 уехала,так?
да где так выходит, арки практически не тронуты, кузов не резан
Может что пригодиться: http://uazbuka.ru/models/uaz-kemper-italia.html
Колхозы отпадают точно.......
импортных нет
вояки узкие = возня с рулевой
Барсы - есть возможность собрать из узких............
пока расклад такой
Да с сошкой колдовать придётся на узких, а ещё потом проставки(4,5см) ставить под большие колёса.Иначе задевает всё.Подши нагружаются .Там и так колено немалое на вояках. Будешь длинные полуоси барса заказывать и трубы токарить на чулки? Вопрос постороннего по буханке, с которой ты размеры снимаешь. У неё это КПП так низко висит? Сводит на нет всю подготовку.ИМХО.
на счет падшей не уверен......на Красном тоже плечо дай боже, но ПШП ниразу не меняЛ. и особо не подтягивал часто
Проставки тоже нет........ставим просто ступицу от гражданского моста, туда же тормоза дисковые на перед
Будем делать Барсы........
вот как бы
3163
(http://s014.radikal.ru/i326/1012/2d/51b888956154.jpg) (http://www.radikal.ru)
вот такой заказал........другой немного чем у Мутанта.....поглядим
пока
еще вариаетнт
http://www.lowrangeoffroad.com/yotamain/4runner/brakes/toyota-mini-truck-transfer-case-e-brake.html
TOYOTA HILUX PICK UP
(http://img.photobucket.com/albums/v203/Jayp/82%20extend-atoy/Resizeofsnatchandbrake.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v203/Jayp/82%20extend-atoy/DSC06276.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v203/Jayp/82%20extend-atoy/DSC06268.jpg)
dj
Инжектор же переделывают на карб,тут так же.ТНВД от трактора ставишь и катаешся
Переделка маховика
(http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3635.0;attach=20841;image)
Взято с УАЗбуки
Как Слава уже писал там совпадают два отверстия по обе стороны от штифтового отверстия.
Нужна прижимная шайба от автоматного маховика(или как она там называется) такая примерно.
Далее берем чугуний и точим из него четыре заглушки с пресовой посадкой
Глушим четыре отверстия(кроме совпадающих) и прихватываем полуавтоматом проволокой по чугуну.
Точим колечко для центрации прижимной шайбы по внутренему бортику в маховике.
Далее точим нехитрые детальки для фиксации прижимной шайбы и для разметки отвестий
Ну и начинаем сверлить. После разметки маленьким сверлом, убираем разметочную шайбу и сверлим в размер.
После установки вибраций никаких.
Какие диски были красивые ))))
Зад
и в скором времени приедет 4 штуки, и упадут на склад, т.к. некоторые редиски поторопились
РК
КПП
Вилки
Ручка
РК
КПП
Вилки
Ручка
В чом изюм?Обоснуй.
да думаю крышку КПП от буханки опилить, и вставить язычком в КПП пикапа....вот схему и выложил......так ручка КПП походу управляет вилками не напрямую, а через вал.....
Надо язычок вставить в деталь 33521 (фото Вилки)
Саша поздравляю с приобретением и вливанием в ряды буханководов :)
Сам все со свей воюю....
Ваапрос... ты хочешь сделать барсы из колхозов и вояк ?
у нас тут один человек тоже пыталси .. получилось или нет не могу сказать пока что ....
Если не секрет какой бюджет переделки мостов ?
Артикул Товар Количество Цена
0469-00-2307123-01 Вал ведомый колесного редуктора переднего моста УАЗ-469 левый ОАО "УАЗ" 2 шт. 1 175,04
0469-00-2307122-01 Вал ведомый колесного редуктора переднего моста УАЗ-469 правый ОАО "УАЗ" 2 шт. 1 175,04
0569-00-2402020-00 Главная пара УАЗ (25 зуб.) редукт. ОАО "УАЗ" 2 шт. 2 279,52
3159-00-2403070 Полуось УАЗ заднего моста (Барс) 1 шт. 1 823,51
3159-00-2304061 Шарнир поворотного кулака УАЗ (Барс) длин. 1 шт. 3 367,22
3159-00-2304060 Шарнир поворотного кулака УАЗ (Барс) корот. 1 шт. 2 858,07
умножай, считай
Ммммм... Дима...
барс от вояк отличается полуосями сзади, шрусами спереди и длиной чулков...
Так зачем менять главные пары и валы редукторов ?
просто у нас тут чел хотел сделать Барсы из вояк и колхозов....
но пока что еще не сделал....
так ведь бытует мнение что пара выпуска времен культа личности кошернее чем нонешний пластилин?
Лично я придерживаюсь такой же точки зрения....
Вот у нас человек примерно накидал чертеж как сделать из вояк и колхозов Барсы...
нужны тока ШРУСа и полуоси задние насколько я понял ...
(http://content.foto.mail.ru/mail/vilson535/19/i-147.jpg)
Может пригодится....
Сзади только одну полуось меняем(она длинее на 155 мм), второая родная
Соответственно только один чулок надо удлиннить
крышки бортовых с грибками собрал
передние с дисковыми тормозами собрал и ступицами.....
Время даром не теряю..........
Симекс обуваю......
Шкворни старого образца засуну
мост передний расширенный.......его можно собирать с разбросом +-20 мм по ширине.....вот думаю заузить по максимуму
http://foto.mail.ru/mail/vilson535/19/
вот тут вот мои фоты.....
щас в данный момент полы перестилаются, заодно обваривается все и новые задние арки будут....
на каркас пустил 30*30 трубу...
боковая обварка 40*20..
лифт 8см трубой прямоугольной
ПыСы..
Саш если не секрет то во сколько обошлась переделка на малолистовые и серьги... и как при этом остается с грузоподъемностью ?
мне надо будет грузы по 700-1000 кг возить .....
Жестко у тебя ШОПК уделан,видать доставалось ему.Кастер при перечулковке заваливал?
кастор пока в стоке, так как площадки пока не трогал под рессоры.......а чулки не приварены, могу крутить хвостовик как хочу
так остатками мостов от Шершня комплектую Буханку.......боюсь как бы не загнут был ШОПК, а то на Шершне колеса в развалочку были последний то раз...шкворня вроде не сильно разбиты были........поставлю посмотрю..........а то 4000 р за пару ШОПК нету
Саш... так ты мост то сделал уже или нет ?
сними что ли размеры что и как.. чтобы потом повторить по твоему пути :)
и проставки под дисковые покупал или сам делал ?
пока только чулки воткнул .....сверяю с твоими рисунками, есть расходжения немного.....буду наверное делать так
- засуну до упора шрусы в диф по шлицам и выдвину обратно мм на 5-10, аот при такой геометрии и буду чулки собирать
Саш если есть косяки в рисунке может исправишь их...
чтобы потом по твоему же пути пойти...
и если кастер менять будешь тоже антересно на скока и куда смещение :)
у меня при размере на рисунке 145 мм короткого чулка, получается что шрус практически полнустью сидит в дифе до упора шлицов, посему будет 150-155 мм торчать чулок, а длинный будет гдето 530-540 мм......в итоге пока выходит у меня 1030 мм общая длина.........но это при условии что шрусы почти до упора вогнаны в диф.......если их достать немного то выйдет как на рисунке 1050 мм
Вот схемы ТНВД, те что у меня
кронштейны
продолжим
с передим мостом вроде немого разобрался....и запечатал его
и протез готов ))))
один готов почти
короткий чулок вышел у меня 145 мм, длинный 530 мм, но я шрусы садил в дифф практически до конца.....
думаю что чуток меньше у меня бкудет ширина чем у барса
Зря в круговую чулки обварил.Лопнет рядом со сваркой.Не зря на заводе электрозаклепки херачат.Тоже бы по чулку в 3-4 местах прошелся и хватило бы
У мутанта так варил, у Тимона так варил, ничо не сломалось..... чулок все таки менее чугунистый чем корпус дифа, при сварке это чувствуется....
а вообще на прозапас думаю надо заиметь запасные чулки с корпусом дифа.....
протез примерял......всроде все гуд должно получиться..........Андрюхе спасибо еще раз
Один лапоть поставил
по предварительным замерам ширина (по габаритам колеса) выйходит 2100 мм
Запротезировал задний мост
одна сторона только длиннее у барсоф то чтоль?
ага
подскажу где взять полуось заднюю и прочую прелесть
Завтра в гости жди опять.......Шаровую опору ПК надо .....
загнуло мою так что шрус не лезет
вот еще
Многие не рекомендуют варить по кругу чулок.....а ставить только электрозаклепки,
Но мое мнение здесь будет таким :
электрозаклепки ставят тогда когда чулок и корпус подогнана на станке и садятся на горячюю, тогда можно только заклепки наварить
в гаражных условиях на коленке не получится полюбому все точно подогнать, визуально сядет все плотно, но под нагрузкой все зазоры вылезут и заклепки будут ломать потихому
тем более протез садится на нетокаренный чулок, а он (нетокаренный чулок) по сути овальный, и щели по любому будут и масло будет течь от тудова
вообщем я все сказал...........
поддерживаю
Если на заклепки тогда посадка должна быть с натягом.
С задними стремянками чо решил?
изначально хотел вот из этого делать (внутренияя часть редуктора задненего моста, отпиленная) , но там диаметр токаренного чулка, и надо опять где то что то подрезать.....оставлю как запасной вариант
в итоге сделал так
под стремянку над площадкой подложил полуску, закрученную винтом, чтобы повторить профиль изогнутой стремянки и приварил ее.........чтоб нагрузку равномерно распределить.....
Снизу хомут сделал распилив буханочную площадку вдоль???
Не угодал )))))
Козлячья))))) их у меня море откуда то )))) сам не знаю откуда
На колесах....
Пока все очень до безобразия высоко...
До гура дошло дело
Препарировал....
вот
ппц катенку срать не будет(с)
не сцать!
ну вот
КПП
КПП короче Атласовской и Терановской на 12 см....
вес КПП по докам транспортной 80 кг.......но я думаю это вместе с обрешеткой, а она там военная какая то была...
Саня у меня длиннее твоей на 4см. Общая длина 102см. А террано 110см
Саша поздравляю с приобретением!
Привод шестеренчатый! не как у меня, а остальное похоже?
Да КПП как твоя почти, по габаритам точь точь, только рк Шестерня
Сделал первые заперы КПП по глубине.......
вышло, что если сейчас приставить КПП к Двигателю, то все встает на свои места по глубине
Пошипник первичного вала будет садится не в колено, а в маховик
Но крепежные отверстия не совпадают у колокола и двигателя, посему надо ставить плиту переходную, соттветстенно чтоб все осталось на местах (первичный вал с ПШП относительно маховика) надо срезать передний торец колокола......
Зеленым на схеме плита обозначена
если так не срастетсяЮ то придется снимать родной колокол и варить саподельный
Очередные замеры показали что придется делать именно так
Вот пока надо заказать такую чтуку из листа 8-10 мм
а моховик нельзя выдвинуть на толшину переходной плиты?
тогда и стартер надо двигать назад, + фланец точить новый между Коленом и маховиком.....не... сложно все
Привел немного в божеский вид КПП
Колокол отцепил..........буду железный варить
Саня а если атласовский колокол примерить? У тебя маховик толстый или ТД-27?
https://picasaweb.google.com/rendy183/GKPxiF#5447716436368323826
Очень похоже с виду
Саня а если атлосрвский колокол примерить? У тебя маховик толстый или ТД-27? Очень похоже с виду.
TD27
Если надо завтра могу подвезти для примерки.
Ну давай померяем......
Опять геометрия
Берем родную крышку КПП от буханки и под скальпель....
небольшой нищтячок.....
И Турбину развернул на 180 град.......но что то тоже не очень, но лучше
qgc
qgc
все вот эту шнягу подорал в магазе......
Взял рычаг КПП 2109 (шарик как раз там на конце 16 мм) и нижний сухарь пластиковый от него же........обточить только пл 20 мм диаметр и все
очередная примерка
Сегодня сердце буханки забилось четким ритмом......Ура!!!!
сердце с зеленой кровью
Поздравляю!
Далее вместо сверла ставим фрезу и обороты на максимум.......доводим деталь почти до фабричного качества )))))
ставим плину на КПП предварительно на два болта, и ставим 307 ПШП для дальнейших манипуляций
Ставим теперь четыре ножки одинаковой длины между передней и задней плитой колокола и начинаем обваривать металлом
Мысли по поводу ручника
Думаю вырезать из металла пластину, по профилю как задняя крышка у РК (на фото она на 7 болтах)
прикрепить ее на теже болты что и крышка через проставки (втулка Ф20х10), блты заменить на длинные
на пластину эту прикрепить прикрепить фланец с пальцем и рычагом ручника (452-1802080)+тормозной щит ручника ()+на фланец заднего моста барабан ручника через проставочкупод УАЗокардан
Я ж те фотку вставлял,как америкосы делают.План-шайбу на кпп и ДТ с суппортом лукас.Мне показалось они машинку с задних тормозов ауди используют.Там привод ручника тросиком.
А мож тебе забить на ручник на выходе кпп?Будешь задние ДТ внедрять,сразу план-шайбы заказывать под суппорта ниссан блюбирд.Там тоже ручник тросиком.
dj
Фрезеонул сегодня
на самом деле франкенштейн а не колокол!!! (хорошо получилось)
франкенштейн )))
выдержит прямое попадание из противотанкового ружа :)
не, думаю даже малокалиберную бронебойную не выдержит. надо было толше делать )
так это.."Я его слепила, из того что было..")))))
Первый Франкенштейн был вообще весь варен из 8 мм листа, а этот 5 мм обварен...
Там у тебя лючек снизу есть для ревизии накладок?
А фрезеровку как делаешь,просто колокол снимаешь,ставишь на станину у фрезерного станка,торцевой фрезой проходишь,а потом колокол переворачиваешь и проходишь другую привалочную плоскость?
Фрезеровалось такой фрезой - диск около 200 мм, на краю диска резец один закреплен, вот такой фрезой всю ширины сразу
по фрезеровке
вообщем расклад такой, раз передняя плита прилегала только в 4 точках (4 болта на блоке), а нижняя часть висела, то гарантированно можно сказать что при сварке эти 4 точки остались лежать на одной плоскости, а остальные части возможно поплыли, особенно низ, в итоге на паралнльках оперли колокол только на те места где болты крепления ( ну по сути треугольник в трех местах прижали - право- лево-верх) и фрезеровали только заднюю плиту, дабы сделать ее паралельной передним четырем точкам
переднюю плиту конечно можно было тоже в конце фрезернуть, но по сути это уже гламур.....да и геометрия уже не позволяла лишнее снимать
Мля.Пролет в 1мм в соосности и пшп который в колене и саму сцепу будет жевать.
Какой нах 1 мм....нене, там все норма у меня
Давай пеши есчо.
По просьбам читателей...
двигатель сместил вправо на (80-55)/2=12,5 мм.....чтоб компрессор кондея более вольготно себя чувствовал
Маховик токарнули под 260 диск
Сноыва я
Со сцеплением вроде разобрался
по крепежу там три тройки отвестий два на 9 мм и одно 10 мм
Понятно что 10 мм под штифт, но заморачиваться не стал нарезал под негорезьбу М10*1, и ввернул болт от гл пары военного моста.......из него можно по сути и штифт сделать, но пусть будет доп болт
где на 9 мм нарезал М8, чисто приджимают корзину
на передний конец первичного вала одевается 301 пШП, он садится черех кольцо толщиной 0,65 мм в маховик
Опять КПП
Переделал все под управление двумя продольными тягами......заебало уже
пока так оставлю
Работает хоть?
пока так оставлю
То ли еще будет когда штанги - тяги от ручки к кпп потянешь ...)))
Работает хоть?
работает......но как будет с тягами
Не густо
А если вот так???
задний тормоз от ваз 2108
диаметры барабанов одинаковые с барабаном ручника УАЗ, центральное отвестие тоже 60 мм.......
Пока не знаю как срастить щит от 2108 с плитой.........с плиты мясо обирается много
Вообщем
тормозной щит 2108
барабан 2108
колодки
+ плита переходная
хотел поставить родной УАЗкин механизм, но там все очен тесно выходит
а здесь места много, и карданные болты будут себя вольготно чувствовать
по кузову есть проблемные места
Выкинул полностью перегородку.
c ручником разобрался.....надо придумать как болты зафиксировать изнутри от проворота
Дошло дело до траверсы.....
Вариант первый, более простой, но вроде как габаритнее
2 Вариант более трудоемкий, места не так много, но мне кажется более красивый
вот тут видно
двигател опустил
было так
стало так...
и еще немного геометрии :( :( :(
Не низко?
да выше не поднять.......кардан вообще в дугу уйдет
Вот где буханка проигрывает козлу.....
Посмотри,как у нивы поворотные рычаги к кулаку крепяцца.Болты со скошенной гранью.Так же можно сделать.
(http://www.marlincrawler.com/sites/all/marlin/files/crossbud640.jpg)
(http://www.trail-gear.com/images/crossmember-inst.jpg)
Подрамник для КПП
Старые кронштейны с рамы срезаны, перевернуты и приварены чуть назад, к ним прицеплен подрамник
Подрамник сделан из листа 11 мм, ширина 150 мм + косынки
Сань, у тебя котят много?
Не понял????? а где они???
Раздатку надо другую на бухань.Чтоб выход на задний кардан не совпадал с осью вращения двигателя.Что-то по типу нивовской.
На такой раздатке трансмиссионный ручник не поставить.
хотел такую вначале.......обламался
Глушитель - важная часть автомобиля.......
Для внедорожника очень важно чтобы он не мешал движению по бездорожью....
Хороший глушак - половина успеха экспедиции !!!
надо еще зацепить в этом месте приемную трубу к РК
(http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4013.0;attach=22728;image)
и покарасить все в серебрянку
Очень хотел оставить хотя бы один элеменнт выхлопа заводской.....но померив и покрутив (у виска тоже) , сварганил свою конструкцию, без изгибов и ныряний....
Можно и заднюю часть кузова отсечь,чтоб свеса не было.База увеличится,продольной раскачки меньше будет.
Когда передвинет крепления там свеса вообще не останется. На бухаке место для переноса креплений имеется, а мне пришлось наваривать.
Сделай фото, что получилось.
tit
ghbvthy
dfg
еще немного секса
Добавляю понемногу мышечной массы методом втыка труб 60*40 и 60*30
Почти добил левый передок
Саша а крепление амортизаторов на раме переносить будешь?
Опускать?
нет не буду, поставлю газелькины амы, они длиннее на 5 см вроде как,
там видно будет
зае.......ц, заец!!!
fh
Саня что за бак? Сколько литраж?
Газ 53, 90л
подвиг совершил небольшой
Четные вперед,, нечетные назад
ээээ... тоже наоборот получилось чтоли? первая взад, вторая вперед?
У меня на ЛуАЗе так-же.
Теперь с ручником
РК
Печку строю.......из того что есть
cb
только недавно курить бросил , опять придется нервно в стороночке...))))
было так
Станет так
во такой воздущный тракт
sdf
Пока так планирую
Газуля
В Полиции заявление подписано...
поставил доп радиатор от Оки
улитку тоже переварили
hj
Сегодня был первый выезд из гаража....без окон без дверей......вроде едет,....смотрится весело со стороны
(http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4013.0;attach=24489;image)
Булочка и Батон
Крышу еще перевари. :)
и гараж перестрой...
наговоришь, Евгений, с похмелья
саша центр тяжести достаточно высоко, как оно не страшно там ехать???
как будет машина вплане устоичивости???
вот хохлы чо придумали
(http://uaz-room.ru/images_big/steklo_1.jpg)
(http://uaz-room.ru/images_big/steklo_2.jpg)
Получил заключение из Нижнего......
....98 лошадок))))
вот нашел какой потолок будет......да и стены наверное по этой же технологии сделаю....
(http://s005.radikal.ru/i209/1101/c8/89f832d8948f.jpg)
взято с http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=98885
Добыл вот такие стеклоподъемники, с Хонды Интегры
подумываю вперед полностью цельное стекло поставить, как на ваз 2107
двери у бухани тонкие,войдет туда это чудо?
40 мм двери внизу у меня, в передней части над петлей есть место с 75 (80 можно раздуть если что) мм
Приделал задний ряд сидений......двигается вперед на 30 см
К заднему ряду из трех седел еще вот такой конструкция
2+1 по боками
Теперь Буханочка обрела передний привод........
досыхает новый поддон......
Почему красного цвета?????? краска черная кончилась....никаких ассоциаций..
капот
препарировал двери
напрвляющие сделал из трубы 25*25, распилив вдоль сделал 25*15
изнутри двери выровнял загибы
ручка двери функционирует, а вот замок придется смещать внутрь салона
вообщем пока вот так
Собрал черновой вариант...
как это все прятать пока ума не приложу.
Саша,тут темку курни http://teron.ru/index.php?showtopic=392969 я тоже по-моему в Кварц обращался,им шаблон нужен.Сплошное лобовое стекло на газ 69 примерно в 2.5т.р выходит
во
Признавайся, где эмблема УАЗ?
Закрыл двери свим любимым материалом.....
(http://s009.radikal.ru/i309/1110/1b/5302872751f4.jpg)
(http://s43.radikal.ru/i099/1110/32/c67abdbb62c4.jpg)
фф
dj
Лехе Панину на заметку
небольшой тест в сугробе
http://www.youtube.com/watch?v=yM_pU2qkLKM
Продолжение...
она будет просто стоять вверх тормашками
вот нашел где-то случайно буханку:
eart
Ну вот..теперь совершенно другой вид....еще когда будет торчать крюк от лебедки - вообще будет...............
качамача
Олебедил зад
Одна из последних фото....
(http://surgutoffroad.forum-bb.ru/uploads/0003/01/74/32060-2-f.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i502/1201/bd/67eb2707954f.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i509/1201/cb/a9dbb4e86965.jpg)
(http://s48.radikal.ru/i119/1201/7f/5fb9c9abda11.jpg)
(http://s003.radikal.ru/i204/1201/db/c26658b67438.jpg)
(http://i026.radikal.ru/1201/b1/b945c62e6873.jpg)
покатались по полю
http://www.youtube.com/watch?v=iyXYXqJKlWA&feature=youtu.be
(http://s018.radikal.ru/i519/1202/9f/983a71f86928.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i514/1202/11/4af93c6e96c5.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i417/1202/9b/241cf4b58989.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i404/1202/d1/8e4d435dba74.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i517/1202/e7/cedc4ae0e3ab.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i406/1202/ed/fbd29f3e2898.jpg)
(http://i044.radikal.ru/1202/15/eb1d22018213.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i138/1202/22/8f6699aa4601.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i437/1202/ca/9bee4f836cb9.jpg)
(http://s50.radikal.ru/i130/1202/58/cfeb4b57adac.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i506/1202/fd/462f2c59f988.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i412/1202/89/4d5269359c1c.jpg)
весы показали вес машины 2600 кг
масса снаряженной 3962 - 1800-1900 кг.
это для справки.
так она и не едет никуя.....
Произвел апгрейд небольшой
(http://s16.radikal.ru/i191/1209/6f/af5d28836e74.jpg)
(http://s001.radikal.ru/i194/1209/fd/49faf72e1c19.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i631/1209/90/1cbe3a374beb.jpg)
(http://i017.radikal.ru/1209/ac/c4c064e2b153.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i601/1209/fc/9eb3440a15ba.jpg)
так вот начиналось все
(http://s012.radikal.ru/i319/1411/64/33f3acd355e9.jpg)
