Автор Тема: Разомнем наши умы!!!!  (Прочитано 17119 раз)
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
Re:Разомнем наши умы!!!!
« Ответ #75 : 10 Октября, 2014 г., 16:09 »
 Ну вот Саня, расшевелил. сейчас ум за разум зайдет. ;D
« Ответ #76 : 10 Октября, 2014 г., 16:10 »
хотя это риторический вопрос))) какой термообработки)) и тд. я Сережа понимаю к чему ты клонишь.
« Ответ #77 : 10 Октября, 2014 г., 16:13 »
зададим вопрос по-другому  - абсолютно гладкий вал работает на кручение - в середине есть участок без термообработки
Вопрос: является ли участок по середине концентратором напряжения? Хим. состав одинаков на всей длине.
ответ здесь:
Концентраторы напряжений – местные резкие изменения однородности (формы и, следовательно, жесткости) конструкции, приводящие к резкому местному (локальному) повышению напряжений в конструкции.
изменение химсостава по сечению или длине не является концентратором напряжения.
ты сам ответил - я думаю, вопрос закрыт.
« Ответ #78 : 10 Октября, 2014 г., 16:16 »
просто у системы есть одно слабое место, в этом месте она и рвется
« Ответ #79 : 10 Октября, 2014 г., 16:37 »
образец на мехиспытания
какая шероховатость не знаю. но меньше Rz80.
специально сделан не симметричным из-за особенности разрывной машины.
ну что тут скажешь. нет там концентраторов напряжения, которые бы явно влияли на разрыв в определенном месте.
с проводом тоже самое. он по сечению однороден. утонение или увеличение сечения там врядли более 1% - не критично совсем
« Ответ #80 : 10 Октября, 2014 г., 16:39 »
Миша, ты сейчас сам себя уговариваешь или чего?
Оффлайн Владимир_18
  • 8 912 023 07 88
« Ответ #81 : 10 Октября, 2014 г., 16:41 »
мне конечно неловко влезать в тему с таким количеством умных слов, но как вариант предложу...
рассмотрим конкретный случай - звенья цепи (которые Саша и изобразил на кртинке). цепь из 3-х колец (допустим) натянутая с силой, близкой к разрыву цепи.. теперь представим что правое звено, на миллиметр повернули по часовой стрелке, что вызвало дополнительные силы (трения допустим), как следствие повышение температуры точки соединения правого и среднего кольца.. и, как следствие, разрыв происходит именно между правым и средним кольцом, а не между левым и средним. Это частный случай, поэтому одна из причин разрыва - осевое смещение одного из звеньев цепи. Или, если обобщенно, любое малейшее воздействие на напряженную конструкцию, которая, и рвется именно в месте воздействия с данной системой.
Повторюсь, это один из возможных вариантов.
« Ответ #82 : 10 Октября, 2014 г., 16:42 »
остановиться не могу))
Саша то вообще чего хотел услышать? начал про сопли, потом про цепи, затем про провода, закончили грибами в вояки и полуосями.
зато хоть пообщались
« Ответ #83 : 10 Октября, 2014 г., 16:44 »
ты со мной согласен? что концентратором может являться неоднородность? (это самое, что ни на есть - изменение жесткости)
« Ответ #84 : 10 Октября, 2014 г., 16:56 »
неоднородность - сечения - да, структуры (размер зерна) - да,
мы сейчас про материаловедение начнем и про структуру материала. оно нужно? тут знания для однозначных ответов нужны фундаментальные как минимум и узкоспециальные по конкретной марке материала и изделия.
по специфике работы я имею только общее представление о поведении материалов в целом, и узкие знания о тех материалах с которыми приходится сталкиваться.
с проводами мне приходилось сталкиваться только с алюминиевыми и то материал сварочный выбирал по двум характеристикам - удельному сопротивлению и механическим свойствам (сварные шины трансформатора 50 МВт).. ну это не то совсем.
Оффлайн багзбанни
« Ответ #85 : 10 Октября, 2014 г., 16:59 »
концентратор я так понимаю термин для элементов конструкций, а тут скорее концентрация напряжений в месте неоднородности материала
Оффлайн alstroy18
  • Kарма +7/-0
    • Сыпучие материалы, спецтехника, системы орошения
« Ответ #86 : 10 Октября, 2014 г., 17:15 »
Наверное середина так как в одну сторону действует одна сила в другую противоположная но с Равным Усилием При Абсолютно Равных Плотности Мериала, Толщине Итд Это Должна Быть Середина
если неоднородность отнести к концентрарору, то я про это и писал только другими словами или нет, я уже сам себя не понимаю:)
Если тебе тяжело, ты на правильном пути, ни когда не сдавайся.
Сыпучие материалы, автоуслуги, спецтехника, системы автополива http://alstroy18.ru/ 23-55-53
« Ответ #87 : 10 Октября, 2014 г., 17:23 »
завещал дедушка Ленин!
« Ответ #88 : 10 Октября, 2014 г., 20:17 »
пятничная тема ))) мозг взорвали все
« Ответ #89 : 10 Октября, 2014 г., 20:26 »
все хорошо парни
отлично посидели
размяли мышцы
