Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 10  (Прочитано 3484 раз)
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 10
« Ответ #15 : 16 Октября, 2014 г., 11:04 »
Сгорит все, или расплавится :) надо как то силу трения узнать
« Ответ #16 : 16 Октября, 2014 г., 11:13 »
ничего не изменится если сила F > Fтр1 + Fтр2
« Ответ #17 : 16 Октября, 2014 г., 11:45 »
попробуй расписать  Fтр1 + Fтр2 ......
« Ответ #18 : 16 Октября, 2014 г., 11:45 »
я бы так написал что  Fтр1 + Fтр2 =>  Fтр1(F) + Fтр2(F)
Оффлайн dinan
  • Delica L300
« Ответ #19 : 16 Октября, 2014 г., 11:46 »
Fтр2 должна быть нарисована в противоположную сторону. Я так думаю.
« Ответ #20 : 16 Октября, 2014 г., 11:50 »
скольжение же идет в одном направлении, сила трения направлена против движения
поправьте если не прав
Оффлайн dinan
  • Delica L300
« Ответ #21 : 16 Октября, 2014 г., 11:58 »
не знаю в чем так красиво нарисовать, но у меня получается так:
есть две силы трения, Fткз направлена вверх-вправо, Fтсз направлена вниз влево.
где Fткз - сила трения красного и зеленого
       Fтсз - сила трения зеленого и синего
а что куда скользит зависит от величины этих сил.
« Ответ #22 : 16 Октября, 2014 г., 11:59 »
А трение Красного не учитываем? его будет к стенке зеленый прижимать
« Ответ #23 : 16 Октября, 2014 г., 12:13 »
Силы трения пока только там где нарисовано
« Ответ #24 : 16 Октября, 2014 г., 12:18 »
+ сила трения Красный -Зеленый мала
« Ответ #25 : 16 Октября, 2014 г., 12:27 »
там что то с косинусами должно быть, но я не математик по сути это сила с одним вектором
« Ответ #26 : 16 Октября, 2014 г., 12:28 »
Опустим значения косинуч=сов и синусов.....просто заменим на коэфициенты
« Ответ #27 : 16 Октября, 2014 г., 14:14 »
Сила трения это произведение реакции опоры на коэффициент трения помоему.Fтр1=P*Kтр так наверно? но еще надо же как то и угол учесть...
« Ответ #28 : 17 Октября, 2014 г., 09:58 »
Да сила трения зависит от силы приложенной на предмет
она пропорциональна силе, принимают некоторый коэффициент трения, который считается непросто, экспериментально, причем на самом деле нелинейная зависимость, но рассматривают линенейную приближенную
на самом деле на твоей формуле надо Р=Р(F) поставить
« Ответ #29 : 17 Октября, 2014 г., 11:44 »
А с углом что делать не могу сообразить.
И еще- силу трения надо на обе стороны зеленого считать.
