Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 10  (Прочитано 4311 раз)
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 10
« Ответ #30 : 17 Октября, 2014 г., 22:04 »
всегда в тетрисе длинная палка нравилась,куда угодно подходит
« Ответ #31 : 20 Октября, 2014 г., 20:59 »
тема что то притихла.....
ладно
на самом деле в задачках я пытался объяснит один момент из работы блокировки ЛОККА
иногда полезно бывает понимать, какие процессы у тебя происходят в мосте
а то даже в описании в инете допускают авторы непростительные ошибки
вот кстати в догонку
изучите работу локки (локрайта) по этому описанию, и найдите ошибку автора
http://www.amisa.com.ua/locker_work
« Ответ #32 : 20 Октября, 2014 г., 22:25 »
ах вот ты к чему все клонил....ммм)))))
« Ответ #33 : 20 Октября, 2014 г., 23:08 »
А стулья?
« Ответ #34 : 20 Октября, 2014 г., 23:13 »
А стулья?
а что стулья????  хорошая такая задачка и не более...парочку идей возьму на заметку
« Ответ #35 : 20 Октября, 2014 г., 23:23 »
2) В разблокированном
состоянии крутящий момент
от двигателя передаётся на
колесо, имеющее лучшее
сцепление с дорогой. А при
его пробуксовке Лок-райт
снова блокируется на 100%
Чет не нравится мне это...
« Ответ #36 : 20 Октября, 2014 г., 23:31 »
 мне не нравится разбор
2. Авто едет накатом или тормозит двигателем оп прямой дороге
ехать накатом это ехать на нейтрали
тормозить двигателем это другое
« Ответ #37 : 20 Октября, 2014 г., 23:34 »
Нет, тут принцип работы не меняется. вращение же идет от колес к трансмиссии- хоть накатом, хоть при торможении двиглом. локка блокируется в обратную сторону, нежели при буксовании.
« Ответ #38 : 22 Октября, 2014 г., 17:22 »
Почему тема заглохла?
« Ответ #39 : 22 Октября, 2014 г., 19:01 »
Торможение двигателем  - это все таки нагрузка на крестовину, но обратная
Накат......да есть нагрузка, небольшая, лишь прокрутить подшипники кардан и вторичный и промежуточный вал.........все это без нагрузки от двигателя
« Ответ #40 : 22 Октября, 2014 г., 19:37 »
Там как помню было о принципе срабатывания, т.е при накате и торможении двиглом усилие идет в обратную сторону- от колес.
« Ответ #41 : 23 Октября, 2014 г., 12:41 »
На дискавери программу зырил "Разрушители легенд".Эти укурки получают письмо,что в случае поломки автомобиля,машину можно остановить двигателем.Ну не так буквально,что сначала тормозишь бампером,потом облицовкой радиатора,самим радиатором и только потом-двигателем.
И вот эти ушлепки находят машину на ручке,разгоняют ее и пытаются врубить (!) заднюю!Несколько попыток,так заднюю передачу на ходу врубить не смогли.
Сделали вывод-легенда не подтверждена!
« Ответ #42 : 23 Октября, 2014 г., 12:51 »
Да, прикольные они, иногда такие вещи интересные делают, а иногда тупят.
