Автор Тема: Задачки чокнутого профессора, задача 11  (Прочитано 2899 раз)
Re:Задачки чокнутого профессора, задача 11
« Ответ #15 : 12 Ноября, 2014 г., 21:31 »
Да
на тоете80  задний мост стоит одинаково что на пруле что на левруле
а вот передок отличается
вот такая вот незадача
тоесть есть и одинаковые системы, а есть и крестом
вот поэтому пруль - правильным рулем и называют
там легче все параллельности соблюсти.
а вот тяга производителя к заднему стабу при схеме крепления мост справа, рама слева мне не ясна.
на том же крузаке на заводе вполне могли панару заднюю для левого руля с другой стороны сделать. всеж не как уазик стоит.
кстати самый прикол в том, что для разных регионов ход подвески до отбойника на сжатие колеблется от 45 до 90 мм. т.е. панара изначально стоит под разными углами.
а вот если эту теме развить, то тоже не понятно почему колдун ставят на левую сторону автомобиля при любом руле.
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #16 : 12 Ноября, 2014 г., 21:42 »
На наших машинах с права стоит (по ходу авто)
« Ответ #17 : 12 Ноября, 2014 г., 21:49 »
на уазе и справа есть и слева есть
все зависит где глушитель идет
« Ответ #18 : 12 Ноября, 2014 г., 21:50 »
это я так. быстрее напечатал, чем припомнил.
его где удобно, там и ставят
« Ответ #20 : 15 Ноября, 2014 г., 12:57 »
В этой схеме фактически две тяги
« Ответ #21 : 15 Ноября, 2014 г., 12:58 »
Панара. Разновидность механизм Скотта-Рассела
