Автор Тема: А я вот такую схему забодяжу: Лебедка и блоки.  (Прочитано 8926 раз)
Re:А я вот такую схему забодяжу: Лебедка и блоки.
« Ответ #15 : 04 Декабря, 2014 г., 23:20 »
а ты фонтанчик с цветком не перепутал случаем?
Ты это хотел увидеть?))
« Ответ #16 : 04 Декабря, 2014 г., 23:25 »
Не, блин, ребяты, давайте уж лучше девушек симпатюшных пазирующих...
« Ответ #17 : 04 Декабря, 2014 г., 23:30 »
Дима, сколько уже выпил? :)
« Ответ #18 : 04 Декабря, 2014 г., 23:37 »
ладно, ладно, пошел спать.
« Ответ #19 : 05 Декабря, 2014 г., 08:16 »
ну тогда еще дерево))
картинка неправильная, вы так дерево вырвете. Под корень надо. и где корозащитка?
Оффлайн сергей владимирович
  • малыш Х90
« Ответ #20 : 05 Декабря, 2014 г., 08:55 »
Вот, понятная и правильная схема, только у лебедки трос снизу надо нарисовать, к дереву цепляться блоком пониже.
А может конец троса цеплять к другому дереву?
Получается необходимо два блока и две корозощитки надо и два дерева и трос на барабане в два раза длиннее, т.е. все по два?
А не проще и дешевле и менее геморойнее лебедку помощнее поставить?
  • малыш Х90
« Ответ #21 : 05 Декабря, 2014 г., 09:18 »
Блоки в грязи -  это зло!
Вижу два применения блокам - это в очень и очень крутую горку тянуться и когда лебедка маломощная, типа от квадрика, но это уже изврат! Так что только если в горку остается.
С блоком машину и порвать недолго. Если уже и правильная и исправная лебедка нетянет, то извините, надо машину из грязи выкапывать и доставать и тут лопата, джек и сендтраки в помощь.
Если машина ушла на метр в землю, то наивно думать, что лебедкой и блоками можно ее достать. В лучшем случае вам оторванная буксирная проушина на память останется :)
« Ответ #22 : 05 Декабря, 2014 г., 09:42 »
Блок иногда пользовал чтоб другую машину достать , когды ты ее можешь достать только если лебедить буквой Г
Машина - дерево+блок - Машина
« Ответ #23 : 05 Декабря, 2014 г., 10:10 »
а теперь слайды по использованию блока при лебежении
Л-образное лебежение
ну и просто прямое лебежение
« Ответ #24 : 05 Декабря, 2014 г., 10:21 »
бывают моменты, когда именно за середину или вершину дерева зацепится надо, тогда морда из грязи приподнимается и легче выехать
« Ответ #25 : 05 Декабря, 2014 г., 10:29 »
такое дерево зовется БАОБАБ
Оффлайн Славян
« Ответ #26 : 12 Декабря, 2014 г., 20:38 »
видео в тему, хотя я ничего не понял
https://www.youtube.com/watch?v=_4tI3HtgdCY
« Ответ #27 : 12 Декабря, 2014 г., 20:57 »
прикольно. только вот где взять столь блоков. строп и какую длинну надо иметь трос ))
Оффлайн SEREGA 18
  • Байкал 110км
« Ответ #28 : 12 Декабря, 2014 г., 21:16 »
Давно хотел поднять тему. Как передней лебедкой лебедиться назад. Нарисуйте схему пожалуйста.
Оффлайн саня-делика
« Ответ #29 : 12 Декабря, 2014 г., 21:18 »
Я под машиной пропускаю
