Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293176 раз)
« Ответ #390 : 27 Мая, 2016 г., 10:54 »
А пока заказываю, пока он идёт, что можно сделать с родным? Снять - промыть? Или ещё что?
Подтяни по уму его, неужели не работает?
« Ответ #391 : 27 Мая, 2016 г., 11:06 »
Ничего. Езди и слушай гремящую цепь. Можно конечно попробовать промыть его и продуть масляную магистраль.
у него гидравлика
« Ответ #392 : 27 Мая, 2016 г., 11:08 »
.у него гидравлика
Извиняюсь. от жизни отстал я видимо :)
« Ответ #393 : 27 Мая, 2016 г., 11:25 »
А может виноват фильтр. Обратный клапан не работает или плохо работает. Масло сливается обратно и гидронатяжитель не прижимает пока давление не станет в норме? Хотя чек быстро гаснет. Гремит же только при запуске.
« Ответ #394 : 27 Мая, 2016 г., 15:41 »
Сейчас звонил товарищу и рассказал про это. Он ответил, что у него была такая же история. Только у него ШНива. И причина была в развалившемся успокоителе. Вот тоже решил крышку снять и посмотреть. И потом придётся метки заново выставлять. Кстати, в подтверждение этому (сломался успокоитель) то, что у меня иногда глушак пукает. То есть сначала начал глушак пукать, а потом греметь начало при запуске.
« Ответ #395 : 27 Мая, 2016 г., 15:57 »
У меня в ниве в поддоне штуки три успокоителя уже успокоились. забил нах на него, так и ездил. Меняется он сверху, клаппанную крышку только скинуть. остатки если есть только внутрь в поддон провалятся, да и хрен с ними.
Оффлайн санек18
  • Инженер по гарантии а/м Лада
« Ответ #396 : 28 Мая, 2016 г., 11:32 »
Излом успокоителя это следствие не натянутой цепи. В этом случае лечится увеличением длинны гидронатяжителя на 8-10мм.
Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.
« Ответ #397 : 28 Мая, 2016 г., 20:52 »
натяжитель должен быть гидромеханическим
Оффлайн Welder18
« Ответ #398 : 31 Мая, 2016 г., 22:37 »
А еще бывает что уродская наружная масляная магистраль идущая к гидронатяжителю от вибрации лопается.
Тоже шнива,тоже цепь при запуске гремела,тоже разбило успокоитель.Поменял это говно по истечении гарантии на механику(Исай) теперь все нормально
« Ответ #399 : 02 Июня, 2016 г., 20:46 »
И сколько уже Исай ходит?
« Ответ #400 : 02 Июня, 2016 г., 20:46 »
Кстати, вот что сделал со своей Ладушкой:
https://www.drive2.ru/b/3109345/
« Ответ #401 : 02 Июня, 2016 г., 20:48 »
Кстати, скажите, что за кронштейн это:
https://www.drive2.ru/b/3109357/?m=175257608&page=0#a175257608
« Ответ #402 : 02 Июня, 2016 г., 21:34 »
И ещё вот вопрос:
https://www.drive2.ru/b/3109368/
« Ответ #403 : 02 Июня, 2016 г., 22:54 »
Кронштейн для установки двс. Сними кардан и посади на герметик
Оффлайн yooshkin
  • http://mkpp.org/
    • www.mkpp.org
« Ответ #404 : 24 Июня, 2016 г., 10:29 »
А мозги на шниве кто-нибудь переносил...?  :-\
