Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293233 раз)
Оффлайн Шнивоциклист
« Ответ #405 : 24 Июня, 2016 г., 11:08 »
А мозги на шниве кто-нибудь переносил...?  :-\
Отвинти заглушку от над бордачком, и подвяжи их на сколько косы проводов хватит..., этого достаточно будет...
Оффлайн yooshkin
  • http://mkpp.org/
    • www.mkpp.org
« Ответ #406 : 24 Июня, 2016 г., 13:05 »
Ок... будем для начала попробовать так, спасибо за наводку, Александр.
« Ответ #407 : 30 Июня, 2016 г., 07:34 »
Хочу поставить минишноркель. Не хочется капот резать. Хотя может и до этого дорасту. На драйве видел, как минишноркель делают из гофротрубы с внутренним диаметром 65. Выводят по правому борту к аккумулятору и дальше к сапогу печки. Кто-нибудь так сделал и как полёт?
« Ответ #408 : 13 Июля, 2016 г., 15:29 »
Опрос Автоваза продолжается. 1,5-2 месяца назад они мне звонили и спрашивали - как? Я сказал, что напрягает шум при запуске двигателя. Сегодня позвонили и спросили на что этот шум похож: свист, писк, рокот, грохот ... ? Я сказал, что решил эту проблему - заменил одну деталь и шум исчез. Спросили - какую именно деталь? Ответил, что гидронатяжитель заменил на анц Пилот. В ответ - Спасибо, вопросов больше нет.
« Ответ #409 : 22 Июля, 2016 г., 10:34 »
В горловину бака - в резиновый патрубок хочу врезать шаровый кран на 1 1/4. Но смущает следующее. Судя по информации из инета диаметр отверстия в шарике - 20 мм. Как думаете - может быть отстрел заправочного пистолета?
В инете пишут, что ставят кран на 1 1/2. А у него это отверстие на 25 мм. Как думаете разница в 5 мм будет существенна на предмет возможного отстрела?
« Ответ #410 : 22 Июля, 2016 г., 10:45 »
А для чего он там?
« Ответ #411 : 22 Июля, 2016 г., 10:55 »
От несанкционированного слива зажигательной смеси.
« Ответ #412 : 22 Июля, 2016 г., 10:55 »
Паранойя
« Ответ #413 : 22 Июля, 2016 г., 11:28 »
Да нет! У меня уже 2 раза сливали бензин. После этого поставил пробку с замком. Но и её взламывают. Хотя пока у меня всё с этим нормально. Кстати, сейчас решил посмотреть - что и как снимать нужно, для установки шарового крана. Открываю лючок бензобака, а там ... ! Стоит пробка с замком - целая, а рядом болтается пустой резиновый ремешок, на котором была прикреплена родная пробка. Видно сегодня ночью (вчера с утра заправлялся - всё было нормально) хотели слить бензин. Увидели пробку с замком, решили не заморачиваться с ней и со злости свистнули/срезали родную пробку. А ты говоришь - паранойя!!!
Оффлайн _AndY_
« Ответ #414 : 22 Июля, 2016 г., 11:40 »
я на ниву сразу пробку с замком ставил, слышал что и ее сорвать не сложно, но таки ни разу никто не сливал
Японская коробчонка 4WD, АКПП
« Ответ #415 : 22 Июля, 2016 г., 11:58 »
выведи концевик сигналки на лючок или через геркон
Оффлайн Lexx
« Ответ #416 : 22 Июля, 2016 г., 12:04 »
А я пробку с замком поставил, но на ключ не закрывал. Так вот эти "товарищи" даже не пытались её открутить, а просто сковырнули монтировкой.
Решил проблему установкой концевика и подключением к двери багажника. Как только лючек чуть приоткрывается сигналка орет, брелок пищит. Но не успеваю до окна добежать посмотреть на этих уродов, сплю видимо крепко.
Кстати после установки концевика посягательства прекратились....
« Ответ #417 : 22 Июля, 2016 г., 12:35 »
А почему к двери багажника, а не к пассажирской двери?
Оффлайн Lexx
« Ответ #418 : 22 Июля, 2016 г., 20:36 »
Потому что канал двери багажника не задействован. И когда сигналка сработала сразу видно что вскрыто.
« Ответ #419 : 22 Июля, 2016 г., 21:35 »
шариковый клапан поставь как это сделано на иномарках. шланг не пролезет и при кренах не выльется
