Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293220 раз)
« Ответ #435 : 02 Августа, 2016 г., 08:15 »
..., эта гофра тонкая, одну машинку чуть не утопили из-за нее в броде, перетерлась со временем...
Вроде бы защитил:
https://b-i-a.d-cd.net/1cb310es-240.jpg
Это теплоизоляция от автоодеяла. А больше гофре и тереться негде и не обо что.
Оффлайн санек18
  • Инженер по гарантии а/м Лада
« Ответ #436 : 12 Августа, 2016 г., 17:48 »
В чём причина, скажите: https://www.drive2.ru/b/3230947/
Думаю, что если бы была бы виновата помпа, то, по такой жаре, антифриз высох бы. А тут постоянно такая влажная картина. Сальник коленвала?
Течь масла ДВС по шпилькам крепления передней крышки.
Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.
« Ответ #437 : 15 Августа, 2016 г., 11:40 »
Прокладка этой крышки?
Оффлайн Романыч
« Ответ #438 : 15 Августа, 2016 г., 15:58 »
Сегодня с утра почему то педаль сцепления стала очень мягкой, появился большой свободный ход и схватывать начинает уже у самого пола.Куда лести. подтеков жидкости нет.
Я бы вас послал да вижу вы оттуда.
« Ответ #439 : 15 Августа, 2016 г., 16:07 »
бачок с тормозухой пустой наверное,
Оффлайн Романыч
« Ответ #440 : 15 Августа, 2016 г., 16:27 »
и вправду пуст. только куда делась она
Оффлайн _AndY_
« Ответ #441 : 15 Августа, 2016 г., 16:35 »
ГЦС ил РЦС сдох, точнее резинки в нем
я полностью РЦС от шнивы ставил с небольшими переделками, на нифа-факе есть инструкции
Японская коробчонка 4WD, АКПП
« Ответ #442 : 15 Августа, 2016 г., 20:15 »
у него итак шнива
Оффлайн Fisher
  • Kарма +16/-3
  • 8-912-767-96-45
« Ответ #443 : 15 Августа, 2016 г., 20:19 »
проверь износ колодок...чем больше износ тем меньше уровень
Оффлайн Romantik
« Ответ #444 : 15 Августа, 2016 г., 21:28 »
В салоне посмотри. Под ковриком. Через сальник штока педали сцепления ушла. Проходили.
Оффлайн sanek502008
  • Kарма +10/-0
« Ответ #445 : 15 Августа, 2016 г., 21:29 »
А в вакуумник не могла утечь?
Если для тормозов и сцепл один бачок.
Чем смогу, помогу.
Оффлайн председатель
« Ответ #446 : 15 Августа, 2016 г., 23:47 »
а где на сцепухе колодки
« Ответ #447 : 15 Августа, 2016 г., 23:51 »
я думаю ты понял про какие колодки речь
« Ответ #448 : 16 Августа, 2016 г., 05:40 »
да да с ручника снялся и сразу понял, себе тоже под один бачок все сделал
« Ответ #449 : 16 Августа, 2016 г., 12:37 »
Шнивские РЦС протекают, смотри там
