Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293263 раз)
« Ответ #495 : 07 Сентября, 2016 г., 13:53 »
Да, этот чертёж для квадратной трубы 60 со стенкой 3,5. Если стенка будет другая, то и разделка трубы чуток изменится.
« Ответ #496 : 07 Сентября, 2016 г., 14:25 »
То, что лучше гнуть - согласен. Только нигде не видел трубогиб квадратных труб. Да и сварные швы не помешают - если конечно их с умом сделать, а не накакать.
круглую заложи в проект
« Ответ #497 : 07 Сентября, 2016 г., 14:40 »
перебирали давиче ниву конструктору2. ставили вместо нормальных родных ступиц ступицы от ижтехно..чя. с их распорными втулками.
ступицы усиленные, написано, посмотрел, повертел. увидел. усиление за счет мяса вместо кольца сальника. только и всего. ступица по всей вероятности должна быть каленая, по крайней мере та ее часть где сальник ходит. на деле оказалось, что она каленая целиком.  так как каленые шпильки ни в какую не хотели заходить в нее. в обычную ступицу они залетают с двух ударов нарезая насечками шлицы в отверстии, а тут пришлось протягивать шпильки гайковертом. не исключаю, что отверстиями срезало насечки со шпилек. в отличии от заводской,  подшипники садятся с преднатягом. он не большой, но при разборке в полях просто так ступицу из кулака снять не получится. подшипник пойдет вместе с ней и сальник потянет за собой.
распорные втулки, красивые но не понятно из чего сделаны. с одной стороны тянулась тяжело, даже гайку сорвали, со второй стороны ее натяг даже не почувствовали.  вторичное использование этой втулки маловероятно, так как при деформации ее полностью отсутствует "пружинный эффект"
« Ответ #498 : 07 Сентября, 2016 г., 14:52 »
Насколько я понимаю, эти шпильки подобны чистым болтам (ГОСТ 7817) в муфтах. Так там (в муфтах) тоже двумя ударами молотка не обойдёшься. Поэтому на этих болтах и делается специальный "шпынёк" под удары молотком.
« Ответ #499 : 07 Сентября, 2016 г., 15:43 »
шпильки идут крепостью 10, сколько по калке, хз. по ощущениям ступица гораздо тверже чем шпильки
« Ответ #500 : 07 Сентября, 2016 г., 15:47 »
Логично. Шпильки и должны быть слабее ступицы. Не слабые, а слабее. Должны выдержать нагрузки, но быть слабее ступицы.
Хотя зачем там насечки - не знаю.
« Ответ #501 : 07 Сентября, 2016 г., 15:59 »
не прав ты.
насечки на шпильке нужны для ее тугой посадки. они предотвращают проворот шпильки при затяжке гайки колеса. ступица должна быть мягче шпильки,
« Ответ #502 : 07 Сентября, 2016 г., 16:04 »
Ориентировочно должен выдержать 4000 кг.
Леха правильно сказал что лучше круглая и меньше сварки. а к бамперу (крепежу бампера) это все совсем не прикручивается, только к кузову? если так то есть вероятность что при поворотах это все начнет выгибать. распорка нужна между труб крепления бампера.
« Ответ #503 : 07 Сентября, 2016 г., 17:10 »
без распорок к бамперу либо крепежу бампера бутет просто бесполезная железная кривая палка
трехточечтный крепеж нужен
Оффлайн саня-делика
« Ответ #504 : 07 Сентября, 2016 г., 17:43 »
Себе на ниву буду гнуть из круглой трубы,и обязательно три точки крепления.
« Ответ #505 : 07 Сентября, 2016 г., 18:34 »
что-то по чертежу кукан цилиндрический, а должен быть шар
« Ответ #506 : 08 Сентября, 2016 г., 07:40 »
... распорка нужна между труб крепления бампера.
Так она и будет там.
не прав ты.
А как ты думаешь, зачем на головках этих шпилек лыска снята?
Шар нужен для прицепа. А мне прицеп не нужен.
Распорку между трубами бампера планирую такую сделать:
« Последнее редактирование: 08 Сентября, 2016 г., 08:24 от Конструктор 2 »
« Ответ #507 : 08 Сентября, 2016 г., 08:30 »
по шпилькам. ты сам видел ка мы их забивали. в нормальную ступицу, не каленую, шпильки заходят на раз.  а тут благодаря гению итд получилось как получилось.
по фаркопу. можно поступить проще. сделать фаркоп с универсальным квадратным креплением для приблуд. к которому можно присоеденить что угодно, хоть плуг, хоть лебедку, хоть шар...
« Ответ #508 : 08 Сентября, 2016 г., 08:39 »
Эту ось мне уже сделали. Со временем решу - нужен шар или нет. Будет нужен - переточат на шар.
« Ответ #509 : 08 Сентября, 2016 г., 08:49 »
не понял ты меня.
есть универсальное крепление для фаркопа "американский квадрат"
https://www.drive2.ru/l/2637511/
