Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293179 раз)
« Ответ #525 : 09 Сентября, 2016 г., 08:55 »
Ну вы даёте!  :) Я же написал, что под капотом чище будет, а не от ударов по пням, корягам и т.п.
Центральная (заводская) защита достаточно толстая.
А окна в передних арках ещё в прошлом году закрыл.
вот последствия от пней:
а под капотом реально чище стало
« Ответ #526 : 09 Сентября, 2016 г., 10:25 »
А толщина защиты какая?
« Ответ #527 : 09 Сентября, 2016 г., 10:40 »
впереди 5мм, косынки 2мм, а боковины из жести, поэтому мятые
Оффлайн SerGun
  • Kарма +1/-1
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #528 : 09 Сентября, 2016 г., 12:05 »
Биение кардана можно проверить хоть самодельным индикатором из проволоки, на яме поднять колесо покрутить кардан. Люфты в ступицах проверить, колеса. Может банально грязь с внутренней стороны диска.
Ступица может быть погнута? Они вообще гнутся?  вот потдомкратил павый перед. включил передачу, 60км/ч. колесо как будто бы бьёт. поехал в шинку, от балансировали. Но всё равно вибрация..... :(    Может ступица косячная? подшипник в норме, менял неделю назад.
« Ответ #529 : 09 Сентября, 2016 г., 12:15 »
Не сталкивался ни разу с таким.
« Ответ #530 : 09 Сентября, 2016 г., 13:12 »
Ступица гнется (если удар сбоку при повороте), а еще   тормозной диск  может быть искривлен (горячий влетает в лужу)  Вибрация пойдет в руль
Оффлайн emelya
  • Kарма +0/-1
« Ответ #531 : 09 Сентября, 2016 г., 14:00 »
вибрация пойдет на педаль томозную
А.Грибоедов, "Горе от ума"
« Ответ #532 : 09 Сентября, 2016 г., 14:06 »
и на неё тоже при торможении
Оффлайн SerGun
  • Kарма +1/-1
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #533 : 09 Сентября, 2016 г., 15:02 »
Вибрация не в руль и не в педаль, а именно по кузову. как в массажном кресле сидишь и зеркало панорамное трясётся так что даже машины не видно в него.
« Ответ #534 : 09 Сентября, 2016 г., 15:42 »
промвал проверял?
« Ответ #535 : 12 Сентября, 2016 г., 15:02 »
Проверь все резиновые подушки-подвесы (движка,коробки, раздатки, мостов..), у меня так было, когда передний редуктор открутился от подвески...
Оффлайн серж18
  • Kарма +4/-2
  • 89127524761
« Ответ #536 : 12 Сентября, 2016 г., 16:22 »
А задние колёса балансировал?Кардан проверял?
Дискавери1,300тди,мкпп.
Оффлайн SerGun
  • Kарма +1/-1
  • 8-912-850-04-79
« Ответ #537 : 12 Сентября, 2016 г., 16:33 »
заднее    завтра отбалансирую. кардан новый стоит сзади, спереди шрусовый.
« Ответ #538 : 13 Сентября, 2016 г., 11:26 »
Хочу сам сделать внедорожные браслеты. Этак штук 8-10. Вроде бы всё прикинул (именно прикинул). Осталось только пряжку найти. Про магазин Эдельвейс слышал, но он от меня далеко. В центре по К.Маркса (чуть выше Советской)есть какой-то магазин для шитья. Как-то там брал стропы. Вопрос, кто там был недавно и есть ли там что подходящее вместо/для/типа пряжки?
« Ответ #539 : 13 Сентября, 2016 г., 11:34 »
Во!!! Поставил лебёдку и ни один ДПС-ник не страшен:
