Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293232 раз)
Оффлайн yooshkin
  • http://mkpp.org/
    • www.mkpp.org
« Ответ #540 : 13 Сентября, 2016 г., 16:22 »
Чойта больно быстро она крутиться... передаточные явно по-меньше просятся... ато кагбэ в нормальных говнах сия приблуда вместе с полом, пилотом и пассажиром отдельно от тс не побежала так же бодро. ;D
« Ответ #541 : 13 Сентября, 2016 г., 18:31 »
Получается привод лебеды от первичного вала РК?На заднюю крышку прируб от привода переднего моста вкрячил.Фактически все равно,что трос на ступицу мотать.Хорошая задумка.
« Ответ #542 : 15 Сентября, 2016 г., 07:55 »
Люди, у кого стоят резиновые расширители арок? Толщина резины там какая? 3 - 5 мм?
« Ответ #543 : 15 Сентября, 2016 г., 08:22 »
все расширители у меня. пора бы уже запомнить)
« Ответ #544 : 15 Сентября, 2016 г., 09:18 »
А зачем мне у тебя? Зайду в резинотехнику, что на Гагарина и возьму что и сколько надо.
Так какая толщина?
« Ответ #545 : 15 Сентября, 2016 г., 10:56 »
Так какая толщина?
толщина нормальная есть и 3мм и 5мм
« Ответ #546 : 15 Сентября, 2016 г., 11:06 »
Лучше из простой резины или лучше из конвейерной ленты?
« Ответ #547 : 15 Сентября, 2016 г., 11:20 »
Лучше готовые, тем более к Панинским расширителям претензий никогда не было
« Ответ #548 : 15 Сентября, 2016 г., 11:23 »
да. лучше. значительно колхознее получится
« Ответ #549 : 15 Сентября, 2016 г., 11:53 »
еще модно было расширять накладками с бамперов той же нивы.Там полоса пластиковая.Но это дороже выходит.
Ко дню сельского работника надо подсуетится
« Ответ #550 : 15 Сентября, 2016 г., 13:24 »
Не, она узкая. 4-5 см должна торчать наружу, да ещё внутрь (между аркой и подкрылком) ещё 1,5-2 см. С запасом ширина - 8 см.
« Ответ #551 : 23 Сентября, 2016 г., 13:05 »
Во! Сделал и поставил. Осталось покрасить.
По расчётам должен выдержать 3500 кг.
« Последнее редактирование: 23 Сентября, 2016 г., 13:12 от Зедияров Александр »
Оффлайн sanek502008
  • Kарма +10/-0
« Ответ #552 : 23 Сентября, 2016 г., 13:22 »
Классно!
Чем смогу, помогу.
« Ответ #553 : 23 Сентября, 2016 г., 13:45 »
Кстати, вопрос к джиперменам. Крепление к трубам (круглым) бампера насколько сильно нужно затягивать? Думаю, что лишь бы держалось + небольшая подтяжка. В противном случае вся нагрузка на крепление бампера к кузову и пойдёт. Правильно кумекаю?
« Ответ #554 : 25 Сентября, 2016 г., 14:29 »
Теперь можно машину за фаркоп к потолку подвешивать, что бы меньше места в гараже занимала.
