Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293284 раз)
« Ответ #585 : 25 Октября, 2016 г., 11:38 »
Спасибо! Но книги в эл.виде у меня есть. В бумажном бы достать.
Оффлайн Lexx
« Ответ #586 : 25 Октября, 2016 г., 11:48 »
нуууу. кому что. или книгу масляными руками лохматить, или пальцем  смартфон тыкать, а потом влажными салфетками протереть.
Хотя....... везде свои плюсы и минусы
« Ответ #587 : 25 Октября, 2016 г., 12:53 »
Палец, тыкающий в смартфон, тоже масляный будет.
Оффлайн Lexx
« Ответ #588 : 25 Октября, 2016 г., 12:59 »
не спорю, но.... влажные салфетки рулят
Оффлайн deHiska
  • маленький но ЖИППП (89124676074)
« Ответ #589 : 26 Октября, 2016 г., 17:47 »
народ скажите куда лучше врезать эл.насос на печку,на вход или выход.так вроде на вход но на шниве лучше говорят на выход
нивавод-простой нивавод
« Ответ #590 : 26 Октября, 2016 г., 17:50 »
вообще без разницы....... где ниже точка туда и врезай....
а так на выходе ниже температура, наверное и проживет дольше
Оффлайн deHiska
« Ответ #591 : 26 Октября, 2016 г., 18:56 »
а прокачка тепла как в таком исполнении
Оффлайн Lexx
« Ответ #592 : 26 Октября, 2016 г., 19:10 »
Нормально все будет, Саша правильно говорит
Оффлайн Шнивоциклист
« Ответ #593 : 26 Октября, 2016 г., 23:31 »
Зачем на шниве эл. насос в печке? Там и так жара...
« Ответ #594 : 27 Октября, 2016 г., 00:15 »
« Ответ #595 : 27 Октября, 2016 г., 18:18 »
наверное шланг или регулятор забиты, если холодно с печкой
« Ответ #596 : 27 Октября, 2016 г., 22:26 »
Там нечему забиваться...
Оффлайн deHiska
« Ответ #597 : 27 Октября, 2016 г., 23:35 »
конструктив печки скорей всего.из 3 шнив 2 такая ,на  1 ничего не помогало,на это й нормуль стало
« Ответ #598 : 27 Октября, 2016 г., 23:40 »
Одни загадки..., какой конструктив..., 2-я какая такая..., не помогало что, и от чего..., что стало нормуль...
Оффлайн deHiska
« Ответ #599 : 27 Октября, 2016 г., 23:44 »
на 1 шниве менял все что связано с печкой ничего не помогало,дул теплый.на 3 поставил эл насос руку невозможно стало держать у воздуховода
