Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 293187 раз)
« Ответ #720 : 27 Декабря, 2016 г., 09:24 »
Папа на доп.сопротивлении?
« Ответ #721 : 27 Декабря, 2016 г., 10:32 »
3 папы,если быть точным.
« Ответ #722 : 27 Декабря, 2016 г., 10:54 »
Ну а чтобы правильно подобрать маму придётся всё-таки брать новое доп.сопротивление.
Почитал паспорт вентилятора 2108 и сравнил характеристики с вентилятором 21214. Получилось (21214/2108)
- Номинальное напряжение 12/12 В
- Номинальная мощность 120/90 Вт
- Максимальный ток 18/14 А
- Номинальная частота вращения 3200/4100 об/мин
- Масса 1,8/1,0 кг
« Ответ #723 : 27 Декабря, 2016 г., 10:59 »
- Масса 1,8/1,0 кг
А с 2108 сопротивление пристроить?
« Ответ #724 : 27 Декабря, 2016 г., 11:10 »
И кнопку и доп.сопротивление буду оставлять родным.
« Ответ #725 : 27 Декабря, 2016 г., 11:54 »
личное наблюдение:
нива,шнива с самоблоком от итд становится переднеприводным пузотером, так-как на задний мост момент практически не передается, что не лучшим образом сказывается на жизни переднего моста(редуктора,приводов). все работает только при заблокированном межосевом дифференциале.
вывод, нахрена козе баян, если задний мост после установки такой блокировки на 90% в движении не будет задействован?
выход: ездить всегда на заблокированном дифе(повышенный расход), либо ставить винтовые в оба моста, либо ездить не парясь со штатными.
зы. новая тема для чокнутого профессора
« Последнее редактирование: 27 Декабря, 2016 г., 12:21 от pan »
Оффлайн Евгений
« Ответ #726 : 27 Декабря, 2016 г., 15:46 »
личное наблюдение:
Что такое ИТД?
« Ответ #727 : 27 Декабря, 2016 г., 18:25 »
Что такое ИТД?
ижтехнодроч.
кстати с шнивы завтра будем снимать блокировку, никому по сходной цене не надо?
« Ответ #728 : 27 Декабря, 2016 г., 20:24 »
А что такое ижтехнодроч?
« Ответ #729 : 27 Декабря, 2016 г., 20:28 »
личное наблюдение:
У тебя вроде шнивы нет, как наблюдал?
« Ответ #730 : 27 Декабря, 2016 г., 21:21 »
мне ее и даром не надо. просто  приехал знакомый, которому вы вкрячили блокировку в зад и пружины поставили заоченьдорого с жалобами на гул переднего моста.
мы, прежде чем лечить, решили разобраться  в чем может быть причина повышенной нагрузки на передний редуктор, результат исследований был очевиден.
выяснилось, что задний мост гребет только при движении назад. постоянно  заблокированный мост -  причина повышенного износа переднего редуктора.
« Ответ #731 : 27 Декабря, 2016 г., 21:43 »
интересная особенность. передний редуктор воет только при разблокированном диференциале в раздатке, при его блокировании гул становится значительно тише
« Ответ #732 : 27 Декабря, 2016 г., 22:22 »
Научный подход - уважаю!
У нас есть несколько нив, скажем так, на постоянном наблюдении и ниче, живут как то. А мосты, бывает, начинают гудеть и без блокировок и пружин...
« Ответ #733 : 27 Декабря, 2016 г., 22:33 »
ваши нивы  почему то едут к нам на ремонт)))
« Ответ #734 : 27 Декабря, 2016 г., 22:48 »
У вас наверно свободно...
