Автор Тема: Про Ниву 213-214 и не только  (Прочитано 291361 раз)
« Ответ #285 : 12 Января, 2016 г., 23:05 »
Так и у меня запускается. Только масло Тотал Трансмиссион 4/5 75w-90. Только одно дело дать нагрузку холодной КП и совсем другое чуток нагретой. Это уже проверено на практике. Только вот на других форумах некоторые нивоводы говорят, что это не совем айс. Только вот не помню почему. Постараюсь найти и дам ссылку на это.
« Ответ #286 : 12 Января, 2016 г., 23:09 »
Бздят просто, по нагрузке ясень пень, ну так и думать надо или асфальт катать или в ипенях толкаться!
« Ответ #287 : 13 Января, 2016 г., 15:44 »
м.б. конструктив раздатки такой, что масло не подымает без работы приводных валов.
посмотреть надо какой там уровень масла и маслает его или нет без работы приводов
« Ответ #288 : 16 Января, 2016 г., 09:13 »
На РК нейтраль, будет работать только первичный вал РК ну и да, масла ему не достанется.
Оффлайн Fisher
  • Kарма +16/-3
  • 8-912-767-96-45
« Ответ #289 : 24 Января, 2016 г., 16:57 »
Ребята подскажите как снимается передний левый тормозной супорт на Ниве....для тех к то в танке...
Я смотрю на спидо-метр... до столба остался метр
« Ответ #290 : 24 Января, 2016 г., 17:47 »
снимаешь цилиндры как при смене колодок - два шплинта и выбить оси (не потерять пружинки) потом два болта открутить которыми рамка суппорта к кулаку прикручена, но они пластиной застопорены, поэтому отогнуть вначале надо.
Оффлайн Fisher
  • Kарма +16/-3
  • 8-912-767-96-45
« Ответ #291 : 24 Января, 2016 г., 19:44 »
Спасибо Ваня...только колодки я не разу не менял....я как у иномарок искал направляющие
« Ответ #292 : 17 Февраля, 2016 г., 10:41 »
Люди, подскажите. Вот взял я блок флажковых предохранителей. В инете видел, как туда сами припаивают светодиоды, которые загораются, если какой предохранитель перегорел. Какие и где светодиоды нужно взять и кто может их в этот блок установить?
Оффлайн саня-делика
  • Михайлов Александр Георгиевич т.+7 950 814 22 22
« Ответ #293 : 17 Февраля, 2016 г., 10:43 »
А контролькой проверять каждый предохранитель-это уже не модно???
« Ответ #294 : 17 Февраля, 2016 г., 10:45 »
А зачем, если можно удобнее и "визуальнее"?!
Оффлайн саня-делика
« Ответ #295 : 17 Февраля, 2016 г., 10:52 »
Ну не знаю.Сам вчера поменял на флажковые,охренел от всех этих заводских "соплей",которые подходят к блоку предохранителей,а тут еще будет 13 диодов припаяных висеть.
« Ответ #296 : 17 Февраля, 2016 г., 11:49 »
Да вроде бы без соплей: http://www.niva4x4.ru/download.php?id=35652
Вот моя версия флажковых предохранителей. Параллельно каждому предохранителю установлен мигающий светодиод и ограничивающий резистор. Когда предохранитель сгорает св.диод начинает мигать.Просто и самое главное НАГЛЯДНО. Выручало много раз. Для наглядности удалён первый предохранитель.
Страница - 29. Второе сообщение снизу. http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=11307&postdays=0&postorder=asc&start=420
« Ответ #297 : 17 Февраля, 2016 г., 13:13 »
В радио купи диоды на 12 в и примотай их к лапкам предохранителя. Все. Полярность не перепутай.
« Ответ #298 : 17 Февраля, 2016 г., 14:35 »
А автор сообщения, по ссылке, которую я привёл, ещё и резистор использовал. Зачем? И как думаешь (или может быть знаешь) в магазине радио, что на Широком, могут быть такие светодиоды?
« Ответ #299 : 17 Февраля, 2016 г., 14:54 »
берется диод 3в ставится резистор, получается 12 в диод. Чтоб ничего не паять уже с резисторами диоды бывают. Но можно и спаять.
